Просмотров в теме 252802   Ответов в теме 607   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 09.02.2021, 15:38   581
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP SA1826: аккумулятор 18650 с USB-зарядкой
Чем же его тущить тогда водой нельзя, огнетушителм нельзя?
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2021, 15:38   582
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
песком и накрыть кастрюлькой
Старый 09.02.2021, 15:43   583
да, но если загорится - не надо тушить горящий литий водой
Поедет паять в Пермский край. Заодно ненужные батарейки и аккумуляторы раскидает, убьёт ёжиков и бобров.
Старый 09.02.2021, 16:17   584
chem
Последняя активность: Сегодня 19:39
Сказал(а) спасибо: 800
Вы знаете я в марте планирую в питер дня на 3 -4 там и припаяю тогда.
Надеюсь не на ЛАЭС
Drex (09.02.2021), Magvay (09.02.2021)
Старый 09.02.2021, 16:20   585
Yejik123
Нет просто погулять. Я всегда весной езжу.
Медветь (09.02.2021)
Старый 09.02.2021, 16:40   586
Последняя активность: Сегодня 19:30
Сказал(а) спасибо: 8163
Мы иногда, студиозусами, просто так, гуляя поздним вечером, спонтанно мотались из Москвы в Ленинград ради вкусного Беломора фабрики Урицкого (или им. Клары Цеткин - сейчас уже и не помню). Ну и прогуляться чуток по Невскому, до следующего поезда. И это выходило недорого, в 1/10 часть стипухи.
[Исправлено: Медветь, 09.02.2021 в 16:48]
Старый 09.02.2021, 16:40   587
Последняя активность: Сегодня 19:28
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
Вам есть куда расти
Килограмм так 5 в тротиловом эквиваленте?
Старый 09.02.2021, 17:06   588
На электричках с парой пересадок задаром... Вот что значит люди понаехали и не знали местных обычаев
Старый 14.11.2021, 07:57   589
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 25918
Поблагодарили: 10538 раз(а) в 5264 сообщениях
Одно радует - Оумуамуа пролетел мимо.
Разведка. Всё впереди ещё.
Старый 09.10.2022, 21:01   590
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Я правильно понимаю что эта банка не имеет защиты как таковой, плата отвечает лиш за зарядку.
Обьясню почему я так подумал. Обычно у защенных акумов от платы идет никелевая лента в низ к контакту который соприкосается с зарядкой. При этом лента и минусовой контакт изолированны от корпуса банки. Таким образом зарядка идет только через плату защиты. разрядка тоже. А в ялп не на 2600 не 3350 этой ленты нет и при зарядке в зу питание поступает напрямую на корпус банки.
[Исправлено: yejik, 09.10.2022 в 21:40]
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2022, 21:04   591
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
Как всегда, не туда подумали.
На АКБ со встроенным USB нет необходимости выводить "минус" через всю банку.
Drex (10.10.2022)
Старый 09.10.2022, 21:07   592
Я правильно понимаю
Нет
Если прогуливать в школе физику, мир будет наполнен магией
при зарядке в зу питание поступает напрямую на корпус зу.
А когда заливаешь бензин в бензобак, бензин поступает прямо вовнутрь бензобака
[Исправлено: galex, 09.10.2022 в 21:10]
Drex (10.10.2022), Magvay (09.10.2022)
Старый 09.10.2022, 21:09   593
Под "обычно" видимо имеются ввиду зелёные литокалы?
У них плата защиты со стороны анода. А лента выводит катод.
Старый 09.10.2022, 21:13   594
Когда плата защиты расположена на аноде, нет необходимости тащить катод вдоль всего корпуса, ибо он там рядом с анодом есть.
Наоборот, лентой тянут анод к плате на катоде
Старый 09.10.2022, 21:15   595
(анод на АКБ это "минус", так?)
Старый 09.10.2022, 21:16   596
Нет
P.s. блин, хотя смотря когда
[Исправлено: galex, 09.10.2022 в 21:22]
Старый 09.10.2022, 21:37   597
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
alibek, в электрохимической схеме литий-иона минус это анод, обычно указывается так.
Но вот в рамках готового 18650 любят обзывать наоборот.
Старый 09.10.2022, 21:49   598
yejik
Ещё у найткоров 21700 (NL2140) имеется лента. Ее там прямо видно он чуть выступает под оберткой и пальцами можно нащупать.
а корпусе аккумов ЯЛП имеется надпись не перезаряжать, не замыкать на коротко и тп. если там есть защита то как бы замыкание не должно быть опасно, плата защиты должна просто все отключить (разорвать цепь) и все.
Старый 10.10.2022, 06:06   599
Старый 10.10.2022, 13:08   600
yejik
ок понял. Но всеже можете, как специалист, расказать почему у ялн нет ленты. Да там плата буквально приварена к корпусу. Но все же получается минусовой контакт идет на корпус банки. Может быть он разрывает цепь через плюс?
Время генерации страницы 0.12294 секунды с 16 запросами
