230246
615
46
581
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Подскажите, паяльные станции держат температуру как откалибровали на заводе, или же по встроенному термодатчику ?
То есть в момент паяния температура проседает на жале, станция отреагирует или нет ? |
582
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
4 часа спиртом дышать ого , с принудительной вентиляцией откуда там концентрация то большая? Ведь для домашнего применения врятли получится много испарить при промывке/протирке.Как то когда переехали без вентиляции надышался кое чем, теперь вентиляция хорошая, перед началом работы всегда вент включаю.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
583
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
Зависит от паяльной станции. Дешевые не регулируют температуру, только мощность.
584
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Все зависит от того какой принцип управления использует станция если ПИД регулятор...по нему все четко видно...на сколько идет просадка температуры на большом полигоне...еще зависит от паяла, более точнее паяют жала-картриджи(в середине жало+сенсор+нагреватель)
[Исправлено: Nimnul, 26.11.2014 в 20:20] |
585
А нафиг там термодатчик?
В таком случае дешёвая ПС просто регулятор мощности который я юзаю для мощных паяльников. |
586
Спасибо за ответы, до чего дошла наука
![]() Как я понял жала в паяльных станциях используются не медные ? А как тогда происходит удержание припоя на жале ? Просто был китайский паяльник с жалом непонятного металла, типа стали, так им паять было невозможно. |
587
В китайцах в основном используется управление релейного типа...точность удержания и поддержание температуры, плюс минус валенок....а индикатор показывает, то что вы выставили.
Вся беда кит. станций в самом паяльнике и его конструкции...сенсор находится далеко от кончика жала. |
588
Жало из хз какого металла чистил напильником, лудил кислотой, припой держит пока не слез припой по какой причине, если губкой его удалить то придётся лудить. Гадость конечно все эти жала, медь рулит. Но залуженное нормально держит аналогично медному. Цитата:
[Исправлено: Разряд, 26.11.2014 в 20:35] |
589
Это и есть эта беда...нагреватель не должен греть сенсор...получается станция поддерживает температуру нагревателя а не рабочую область жала.
590
Да так и есть. Но а как бы по другому? А что бы в рабочую область ввести термодатчик это нереал для быстросменного сменно жала.
591
Реально...картриджные жала...там датчик находится у самого кончика жала...присмотритесь к фирме Goot...жала очень достойные.
592
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
593
Сказал(а) спасибо: 657
594
595
Во-первых оно всё-таки смачивается, и смачивается не хуже медных. Во-вторых пайка происходит не путём набора припоя на жало, а путём доставки припоя к точке пайки. Для этого должен быть в наличии ещё и разнокалиберный припой.
Так что подносите к проводу, смоченному флюсом, припой, жало, и лудите. |
596
То есть жало выполняет функцию только нагревателя ?
И под него надо покупать припой с тонких 1мм катушках ? Плохо, у меня в основном 8мм советские прутки остались. |
597
598
599
600
