Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 258658   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 23.11.2013, 19:45   581
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
Tamagotchi,
А то была не комфортная температура, то была температура аварийной защиты чтобы ничего не выгорело, но и чтобы фонарь не вырубился при нагреве до 50 градусов. Это была вынужденная мера. Одной из причин замены драйвера как раз и было неотключение фонаря при срабатывании термозащиты. Т.е. фактически термозащита в предыдущем драйвере была чисто для галочки, практического толку от неё в общем-то не было.
Как я писал - чтобы нагреть до 90 градусов приходилось закутывать фонарь в одеяло, иначе он никак сам не мог набрать такую температуру.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 23.11.2013, 20:04   582
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym
Настроил терморегуляцию на 45 градусов. Хотел на 50, но при 50 уже в руки хорошо так печет. Я давно знал что сказкам "фонарь так раскалился" верить не стОит, ибо это "раскалился" вряд ли превышает 70-80 градусов
Вот вот. О чём и говорили. Потому я и зашил как аварийный порог 65 градусов, а как порог срабатывания плавного ТК - 50...55С.
Более чем разумные на мой взгляд пороги.
Rime вне форума   Вверх
Старый 23.11.2013, 20:17   583
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я остановился на 70. Теперь все новые проши будут с 70С порогом. 65 - холодновато для меня.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 23.11.2013, 20:47 Автор темы   584
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да, по 47 мкФ.
Жаль, думал нашел источник проблем со стыковкой...
Maksym, Rime, и Tamagotchi. У меня умолчание - 60 градусов. Но с такой температурой к нему уже прикоснутся проблематично.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 23.11.2013, 20:51   585
Maksym
Да-да, я щупал эти 60 градусов - совершенно не понравилось . Уменьшил до 50 - при 50 держать в руках, касаясь головы, не комфортно (но если четко за батблок то нормално). 45 - ОК.
Старый 23.11.2013, 20:58 Автор темы   586
INFERION
Аватар для INFERION
Калибровка термодатчика производилась? Там может быть отрицательное смещение. Градусов на 10...
Старый 23.11.2013, 21:00   587
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Я остановился на 70
Ну 70 ещё можно, согласен. 65-70 достаточно близко.
Старый 23.11.2013, 21:05   588
Maksym
Один раз да, но потом должно было сброситься. Я проверял показания температуры фонаря при комнатной температуре - отмаргивало похожее на правду . По мультиметру не дотягивает градуса 4, но мультиметр меряет термопарой на внешних ребрах, а контроллер на пластине со светодиодами, эти 4 градуса легко наберутся на этом пути.
Старый 23.11.2013, 21:15 Автор темы   589
INFERION
Аватар для INFERION
Отмаргивать должно ровно 5 раз (две двойные + одиночная). Индикатор не такой точный как калибровка. Там шаг в градус...
Старый 23.11.2013, 21:25   590
Maksym
Ага, вот оно что. Перекалибрую.
Да, я же правильно понимаю, если зайти в инженерку в синем режиме то то что мы меняем запоминается в еепром. То что не меняем - не запоминается. И как бы не сбить чего лишнего .
Старый 23.11.2013, 21:55 Автор темы   591
INFERION
Аватар для INFERION
Да. Только калибровка индуктивности, сопротивления батареи и т.п. всё равно запомнятся, т.к. они меняются всегда во время работы. Так что полсле калибровки температуры можно крутнуть яркость и калибронуть под батарею. Заряженную ставить смыла нет - у неё сопротивление одинаковое вплоть до почти полного разряда...
В Инженерку нужно лезть один раз, и чётко представлять порядок действий. Зашел в красном, сначала температура, потом быстрый доступ, а затем уже индуктивность и батарея, в последнюю очередь...
Я,кстати, багу выловил. Не проявившуюся. Калибровка кнопки может работать некорректно, но это актуально для двухтактной.
[Исправлено: INFERION, 23.11.2013 в 21:57]
Старый 24.11.2013, 02:47   592
Maksym
Хм. Ну я наоборот все делал . Сначала батарея, потом порог термоконтроля и на том успокоился. Щас зашел в синем откалибровал термодатчик и быстрый доступ.
Это баг или фича - когда фонарь в термостабилизации (т.е. перегрет) не на самом ярком режиме, при попытке увеличить яркость сразу сваливается в мунлайт. Ну и дальше поднимает яркость до, скажем, предпоследнего уровня и опять резко в мунлайт падает. Потом может и до максимума дойти (я так понимаю при этом чуууууууть-чуть фонарь подостыть успевает).
Старый 24.11.2013, 02:52 Автор темы   593
INFERION
Аватар для INFERION
Похоже на баг, у себя такого не наблюдаю. Подробнее описать можешь? Сразу - прямо резко, будто переполнение, или на самом деле просто не хватает инерции у тушки и ТК тормозит, из-за чего получает перегрев и почти в ноль сбрасывает яркость (резко это произойти не может)? Тепловое сопротивление кристалл-тушка у тебя, насколько я понимаю, приличное. И мяса практически нет у туши. Повышение яркости временно сработает, т.е. ТК управляет процентным соотношением от заданного тока (меньше шума и сохраняется плавное включение/выключение), но фонарь перегреется ещё сильнее и ему придётся остывать на ещё более низкой температуре, когда интегратор ошибки раздуплится...
В последней версии ТК не может опустить мощность ниже 10% от максимальной - искусственное ограничение, чтоб не остаться без света после использования турбо...
[Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 02:59]
Старый 24.11.2013, 03:01   594
Maksym
Нет, именно резко. Это точно не перегрев до такой степени чтобы скидывать в мунлайт.
Сейчас на более разряженных аккумах попробовал - уже не сбрасывает. Хз что это было.
Старый 24.11.2013, 03:01 Автор темы   595
INFERION
Аватар для INFERION
Нужно выяснить. Порог 45 градусов? Какой уровень яркости (цвет индикации яркости)? Поставил на прогрев монстра, попробую...
[Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 03:04]
Старый 24.11.2013, 03:03   596
Maksym
Да, 45.
Старый 24.11.2013, 03:09 Автор темы   597
INFERION
Аватар для INFERION
Нет, ничего не выловил. Прогрелся, постоял, я добавил нормально яркости, до мунлайта убавил. Ничего необычного. Турбо включил, прожарил, он сбавил яркость и начал остывать, продолжая нормально регулироваться...
На косяки схемы не похоже? Плохая пайка и т.п. Перезагрузка точно не происходит в этот момент? Ведь если кнопка будет зажата - он может и запустится на первом режиме сразу же. С последнего сохранённого уровня, записанного во время последнего выключения...
Дойду до термоконтроля - посмотрю, может где-нибудь переполнения допущены...
[Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 03:15]
Старый 24.11.2013, 03:12   598
Maksym
Если косяки схемы не влияют на логику - то нет. Т.е. от прогрева ничего физически не отваливалось . Может быть разве что дрожание кнопки.
Старый 24.11.2013, 03:16 Автор темы   599
INFERION
Аватар для INFERION
Ну а перезагрузка исключена? Он конечно спать должен уйти сразу при загрузке, не обращая внимание на нажатую кнопку, но на практике почему-то ведёт себя иначе...
Старый 24.11.2013, 03:18   600
Maksym
Перезагрузка? Вряд ли. Откуда ж тогда мунлайт взялся?
Время генерации страницы 0.15953 секунды с 16 запросами
