Просмотров в теме 413342   Ответов в теме 944   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 7
Старый 24.08.2021, 22:29   581
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 6559
По умолчанию Re: Мои фонарики
zazara, спасибо, хоть узнал, что за питание)
Старый 02.09.2021, 20:28 Автор темы   582
Последняя активность: Вчера 19:48
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Olight X9R cell обзавелся парой
Denis1982 (02.10.2021), havoc (03.10.2021), rino08 (03.09.2021), Timofej 000 (02.09.2021), Василий9 (09.09.2021), Свечкинъ (25.02.2022)
Старый 07.09.2021, 00:33 Автор темы   583
Foursevens NAVI Smart NS1
Наключник. 2032 батарейка. Холодный 3 мм диод.
Размеры 49x27x5, вес 10,7 г.
Сталь и пластик. Одна часть восьмёрки - бат отсек, вторая - мозги и кнопка.
Вкл/выкл одинарным сжатием корпуса, переключение - двойным.
Четыре режима яркости (без ШИМ только максимум) + SOS, быстрый строб, маяк яркий и маяк слабый (1 секунда каждые 10 секунд).
Есть память, но переключение режимов потом начинается с первого.
Внутри блютус, динамик. Для работы Smart функций нужен айфон и Foursrevens Smart Devices App.
Приложение взять уже негде.
В приложении можно было посмотреть оставшийся заряд, настроить режимы.
Можно включить беспроводной поводок со звуковой и световой сигнализацией при потере соединения.
Также при разъединении приложение может записывать GPS координаты.
Тройным кликом можно включить поиск телефона. С телефона можно включить поиск брелка.
[Исправлено: zazara, 07.09.2021 в 00:40]
Kelevratony (07.09.2021), Свечкинъ (25.02.2022)
Старый 07.09.2021, 08:37   584
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Сказал(а) спасибо: 435
Можт работает?
https://foursevens-smart-fl...
[Исправлено: Просто Джон, 07.09.2021 в 08:41]
Старый 02.10.2021, 21:36 Автор темы   585
Olantern Mini Camp Lantern
Кемпинговый настольный/подвесной светильник. IPX4, 240 грамм и 100/53 мм.
3 режима 150/50/15/красный 1 Лм (4/12/48/34 часов). Вкл/выкл одинарным кликом. Двойным - переключение белый-красный.
Удержанием из вкл - смена яркости. Память есть, только для белых режимов.
Удержанием из выкл - минимальный и далее блокировка.
"Неразборный", внутри 26350 2000 мАч. Магнитная зарядка на 1 А за 3,5 часа .
Четырёхуровневый индикатор заряда (Зел/Жел/Крас/Крас-Миг) с датчиком движения.
grasl (02.10.2021), havoc (03.10.2021), Kelevratony (03.10.2021), Василий9 (21.10.2021), Наиль Валиахметов (16.02.2023), Свечкинъ (25.02.2022)
Старый 03.10.2021, 11:41   586
Сказал(а) спасибо: 5062
Lumintop на грани и за гранью
Worm, GT-nano, PIMI
А Вы можете кратенький обзорчик по PIMI сделать?
Очень хочется взять эту крошку для коллекции. Но с жабкой еще не договорился. Понимаю, что будет просто пылиться в коробочке...
Старый 03.10.2021, 13:11 Автор темы   587
кратенький обзорчик
Отличия от большинства подобных:
10180 аккумулятор. Зарядка не встроенная, а отдельная - накручивается вместо головы microUSB (у GT nano такой же). Есть короткий кабель в комплекте.
Диод Nichia E17A - цвет нейтральный около 4000K - может чуть холоднее. Есть Выбор CREE CW NW и osram.
Оптика - линза. GITD (бирюзовый) силиконовый отражатель вокруг диода как в безрефлекторных зебрах. Свет равномерный, кроме завала цвета с краю.
Режим один около 60 Лм. Включение откручиванием головы. Лежит уже давно с батарейкой - пока включется - лютого саморазряда нет.
Драйвер-резистор - без стабилизации. Минут на 20-25 хватит - потом бычок. Защиты от переразряда нет.
