157740
700
39
581
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
[Исправлено: Аватар, 25.06.2014 в 08:35] |
582
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 07:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Ну для меня и на 4-х 7135 света хватает на среднем режиме, а вот на 3-х как-то так тянет включить максимум. Хотя понимаю, что все это сильно субъективно и упирается может быть больше в психологию, да и фонарики чуть разные, так что прямого сравнения не получиться.
Почему-то так уверен из своего небольшого опыта, что для "подальше" большее значение имеет оптика, а меньшее - сила тока. В помещении мин и так нормально для подсветки, да и на улице достаточно, что бы в яму не упасть. Если коротко, как мне видится ситуация. увеличиваем ток в 1.5 раза. 1 - уменьшается рантайм в 1.5 раза или еще сильнее. 2 - световой поток увеличивается может быть меньше чем в полтора раза. 3 - фонарь начинает значительное сильнее греться (дополнительно десять градусов на корпусе и окажется, что держать его совсем не комфортно) 4 - дальность на которую светит фонарь увеличится не в полтора раза, а совсем на чуть-чуть. Из плюсов - ток можно всегда уменьшить вырезанием лишних стабов. Все сугубо мое личное мнение. ЗЫ Плюсую. Предлагаю вариант решения проблемы в виде разрешения на первый пост по прошествии некоторого времени после регистрации, например недели. ![]() Ну - это шутка. Просто иногда чтение "многа букафф" вместо желаемого просветления приводит к еще большему бардаку в голове. Ну а лень конечно поощрять не стоит. |
583
Допустимо ли применять провод МГТФ сечением 0,12мм для питания светодиода? Интересует падение напряжения, и можно ли им пренебречь. Ток 700 и 1400мА, длина 10-30мм.
584
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Garrik, ну давайте считать
удельное сопротивление меди 0.0175 Ом*мм2/м минимальный случай (10 мм, 700 мА): сопротивление провода 0.0175*0.01/0.12 = 1.46 мОм падение напряжения 0.7*1.46 = 0.8 мВ максимальный случай (30 мм, 1400 мА): сопротивление провода 0.0175*0.03/0.12 = 4.38 мОм падение напряжения 1.4*4.38 = 6.13 мВ а можно или нельзя пренебречь - это вы уже по месту смотрите |
Garrik (26.06.2014)
585
Alex TG, благодарю
![]() Получается что даже при самом плохом раскладе, да приплюсовать все возможные погрешности и умножить на два, я потеряю 0,012В. Ну это мелочи, плюс\минус минута рантайма не критична. |
586
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
А сечение того мгтф откуда известно? Если подсчитано из общего диаметра меди, то оно на самом деле меньше, из-за пустот между жилками. Но почему бы не пустить по 2 провода на контакт.
587
galex, по диаметру и маркировке.
Мне не сложно и более толстый провод закинуть, но в некоторых случаях это проблематично, поэтому и спросил |
588
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 01:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Здравствуйте.
У меня по фонарикам от Convoy вопрос. Сейчас расскажу, что понял, читая форум, а Вы меня поправьте. Допустим рассматриваю модель http://www.fasttech.com/pro... Convoy S5 Cree XM-L U2-1B 450-Lumen 6500-7000K 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight 1*18650 / AMC7135*3 / 450-Lumen - яркость 6500-7000K - цвет (это как я понимаю уже или нейтрально-белый или уже пошел в теплый) AMC7135*3 - это какая-то хрень которых, если больше, то ярче, при этом он быстрее греется и садится батарейка. Мне-то вот как раз очень ярко (и далеко) не надо, тем более хочется чтобы свет был заливной. А это уже TIR на 60 градусов. И рефлектор там "мятый". А вопрос такой: можно ли там купить, рефлетор, оптику, кнопку (я видел светонакопительную), стеклышко и все такое....Или лучше не заморачиваться и брать готовый вариант?
фонари Zebralight |
589
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
DoubleDragon, 450 люмен - расчетная яркость с диода при данной мощности, в реале будет поменьше.
где там цветовая температура поняли правильно, но запутались - чем ниже число, тем теплее. амц - это стабилизаторы, каждый добавляет по 350 мА тока. Бери S3 http://www.fasttech.com/pro... и к нему 60 или 120 градусов оптику ознакомься с этой и этой темами.
590
Регистрация: 29.06.2014 Последняя активность: 21.09.2014 01:01
Ребята, посоветуйте недорогой фонарь в пределах 500р. желательно с eBay, буду брать там.. присматривался к этому варианту http://www.ebay.com/itm/Sal... не много дороже выходит. либо этот http://www.ebay.com/itm/271... http://www.ebay.com/itm/Ult... . к этому нужен акум http://www.ebay.com/itm/121... Что скажите?
591
Макс Марков, в сортах говна не разбираются тут
увеличьте бюджет до 1000 и купите у форумских продавцов
Magvay (29.06.2014)
592
Если вы гонитесь за люменами (яркостью), то проигрываете во времени работы и нагреве фонаря, что как правило приводит либо к степдауну (уменьшению яркости) либо к перегреву диода. Вы озвучьте задачу для чего девайс? то ли на голову, то ли на велосипед. Если у Вас уже есть подобный фонарь, то вы себе представляете что такое 1000 люменов, не говоря уже о двух? Для того чтобы порыться в рюкзаке ночью, достачно 5-10 (с избытком), 25-50 - стандартного использования подсветить себе и другим под ноги. Все что выше 100 - это лупить вдаль, узким лучом. Это я так образно, но надеюсь что вы поймете меня правильно.
594
Да ладно на ебее запросто могут лишний нолик пририсовать, присмотритесь к конвоям за 15 баксов можно найти.
595
596
597
Вас самих то не слепит отраженным светом. Мне вполне хвататет 2 режима (45 люменов) на моем налобнике HL30 для работы руками, в т.ч. попаять внеудобном месте. Так что каждому свое. Он у Вас, кстати в 300 люмовом режиме долго может (что быстрее: перегрев или сядет батр)? Макс Марков, поизучайте велофары. Вот смотрите http://lumenhouse.ru/catalo... 350 люмов и на 140 метров. ну пусть врет. Пусть на 100. Вам же хватит? Навреняка тормозной путь меньше. Вот и ищите фонарь на 300-350 люмов с необходимым рефлетором (углом рассеивания), к нему крепление (можно и самодельное). |
598
Если честно, то там не 300, а 290 люм. На диоде. Хватает на три с половиной часа, потом аккум меняю и снова в бой. С удовольствием сделал бы 400 люм на ампере, но будет перегреваться. |
599
600
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Купите банальный S3 версия 1400мА - просто офигеете.
