Просмотров в теме 196813   Ответов в теме 767   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 18.05.2018, 16:15   581
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650. Часть 2.
Либо найти график разряда для 35Е и ориентироваться на него ?
gladius вне форума   Вверх
Старый 18.05.2018, 16:22   582
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
примерно оценить остаточную ёмкость
Ёмкость или заряд?
witalen вне форума   Вверх
Старый 18.05.2018, 17:33   583
gladius
Ёмкость или заряд?
Судя по всему , второе .
Старый 18.05.2018, 18:18   584
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:06
Сказал(а) спасибо: 687
Всё как с нагрузочной вилкой и автоаккумулятором ?
Не знаю что такое "нагрузочная вилка".
Нагрузку , как я понимаю , лучше подобрать в районе 1А , т.е. 4,2 Ом ?
Ну например.
Ёмкость или заряд?
При полностью заряженном аккумуляторе они совпадают, нет? Хотя не очень понятно, что вы имеете в виду под зарядом... не электрический же заряд?
krax вне форума   Вверх
gladius (18.05.2018)
Старый 18.05.2018, 18:27   585
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
даст представление о внутреннем сопротивлении, которое большей частью и определяет остаточную емкость
у лития слабая зависимость роста внутреннего сопротивления по мере разряда.
напряжение гораздо лучший показатель уровня заряда (относительная безразмерная величина, которая видимо и имеется ввиду)
galex вне форума   Вверх
Старый 18.05.2018, 18:33   586
witalen
Аватар для witalen
Другого там нет.
Да, только не всегда его (заряд ) можно вытянуть полностью.
Напряжение холостого хода абсолютно ничего не скажет о емкости аккумулятора
Зато скажет о остатках заряда.
Если заморачиваться, делайте через кнопку, Замер ХХ., нажал - под нагрузкой.
Старый 18.05.2018, 19:28   587
gladius
Так и планировал ( как раз есть 5Вт резистор 4,22 Ом ) + распечатаю себе графики разряда для наглядности
http://www.sxemotehnika.ru/...
Старый 18.05.2018, 19:35   588
krax
Аватар для krax
А я про это вообще не говорил. Под "остаточной емкостью" я понимаю максимальную емкость аккумулятора, которая уменьшается в процессе эксплуатации (а Rвн соответственно увеличивается). Вы под этим явно понимаете некий уровень заряда (а что это такое - если формально, а не по-бытовому?). Что имел в виду ТС не совсем понятно.
Другого там нет.
Электрический заряд, который измеряется в кулонах, там, конечно, присутствует, но с емкостью аккумулятора никак не связан.
Старый 18.05.2018, 19:45   589
gladius
Он , возможно , запутал окружающих , а имел ввиду возможность оперативно , хоть и примерно определить , сколько осталось работать тому или иному аккумулятору до разряда и замены на свежий
Witchdoctor (19.05.2018)
Старый 18.05.2018, 20:02   590
witalen
Аватар для witalen
При желании можно и в кулонах, но мА*ч как то ближе.
Кулон — это величина заряда, прошедшего через проводник при силе тока 1 А за время 1 с.
1 Кл = 1/3600 ампер-часа
Все правильно, хочет определить остаточный заряд.
На хороших свежих, достаточно и на хх. замерить, из "ноутбука" лучше под нагрузкой.
[Исправлено: witalen, 18.05.2018 в 20:09]
Старый 19.05.2018, 02:00   591
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Да, но сразу указали
одинаковые S 35E
gladius, вольтметром измеряйте и не заморачивайтесь, если банки примерно одинаковые по износу. Заморочки нужны, когда у вас, скажем, годовалая и пятилетняя банка, тогда напряжение может быть схожим, а заряд - сильно отличаться в реальности.
запасённая энергия.
есть банка, стеклянная. Вы говорите про её объём, а надо узнать, сколько в ней спирта осталось.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 19.05.2018, 16:35   592
то, что зебра отмаргивает по четырем кликам
Старый 13.07.2018, 08:14   593
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 10.01.2026 19:52
Сказал(а) спасибо: 154
Добрый день товарищи!
У меня возник один вопрос, встречал мнение, что Li ion аккумуляторы АА формфактора с "юсб" входом для зарядки, сильнее всех литевых подвержены саморазряду из за встроенного стабилизатора. Так ли это и вдогонку вопрос, защита на 18650 аккумуляторах как то влияет на саморазряд?
Андрей Викторович вне форума   Вверх
Старый 13.07.2018, 14:32   594
Да, ведь преобразователь там не отключается.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 13.07.2018, 14:38   595
witalen
Аватар для witalen
Откуда он там? С юсб только плата зарядки и может быть защиты.
Что имеете ввиду?
Старый 13.07.2018, 14:48   596
Андрей Викторович
Что имеете ввиду?
Ну как же, литий 3.7В а АА ФОРМАТ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 1.5В, вот в принципе это и имею в виду.
Старый 13.07.2018, 15:09   597
witalen
Аватар для witalen
Там стоит преобразователь DC-DC.
Обычно заряжаются в специальных зарядных, сам аккумулятор имеет 3 вывода.
Нашел сам
[Исправлено: witalen, 13.07.2018 в 15:14] Причина: нашел
Старый 13.07.2018, 15:21   598
witalen
Аватар для witalen
Вовсе не подразумевает KLARUS 14500UR75 14500 750 мА·ч 3.7
Старый 13.07.2018, 15:46   599
Андрей Викторович
Ну спорить нет необходимости, Вы говорите о 14500 я же про АА формат, размеры одинаковые а химия разная, хотя NiZn аккумуляторы такого же размера обозначаются как АА. Главное понять идёт утечка тока из за преобразователя или нет.
А про 18650 с защитой знаете что либо?
Старый 13.07.2018, 16:39   600
witalen
Аватар для witalen
Микруха защиты dw01a, да пара мосфетов, в зависимости от тока. Сама потребляет 6 мкА
Время генерации страницы 0.13931 секунды с 16 запросами
