Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
495498
751
27
581
Регистрация: 04.11.2015 Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Что то у меня так и не получилось выйти из режима "Морзянка" ( Выход из режима - 3 клика и удержание 3 сек. ) , пока АКБ не отключил.
Пробовал "1 + удержание" , "2 + удержание", "3 + удержание" и "4 + удержание", ... бесполезно. Хорошо что хоть при отключении питания режим сбрасывается. [Исправлено: Urree, 25.05.2016 в 07:23] |
582
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Да любые подойдут, обычные черные 2-5мм на 10к.
Ладно, не важно, сейчас если новый термоконтроль заработает как надо, выложу все прошивки с этим алгоритмом. [Исправлено: dandan2000, 25.05.2016 в 09:18] |
Urree (25.05.2016)
583
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
а мне так и не пришли от туда, что здесь ссылка проскакивала и наверное уже не прийдут
584
E6 - это лимит температуры (после FF - 3й), но в последней прошивке числа наоборот, т.е. вместо Е6 надо 19, это будет 11 мигов, минус 2 - это на 1 миг теплее, +2 - холоднее. |
garag45 (25.05.2016)
585
Urree (25.05.2016)
586
587
Urree (25.05.2016)
588
Последняя версия (Инт=15с, Диф=2, Гист=2). Работа термоконтроля на небольшом фонаре с XML, настройка градусов 40-45, 6 мигов.
Старт с 30 градусов 2,8-1,7-1,0 - стаб - 2,8-1,7-1,0-0,7-0,3-0,16(каждый шаг 15 сек)-0,3-0,7-1,0 - стаб Вот здесь "2,8-1,7-1,0-0,7-0,3-0,16" не хватает разрядности чтобы засечь, что температура начала падать. После 0,7 или 0,3 она вероятно уже намного но начала падать и снижать ток не нужно. Как исправить знаю, но не хватает чуток памяти. Буду еще думать. [Исправлено: dandan2000, 25.05.2016 в 12:15] |
590
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Видео тестов https://www.dropbo******/sh/...
dandan2000 (25.05.2016)
591
Не получилось, не хочет измененный .еер шить. Ладно, позже разберусь. Температурный порог ставил термопарой.
592
так шить в контроллере нужно флешь , а не еепром !
593
594
595
Ладно, завтра еще вариант будет, значительно другой. |
596
597
Регистрация: 10.05.2016 Последняя активность: 28.09.2025 03:19
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Urree (27.05.2016)
598
Не пойдут, надо 10к или больше.
Или если хотите подтяжку добавьте, чтоб при 20гр был коэф. делителя примерно 5 (в контроллере 40кОм). Но это только под 3х7135, под 8х7135 не рекомендуется. Вообще термисторы копеечные на любом радиорынке/магазине или в китае. [Исправлено: dandan2000, 25.05.2016 в 23:51] |
Urree (26.05.2016)
599
600
garag45Проганите плиз на стенде эту версию. Извиняйте если не будет работать, этот алгоритм тестировал только на СК.
Инт=15с Диф=2 Гист=3 10бит |
