256622
741
38
581
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
582
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
ну зачем это? я ж изначально написал, товарищ в былые времена многим фору дать бы мог. просто отстал от реалий. но как известно, мастерство не пропьешь.
фен у него нормальный |
583
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Не подскажете, где можно заказать жидкий безотмывочный флюс?
Мне для пайки BGA нужен. Оффлайн нашёл только в бутылках литровых, но мне столько не нужно. Шприца хватило-бы. На али/ебэе только rma-223 гелевый и паяльные пасты находятся. |
584
Сказал(а) спасибо: 1354
585
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Fableas,
http://www.payalniki.ru/pro...
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Fableas (18.02.2016)
586
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
На новый год подарили ERSA PTC-70. Паяльником очень доволен. Регулировка работает очень точно, достаточно один раз по термометру пометить положения регулировочного колесика и будут доступны значения от 220 до 430 градусов. Регулировка линейная. Обратная связь немного "тормозная" но работает. При пайке массивных элементов все упирается в размер жала и площадь передачи тепла. Жала дорогие. Очень дорогие. Микроволна около 1000 р. Смена жал простая и удобная. Люфта нет. Сборка идеальная. При работе немного греется ручка, но только в начале работы. Через 10-15 минут нагрев прекращается и температура ручки комфортная. Световой индикатор указывает на состояние работы. Нагрев, поддержание температуры. Шнур силиконовый, мягкий, не плавится об паяльник.
Я дилетант в пайке и паяю достаточно редко. Для моих нужд этот паяльник "потолок". Паяет от микросхемы до скрутки 2х2.5 при этом не перегревает ни тонкие дорожки, ни толстую изоляцию. Припой ложится ровно, жало не обгорает. С его помощью легко перепаивал диоды на звездах, просто разогревая звезду на толстом жале.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
587
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Unreal_Sergey (20.02.2016)
588
Angel, да я уже нашёл, и в ещё одном магазине другой заказал на всякий случай.
Забрал сегодня свою Lukey 702. Всё вроде хорошо, только свет мигает при работе фена. Сейчас сразу нагуглилось, что бывает такая проблема с этой станцией, а перед покупкой так хрен... Да и фиг с ним, главное работает. Выпаял микросхему с харда старого и попробовал прогреть проц роутера старого. Заработал. Эта штука меня уже радует))) |
Angel (21.02.2016)
589
Сказал(а) спасибо: 1210
590
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
http://ru.aliexpress.com/it... Вилку только сразу "нашу" поставил. Чтобы не мучаться с переходниками.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 21.02.2016 в 00:12] |
591
592
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Приобрёл фен ELEMENT 858D. Очень доволен!
Тихий, быстрый. Выставил 100С, сделал замер - 130С Выставил 200С и выше - совпадает +-20С - отлично! Вот думаю, надо ли на всякий случай запасной нагревательный элемент прикупить? Думаю потому, что доставка будет как сам элемент стОить ![]() ------------ Вопрос такой: надо проверить ("поверить") мультиметры ибо показания разнятся. Можно ли это сделать с помощью недорогого лабораторного БП? Если ДА то киньте ссылкой на БП недорогой ![]() . |
593
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
594
Особый статус
Вот ссылка: http://www.partsdirect.ru/g...
Не знаю керамика или нет. |
595
proba999, Виноват, не внимательный. Думал речь идет о паяльнике.
596
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
proba999 (23.02.2016)
597
Sorry, сходу не получилось разобрать, а ломать пока нет желания.
[Исправлено: DoubleDragon, 23.02.2016 в 17:04] |
598
Особый статус
kDn, DoubleDragon, спасибо!
А схема с батарейкой обязательна? Или проще взять ту схемку что по ссылке обзор на Муське? |
599
Для ИОНа нужно питание, от схемы это совершенно не зависит (та что на муське точно также запитана через крокодилы). Для того чтобы выдать 10В образцового напряжение схема запитана должна быть более чем 10В, я не заморачиваясь подключаю батарею из 3*LiIon.
600
