355263
740
171
581
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 09.05.2024 09:40
Здравствуйте! Что-то произошло с zebralight h52. Возможно перепутал +-. На энелупах перестал включаться вовсе. На 14500 горит постоянно тусклым светом и не выключается. Написал в саппорт на зебралайт.ком, ответили что запчастей на такие нет, так что не отремонтируем. 1 раз в ремонт я его туда уже отправлял, была такая же проблема. Пришёл с ремонта как будто вообще новый. Обидно, толком то и не пользовался. Может кто-то возьмётся?
582
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17661
Поблагодарили: 39877 раз(а) в 14749 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Заодно сделает еще лучше, чем было
Kelevratony (11.02.2022)
583
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
https://megalight18.net/pag... |
584
Регистрация: 05.12.2013 Последняя активность: 06.12.2025 05:13
Добрый вечер.
Фонарик Skillhunt H03 принадлежит папе. Увидел, что один из болтов залит металлом (похож на медь). Откуда это могло взяться и что это? Хотел поменять оптику, теперь думаю возможно это или нет. |
585
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 796
У него и спросите, что это. |
Magvay (13.02.2022)
586
спс, попробую паяльником убрать.
587
Сознался, когда делал проводку (контактной сваркой) капля Меди от проводов могла попасть.
Спасибо за наводку, а то я голову уже сломал!!! |
588
590
Регистрация: 06.03.2017 Последняя активность: 26.11.2023 13:18
Nitecore TIP SE заказывал на Али, включал раз 20 от силы, перестал реагировать на кнопки, при подключении зарядки горит сначала красный диод, минут через 5 загорается зеленый, но на нажатие кнопки включения тоже реакции нет.
591
Регистрация: 12.07.2016 Последняя активность: 10.10.2025 20:13
Сказал(а) спасибо: 9
Всех приветствую. Заказал фонарик lumintop e05c. С драйвером, как мне кажется, проблемы: Боковой свет не включается по двойному нажатию, рантайм в 2-3 раза меньше заявленного есть саморазряд, и отсутствует индикация низкого напряжения акб. Магазин предложил вернуть часть суммы. В общем хотелось бы как минимум починить, а в идеале поменять драйвер с возможностью управления по типу anduril. Бюджет видится ну в случае замены драйвера в районе 5-6 тысяч.
Буду признателен если кто подскажет или поможет. |
592
Сказал(а) спасибо: 270
593
Ну во первых спортивный интерес. Во вторых не очень хочется снова заказывать фонарик, надеясь что больше никаких косяков не будет, когда можно сразу сделать что то интереснее чем завод.
594
Тогда удачи. В ремонте довольно сложный, безель я не смог открутить. Драйвер повышающий, найти замену с учетом его размера и двух линий будет наверное не легко. Отпишитесь если будет не сложно, как получилось, можно в личку. У самого такой фонарь на каждый день, всем хорош, только управление немного не удобное и основной свет ему бы потеплее.
595
Вопрос снят, отправил в Китай обещали сделать, видно так быстрее будет...
596
Регистрация: 31.03.2022 Последняя активность: 03.04.2022 19:31
Всем здравствуйте. Подскажите как мне разобрать фонарик xiaomi nextool. Хочу поменять стекло а как не могу понять
597
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:28
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
ля. походу "люмин" теперь официально новая единица измерения.
Evgenii74, если не получается открутить безель прижав к столу через слой кожи, резины, двусторонний скотч, наконец, то видимо надо выпрессовывать [Исправлено: galex, 01.04.2022 в 06:14] |
599
Может есть тут кто-нибудь кто уже разбирал этот фонарик. Ломать не хочется.
600
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у вас получилось разобрать фонарик NexTool? У меня такой же фонарик и не пойму как его разобрать что бы не повредить его.
