Просмотров в теме 207376   Ответов в теме 665   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 2
Старый 29.10.2014, 01:31   581
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 2.
Пересобрал заново фонарик, визуально вроде бы все нормально было. Сопряжение плоскостей "звезда"-"пилюля" в норме. Может термопасты много в первый раз положил или сама паста не свежая (несколько лет уже хранится). Или прижим звезды к пилюле ослаб, если я правильно понимаю, в S2+, звезда к пилюле прижимается затяжкой пилюли в корпусе фонарика. Куплю новую TIR, тогда проверю свои предположения. Но скорее всего просто 2,8А, этот корпус и TIR из пластика абсолютно не совместимы. Имхо тепло хоть и отводится от диода, но его слишком дофига выделяется на таком токе в данном корпусе, поэтому и повело тирку.
[Исправлено: VRG, 29.10.2014 в 02:05]
VRG вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 07:09   582
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
А не может быть, что сам диод на звезде неправильно сидит (например, звезда корявая в посадочном месте диода)?
divo2000 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 09:11   583
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 1212
У меня в таком же корпусе на 2,6А часами работал и ничего не происходило с линзой, совершенно.
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
Тоже о таком думал, да. Теоретически, возможно, наверное.
На 2,8А голова фонаря должна пррогреваться очень быстро, практически сразу тепло начинает чувствоваться и плавно разогреваться. У Вас прогревается?
Может сфоткаете диод на подложке и деформацию линзы? Реально интересно поглядеть что с ней происходит при перегреве.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 11:43   584
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Где можно купить отражатель на convoy s3?
Если у кого есть, помогите пожалуйста. Нужен всего один. Украина.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 29.10.2014 в 11:58]
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 11:46   585
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 799
У меня после замены на тир, есть несколько штук. Отдам за так. Проблема как передать.
фонари Zebralight
Старый 29.10.2014, 12:58   586
VRG
Аватар для VRG
Плоскости у диода и пилюли раковин не имеют, а так же нет эффекта качельки если поместить диод в пилюлю. Возможно конечно сам СИД коряво запаян, например паяльной пасты пожмотили китайцы под центральный полигон диода , маловероятно конечно. На велосипеде кстате с родным рефлектором поездил при температуре окружающего воздуха около ноля, вообще без нареканий, на 2,8А фонарь был еле теплый.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Геометрия линзы изменилась изнутри, наружняя ее геометрия не изменена. Если смотреть на линзу, то появился артефакт, такое кольцо преломляющее свет в теле линзы и все. В то время как новая 10 градусная линза визуально похожа на гладкий рефлектор без артефактов. Зафотаю позже, просто фотика нет под рукой.
[Исправлено: VRG, 29.10.2014 в 13:01]
Старый 29.10.2014, 15:49   587
Corvax
Аватар для Corvax
Знаете, мне кажется она изначально бракованная была. Видел несколько линз с дефектом как раз на внутренней поверхности, причем они были на 10 и 25 градусов.
Старый 29.10.2014, 17:58   588
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Я перепутал, VRG извиняюсь, вот эта у меня на 6 АМЦешек
А эта работает в фонарике 1АА.
veseliil вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 18:32   589
Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Опа. А что за TIR?
неправильный вопрос
А у фонаря все нормально с термоинтерфейсом?
правильный вопрос
Недавно была тема,
вот именно, тоже вспомнил сразу
Может КПТ-8 под СИД не лучший вариант ?
дело не столько в типе пасты, сколько в ее количестве.
вполне
после того видео от Саймона, где мы увидели типичного тяп-ляп шабашника (хотя некоторые бывшие инженеры-технологи называют это высокой технологичностью производства) все возможно.
galex вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 21:53   590
Gojik
Последняя активность: 28.01.2022 16:10
С недавних пор у саймона можно выбрать одну группу режимов:
1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(2)5%low---30%mid---100%high
(3)10%low---100%high
(4)10%low---100%high--strobe
Поэтому возник вопрос, можно ли их менять самостоятельно?То есть, как они реализованы, с помощью "звезд" или программно?
Gojik вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 22:03   591
Corvax
Аватар для Corvax
Вероятно с помощью звезд, т.е. драйвер такой.
Старый 29.10.2014, 22:19   592
Valerianis
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Gojik :
А комбинированные двугруппники разве всё!?
Valerianis вне форума   Вверх
Старый 29.10.2014, 23:40   593
DoubleDragon
Это у Саймона появились, на фасте таких полно (и мне они больше нравятся)
Можно. Капелькой припоя между звездой и "окружностью" внешней.
Selected by connecting one of the four stars to ground (the golden rim of the PCB)
Rotate the four stars to the bottom of the PCB (кладешь на столе чтобы звездочки на тебя смотрели и слева напрво считаешь и нужную паяешь):
Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe
Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%)
Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
Это работает только с таким драйвером, там где можно выбирать через минимальный свет - 3 или 5 режимов, говорят не канает.
Старый 31.10.2014, 21:23   594
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Договорился с Саймоном на покупку отдельно трубы для S2+ под 18350/16340 за $3.5 с фришипом.
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 31.10.2014, 21:25   595
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
ого! Прикольно!
Интересно сколь будит стоить отдельно голова?
валерий71 вне форума   Вверх
Старый 31.10.2014, 21:34   596
Corvax
Аватар для Corvax
Да вообще пора ему продавать части фонарей, если он правда завязан на производство. Спрос точно будет.
Старый 31.10.2014, 21:56   597
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Так там же вроде резьбы отличаются от "старой" версии. Если не затруднит, по приходу трубы, отпишитесь подошла ли к "старой" версии.
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Вверх
Старый 31.10.2014, 22:20   598
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Вот да, надо проверить. На глаз вроде у меня такие же резьбы. )
Старый 31.10.2014, 22:33   599
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
вполне
Я что-то не припомню, чтобы тов. Мао в том видео паял диод на звезду.
И не передергивайте, пожалуйста, больше мои слова, я совсем не это говорил. Заранее благодарен.
ualery вне форума   Вверх
Старый 31.10.2014, 22:57   600
Terminus
Аватар для Terminus
Ну на старых вроде метрическая а на новых прямоугольная резьба, вот и интересно как новая труба подойдёт к старым голове и хвосту.
Время генерации страницы 0.13112 секунды с 16 запросами
