362321
627
61
581
Регистрация: 14.03.2017 Последняя активность: 19.12.2023 18:14
До этого я разряжал током 100 и 500 мА. Так как я это делал неоднократно,на разных нехороших аккумуляторах, то точно сказать на какой зарядке какие варианты использовались, я сказать не могу (скорее всего оба на каждой). Но разный результат, о котором я писал выше, случился на одной величине разряда на двух зарядках (одна из которых Opus). Поэтому я и предпринял сейчас тестовые процессы разрядки, о которых сказал чуть выше. Терпение, коллега. Все будет. Процесс небыстрый!
В настоящий момент тестируется Miboxer. Ток разряда - 0.5А. Еще раз подчеркну, что в этот раз я буду тестировать один и тот же аккум с высоким вн.сопротивлением. Этот вариант для меня сейчас наиболее интересен. Возможно в будущем я сделаю все то же самое на здоровом аккуме. Чисто для сравнения. [Исправлено: Nike-Ka, 04.06.2019 в 21:27] |
582
И да, что такое "Одна величина разряда", о которой Вы пишите? Хорошо, ждем. Я могу привести тебе несколько руководящих правил для проведения экспериментов:
Что-то не похоже что мы с Вами коллеги. P.S. Знаешь что это за схема, как она работает и что показывает? |
583
Обиделись на "коллега"? Не обижайтесь - не коллеги.
Согласен, объяснил несколько запутанно. Еще раз. 1. La crosse - разряд либо 0.1 ,либо 0.5 (скорее всего 0,5) -разряжалось до 0.9 в. Точка. 2. Этот же аккумулятор на Opus этим же током (либо 0.1 ,либо 0.5, не помню точно.Но ток разряда не менял. что важно(скорее всего также 0,5))- разрядилось до 0.798. Так вот, вытащенные аккумы из зарядок и замеряные на мультиметре дали разные значения. Теперь понятно? А что касается эксперимента...Хочу получить результат, о котором столько уже написал. [Исправлено: Nike-Ka, 04.06.2019 в 22:13] |
584
Да не, я ж дилетант. Мне бы только чтоб мои купленные приборы цифирки одинаково показывали , я и рад бы был. А то все разные, разные. Показывали бы одинаковые в разумных пределах допуска. А то голова кругом...Навыпускали умных зарядок. Куда нам дуракам теперь деваться при выборе нужной, ума не приложу.
585
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
- Какое (примерно) вн.сопротивление зафиксировал Miboxer во время заряда и разряда? - Какая марка аккумулятора, и сколько он был в эксплутации? |
586
600-450 мОм
Sony 2700 mAh Практически не эксплуатировался, но... |
587
588
589
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
устройства с разными алгоритмами разряда в принципе не могут дать одинаковые показания (кроме случая с поломанными часами, которые дважды в сутки показывают точное время) |
590
Тогда, для таких целей, лучше купить 3 одинаковых прибора, тогда и будет более-менее понятно, какая из них больше врет...
591
Итак, имеем результаты первого теста этого аккумулятора на зарядке Miboxer C2-4000 в режиме TEST (зарядка-разрядка-зарядка).
Первое фото - в конце 1-го этапа ЗАРЯДКА. (залито 900 mAh, поднято до 1.49 в) 2-4 фото - конец этапа РАЗРЯДКА (слито 1340 mAh, понижено до 15% (0.9 в) током 0,5 А и при этом внутреннее сопротивление -450 мОм) ------------ Продолжение следует. ------ P.S. Забыл самое главное. Аккумулятор был снят после второго этапа (РАЗРЯДКА) и подвергнут замеру на мультиметре - 1,15в. [Исправлено: Nike-Ka, 05.06.2019 в 07:00] |
592
593
О.кей. Протестирую только для себя, раз никому это не надо. Не буду засорять тему никому не нужными результатами.
594
Вот как раз для меня - это надо... Для тестирования этого аккумулятора на OPUS, предлагаю следую программу:
1. В режиме DISCHARGE, разрядить током 500мА этот аккумулятор от остаточной емкости. Дождаться окончание процесса (на экране "Full"). 2. Для окончательной разрядки, повторить пункт 2, но при токе 100мА. 3. В режиме CHARGE, зарядить аккумулятор током 500мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Напряжения и Емкости. 4. Запустить режим IMPEDANCE TEST, а после его завершения, списать результат измерения Динамического внутреннего сопротивления аккумулятора. 5. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать. 6. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим DISCHARGE при токе 500мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результат значения Емкости (С1). 7. Повторно запустить режим DISCHARGE, но при токе 100мА. По окончании процесса (на экране "Full"), списать результаты значений Емкости (С2) и Напряжения. 8. Снять аккумулятор из слота Зарядки, затем измерить мультиметром его ЭДС (напряжение х.х.) - результат записать. 9. Вставить аккумулятор в ЗУ, затем запустить режим CHARGE при токе 500мА. По окончании процесса (на экране "Full"), По окончании процесса, списать результаты значений Напряжения и Емкости. 10. При желании, можно повторить пункт 4, в противном случае - опыты закончены, можно переходить к анализу результатов испытаний... |
595
Второй этап завершен. (пишу для тех, кому интересно)
Зарядка La crosse ВC1000.. Режим TEST (Зарядка-Разрядка-Зарядка) Аккум тот же. Заряжался долго, аж до 1.56 в поднялось значение напряжения -( фото 1) - зарядка велась током 1А. Правда когда начал разряжаться, то разрядка пошла от более реальных 1.22 вольт. Разрядил ровно до 0.9 по экрану.(фото 2) - разрядка велась током 0.5 А. После этого аккум был снят, обмерян и результат полностью совпал с предыдущим тестом - 1.15в ----------- Промежуточный результат - MiBoxer и La crosse ,похоже, дуют в одну дуду. Что не может меня не радовать. Впереди Opus.(И вот тут я напрягся ...)
[Исправлено: Nike-Ka, 05.06.2019 в 21:28] |
596
profeMaster (06.02.2022)
597
598
Nike-Ka, вот тут смотрите, там видно каким образом разряжаются и заряжаются аккумуляторы в конкретных зарядках, когда и как контролируется напряжение.
599
600
Пока есть промежуточный такой результат:
При установке этого аккума определилось внутреннее сопротивление 330. При таком в.с. возможна операция Разрядка. При повторной установке на следующий день внутр.сопр. показало 445. При таком в.с. операция Разрядка не происходит, но можно запустить операцию Зарядка-Тест. В этом случае идет Зарядка током 1 А, и затем начинается Разрядка током 0.5А. Собственно сам опыт смогу провести только завтра-послезавтра. Т.е. пока с определенностью можно констатировать только, что при большом внутреннем сопротивлении про функцию Разрядка на Opus можно забыть. К сожалению. Иногда эта функция нужна именно на дохлых аккумах. Ну а на La crosse и Miboxer с этим все нормально. [Исправлено: Nike-Ka, 06.06.2019 в 20:29] |
