203890
721
23
581
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:59
Сказал(а) спасибо: 725
PASHA,
http://player.ru/showthread... http://4pda.ru/forum/index.... Да нормальные отзывы, мне звук нравится, управление простое как три копейки, аскетичное меню, олед экранчик, все достаточно ярко и не блекло как писали. Информативности для плеера - достаточно, всякие навороты с крутыми экранами в таких устройствах излишни. Мнимые тянучки на 44100 как то не ощущаются вообще, немного зажевывает звук вначале песни на полсикунды, но так же ничего ужасного нету и все это надеюсь поправят в прошивках. Не хватает управления через гарнитуру, лазить каждый раз в карман чтобы переключить трек не совсем удобно. Блокировку клавиш не использую ибо там есть такая штука как после выключения экрана по нажатию любой кнопки - сначала идет включение экрана, а только после надо еще раз нажать что бы было действие. Да и кнопки сами по себе не нажимаются. Кнопки кстати алюминиевые, а на плате стоят нормальные микрики. Кнопки гремят малеха, но я не стал никакие скотчи лепить, мне это не мешает. Единственное, что через несколько дней заметил прерывистый шум в левом канале, как на высохших кондерах бывает, не сильный и слышно его отчетливо только на 16 омных ушах, на 32-х очень слабо. Шум громкостью не усиливается, видать где то после операционников какая то сцука срет. Причем на линейном выходе все чисто. Но я не электронщик, может достаточно какой резистор пропаять или кондер заменить. Отписался производителю, но если честно не хочется отсылать и ждать. Схема в плеере не сложная, возможно местный мастер разберется какой элемент подсирает наводкой. А так плеер отличный, слушаю с Монками, хорошо идут Piston 2, может попозже возьму Asura 2.0 от VE, но к ним надо усилок брать. Уже приглядел по совету - Topping NX1 или NX2 [Исправлено: Donkey, 25.01.2016 в 21:18] |
582
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Ещё и усилок? Так он сам позиционируется как со своим неплохим усилком.а как на нём будут коссы портапро?
583
Плеер сам такие уши не потянет. Мои Баеры на 250 ом уже играют как несмазанная телега. до 100 Ом усилок плеера потянет, а дальше начнутся искажения. Беру с запасом на потом. Да выкиньте уже эти коссы на помойку, лет 10 назад они еще что то значили, а сейчас жуткое месиво из заваленных низких с узкой сценой. Они ни на чем не играют нормально, говорю потому, что они у меня есть и давно не используются. Под плеер надо подбирать поярче уши, ибо с него выходит ровное звучание без перекосов и динамики и эквалайзера в нем тоже нету. Требования к ушам поболее чем к таким страшилам как Коссы. |
584
Сказал(а) спасибо: 208
У меня кстати с AD8397 шума нет, может и в LMH6643 проблема, как было в Xduoo X2. Чётко слышу шумы исходных записей, а за их фоном ничего. Для проверки даже сделал гарантированно пустую тестовую мп3-шку, и слушал на 100% громкости с VE Monk - разницы между включенным проигрыванием и паузой нет совсем. Хотя конечно в офисе, где я это слушал, не полная тишина.
awl, А можешь на схеме показать где этот кондер должен быть и примерно какого номинала?
Там шум типа наводки с какого то соседнего элемента и его хорошо слышно на внутриканальных ушах. Причем белый шум на правом канале тоже есть но он оооочень слабый. [Исправлено: Donkey, 26.01.2016 в 13:54] |
586
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Низ запукивает нижнюю середину, верха подрезаны, кроме того верха от времени ещё больше уходят, замечено не мной одним. Может пот, может грязь какая, но не лечится, просто как старые ботинки выкидывать и новые брать. Но они всяко лучше чем практически всё за эти деньги. И неубиваемые, почти. Если делать скачёк то до ЕХ1 сразу же, иначе возня с затычками за пару тысяч перерастёт в ту же сумму, 100%.
587
[Исправлено: awl, 26.01.2016 в 18:52] |
588
awl, WD40? просто пока ничего промывочного в доме нету.