Не стоит на хвосте. Нет заводного кольца/карабинчика/шнурка в комплекте.
Зеркально-полированная медь сначала покроется пятнистой разноцветной патиной от рук.
[Исправлено: zazara, 03.10.2021 в 13:13]
havoc (06.10.2021), Kelevratony (03.10.2021), MAYZEN (18.10.2021), Ил 76 (20.10.2021), Товарищ генерал (03.10.2021)
Старый 20.10.2021, 02:36 Автор темы   588
Olight Baton 3 premium
Поблагодарили: 17 раз(а)
Barabas (20.10.2021), by143 (20.10.2021), galex (20.10.2021), grasl (20.10.2021), havoc (20.10.2021), Kelevratony (20.10.2021), Linx (20.10.2021), MAYZEN (21.10.2021), murashkin (20.10.2021), RatsM (20.10.2021), Timofej 000 (20.10.2021), veseliil (20.10.2021), Василий9 (21.10.2021), Ил 76 (20.10.2021), Свечкинъ (25.02.2022), Товарищ генерал (20.10.2021), ФанКол (21.10.2021)
Старый 20.10.2021, 12:00   589
Последняя активность: Вчера 10:38
Сказал(а) спасибо: 27375
zazara, а кейс не может работать, как кейсы беспроводных наушников?
Старый 20.10.2021, 12:50 Автор темы   590
Kelevratony, фонарик в кейсе заряжается. Если включен, то при закрытии крышки выключается. Жаль, нет powerbank на USB-C.
Старый 21.10.2021, 06:56   591
Сказал(а) спасибо: 6707
написано же - wireless charger
маркетинг такой маркетинг... ну как бы конкретно такого прямо длинного путающегося провода нет, значит беспроводный, ага.
Старый 21.10.2021, 10:16   592
Вайрлес может быть фонарь, а может быть и кейс.
Надо было спросить просто по другому, кейс со встроенным аккумулятором или нет?
Старый 21.10.2021, 11:05 Автор темы   593
Ничего беспроводного (в смысле индукционной зарядки) там нет.
Кейс заряжается от USB-C, а фонарь внутри через стандартный олайтовский магнитный разъём (можно использовать без кейса и заряжать кабелем от других моделей).
Старый 21.10.2021, 11:07   594
Последняя активность: Сегодня 01:10
Меня больше интересует, как реализовано "Если включен, то при закрытии крышки выключается".
Допустим, можно сделать так, чтобы при закрытии крышки нажималась кнопка фонаря. Но как проверять, что фонарь включен?
Старый 21.10.2021, 11:34 Автор темы   595
alibek,
Физически ничего не нажимается. Кейс как-то дает команду на отключение через зарядный разъем.
При открытой крышке фонарь заряжается и светит. При почти закрытой - выключается.
В крышке магнит, при закрытии срабатывает датчик кейса. Фонарь отдельно на магнит не реагирует.
Старый 21.10.2021, 12:07   596
MAYZEN
Аватар для MAYZEN
Последняя активность: 04.12.2025 00:12
Сказал(а) спасибо: 322
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
Красотащщща то какая, загуглил там не плохое обилие расцветок .
MAYZEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zazara (21.10.2021)
Старый 26.10.2021, 00:00 Автор темы   597
Lumintop Silver Fox 2011
Полированная сталь, AA/14500, электронная торцевая кнопка, XP-G, два режима.
Kelevratony (26.10.2021), Свечкинъ (25.02.2022)
Старый 27.10.2021, 15:35   598
Был у меня такой. Даже обзор писал для одного местного магазина.
По тем временам не проникся, отдал.
А сейчас, конечно, да, коллекционная вещь!
Вы еще упаковку покажите.
восхищен Вашей коллекцией. Даже сохранил бОльшую часть картинок на комп..
zazara (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 16:19 Автор темы   599
Эта версия в прозрачном пластике - не в "крокодиловой" коробке.
Старый 27.10.2021, 16:34   600
Жаль. Моя была в кожаной коробочке..
Прям увеличивала стоимость фонаря вдвое...
Время генерации страницы 0.17977 секунды с 16 запросами
