Просмотров в теме 275492   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 15.11.2015, 19:19   581
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Convoy C8 часть два
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
(на 6*7135)
Если не требует максимальная мощность, то нормально.
T6-4C
Брал товарищу T6-4C 8*7135 серого цвета. Сказать, что он был доволен, это ничего не сказать))
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 15.11.2015, 19:42   582
topol1111
Последняя активность: 15.11.2022 21:19
рефлектор из недорогих подходящих подскажите, а то даже размер головы не знаю сходу.
OP рефлектор для C8 .у саймона тока эффекта от него я особо не заметил ещё саймон забыл положить прокладку на 7мм под этот рефлектор . пришлось колхозить .http://ru.aliexpress.com/st...
topol1111 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 14:10   583
Aldu
Последняя активность: 14.02.2018 20:38
Сказал(а) спасибо: 8
А что лучше с моими входными.
T6-3B или чуть теплее T6-4C (на 6*7135)
Парню не ответили , может мне повезёт
Ребят подскажите на котором из выше указанных вариантов остановиться ?
Фонарь нужен для сверки номеров на ж/д вагонах (промпредприятие). Расстояние до них примерно 50-100 метров цвет цифр белый, под ноги светить не надо (дорожки освещены , а ж/д пути нет ). Пробовал использовать для этого Olight-Baton-S20 не добивает ((
Aldu вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 14:20   584
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Aldu,
Возьмите Сonvoy M1 c нейтральным 3B/4С - до 100 м пробьет.
Или еще лучше http://ru.aliexpress.com/st..., этот и на 150+ засветит, несмотря на компактность.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Aldu (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 14:39   585
Aldu
andyz,
Насколько я вкурил форум , Сonvoy С8 дальнобойнее чем M1 .
Рекомендуемая модель "орла" по качеству не хуже чем Сonvoy ?
Старый 19.11.2015, 14:44   586
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от Aldu :
Как минимум не хуже, по дальности С8 с XML2 обыграет в одну калитку.
Если соберетесь заказывать, в комментариях к заказу укажите диод V2-3A и доплатите 1 доллар (введите 10 единиц по ссылке).
[Исправлено: andyz, 19.11.2015 в 14:49]
Aldu (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 14:47   587
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
конвой - это надпись на фонарике. некий предприимчивый китаец собрал самые дешёвые фонарики не последнего сорта, и написал на них громкое (для западного уха названия типа "жисьхунья" весьма экзотичны, а с учотом различного менталитета кое-где и нецензурно) имя. так появился бренд конвой, хотя эти же самые фонари продавались вообще без маркировки за полтора года до появления конвоя
иглай того же уровня
blindnick вне форума   Вверх
Aldu (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 16:40   588
Trikster82
Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 174 раз(а) в 55 сообщениях
Довелось покрутить в руках обновленный Convoy C8 с фаста.
Вернее просили на подарок, ну и заодно глянул..
Что понравилось:
+матовое анодирование, выглядит дорого, не скользит.
+Беспилюльность.
+Звезда большая, прикручена шурупами. Термопаста есть.
+стал немного короче.
+новый рефлектор (?) глубже. (впрочем на старом у меня отдельно с фаста купленый, могу ошибаться)
+два отверстия под темляк.
+резьба в кнопке обратная, не открутится сама.
+новая кнопка - omten, белая. (против безымянной в старом)
Что не понравилось:
-матовое анодирование. Отмыть сложно,пачкается быстро.
-провода тонкие как и в старом.
-резьба и прокладки сухие.
-колечко под стеклом не GITD, кнопка тоже, заменил.
-В кнопке упрощения, вместо точеной детали тупо-шайбочка.
-на задней пружине нет латунного колпачка, жадины.
ID:	153259 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153260 Нажмите на изображение для увеличения
Trikster82 вне форума   Вверх
blindnick (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 16:56   589
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Как компактный дальнобой Орел интереснее С8 - он меньше, легче и дальнобойнее. Но чуть дороже. По качеству одинаково.
ПМ вне форума   Вверх
Aldu (19.11.2015), drsleep (18.12.2015)
Старый 19.11.2015, 17:09   590
Aldu
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Чем он будет отличаться от стокового ?
Старый 19.11.2015, 17:16   591
Ну откуда там 100? На 100 светит C8, а М серия метров на 70.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 17:34   592
ПМ
Aldu, 3A - нейтральный тинт. По умолчанию 1А, холодный.
ПМ вне форума   Вверх
Aldu (20.11.2015)
Старый 19.11.2015, 17:41   593
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
лучше б сохранили старые габариты, но запихали туда рефлектор tiablo A9 (****fire C10)
Trikster82 (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 17:57   594
Trikster82
лучше б сохранили... но запихали туда рефлектор tiablo A9...
Согласен всеми лапами. Но что имеем то имеем. Я вообще с удовольствием туда TIR воткнул типа Ledil, но нет их нигде.
Старый 19.11.2015, 19:06   595
sanya59
Последняя активность: 29.08.2025 09:03
Сказал(а) спасибо: 15
Может, что есть дальнобойнее С8, с примерно такой же ценой?
sanya59 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 19:11   596
Посмотреть сообщение Сообщение от sanya59 :
http://intl-outdoor.com/xin...
Старый 19.11.2015, 20:08   597
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
подарок должен быть дорогим и абсолютно бесполезным в хозяйстве
Как сказал однажды мой друг и учитель Володя Калашников:
— Подарок должен быть большим и глупым. Купи ему глобус.
027 вне форума   Вверх
Magvay (19.11.2015)
Старый 20.11.2015, 01:36   598
andyz
старожил
Аватар для andyz
Ну откуда там 100?
Я как-то мерял M1 - 12 kKd по максимуму, а это 109 метров (реальных).
У С8 в районе 18 kKd - 130 метров.
Старый 20.11.2015, 01:39   599
andyz
старожил
Аватар для andyz
Лучше дальнобойнее С8 только C8 c диодом XPL Hi:
http://www.kaidomain.com/pr...
Aldu (20.11.2015)
Старый 20.11.2015, 01:41   600
andyz
старожил
Аватар для andyz
Он с нейтральным диодом V2-3A, cтоковый с холодным диодом V2-1A.
Aldu (20.11.2015)
Время генерации страницы 0.13567 секунды с 16 запросами