А стоит вообще впаивать туда кондер? И какой номинал? |
589
Ну наверное спиртом можно промыть, или хоть просто водой. Кондер видимо особого смысла ставить нет, нагрузка на тот операционник мизерная. Номинал 220мф/6.3v, маркировка 227J. Главное, полярность не перепутать.
590
Кстати, послушал плеер с пустым мп3-шником в полной тишине дома - ни намёка на какой либо шум при проигрывании, гробовая тишина при 100% громкости. Может конечно там какая-то хитрая софтовая фича, отключающая аудиовыход при нулевом уровне сигнала, типа noise gate, но вряд-ли...
591
awl, Когда включаешь плеер, до запуска композиции - гробовая тишина, после пуска происходит включение усилков. А вот на паузах уже этот пшшш-пш-пшшшшш, который не усиливается громкостью даже при 100 остается на своем уровне. Но и при проигрывании он есть, только забивается музыкой.
Флюса у себя особо не нашел, только у разъемов, водой не оттирается, какой то липкий. Попробую, но сомнительно что из-за него. Может погреть ноги усилков? |
592
Я как-то слегка запачкал процессор с тыльной стороны термопастой Titan, так месяц искал источник глюков компа, пока отчаявшись не протёр проц от почти невидимых следов термопасты (серебрянки). Я бы лучше слушая в наушниках разобранный плеер чем-нибудь понажимал на микросхемы, хотя глюк похож на какую-то наводку, должен быть проводник этой наводки. Ляп какой-нить гадости на дорожках, может возле карт памяти или источников питания. А может остатки этого скотча-липучки что на процессоре и цапе. |
593
Donkey, ватной палочкой в спирте попробуйте, водой или другими растворителями не надо.
594
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Недавно пришел RUIZU X08
Приятно удивил двумя фишками, собственно из-за 200-от часов заказывал: 1. заявлено 200 часов в наушниках, даже если, как всегда прибрехали,то 100-150 часов тоже супер. 2. Встроенный динамичек - реально можно слушать без наушников. У меня ковон (я фанат ковоновский, по аппаратному качеству, сборке и закладкам равных ковону не вижу), так вот у моего штатного ковона тоже динамичек есть, но слушать можно, только прикрутив его к уху. [Исправлено: Olegro, 27.01.2016 в 10:06] |
595
awl, нажимал на детали и протирал плату, но не спиртом, изменений нет
596
Ещё раз перечитал предыдущие сообщения, как я понял, шум растёт на низкоомных наушниках? Тогда надо менять выходной операционник на AD8397, с родным LMH6643 у xduoo видимо традиционно проблемы, возбуждение какое-нибудь или по нагрузке не вытягивает. Я поначалу замечал какие-то странности в звуке, казалось что шумит, но после смены усилителя все странности ушли. С xduoo x2 было аналогично, не просто улучшение, а сразу на голову лучше, шумы уходят полностью. Скорее всего в xduoo не умеют этот lmh6643 правильно "готовить", у других производителей с ним всё отлично. Одно странно - у меня шум был в обоих каналах, а тут в одном.
Кстати, эту догадку с выходным операционником можно проверить просто - послушать те же наушники через усилитель с этого же плеера, если шумов не будет - менять нафиг. Для переделки брал операционники по этой ссылке, 2шт в лоте, оба стоят в обоих моих xduoo - http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: awl, 28.01.2016 в 07:17] |
Donkey (28.01.2016)
597
awl,
Ты подразумеваешь воткнуть ушной выход в усилок? Ибо линейный я уже проверял, у него все ок никаких шумов нет Заказал операционники, попробую перепаять, а чем AD лучше родных? [Исправлено: Donkey, 28.01.2016 в 23:13] |
598
Ну главное различие в том, что с ними почему-то шума нет. По характеристикам в даташите AD лучше, но ненастолько, как получается в реале. Ещё они по току мощнее, 310 mA против 75 mA. На буржуйских форумах читал что у LMH6643 есть ещё какая-то защита от перегрузки, и там же писали про её отсутствие на AD8397. Может и это как-то влияет. [Исправлено: awl, 29.01.2016 в 08:37] |
599
[Исправлено: Donkey, 29.01.2016 в 12:50] |
600
