199948
1056
58
581
закрыто
582
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Каробка из плотного картона оклеенная металлизированной пленкой кстати стоит недорого, друзья на свадьбу делали приглашения в виде рулона пергамента в подобной коробке размеры коробки были примерно 30х30х200 им вместе с пергаментом в 400 р. за штуку тираж был что-то порядка 50 шт
583
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Господа, если бы мне сказали, что ключик для симки ифона
сделан из золота и стоит соразмерно стоимости самого надкушенного яблока, я бы задумался... Ведь можно сделать проще Еще раз, даже если это будет сверхутилитарный бокс от Pelican (отличный вариант, кстати!) и ему точно можно будет найти применение потом, моя имха, строку расходов на коробОЧку надо сделать отдельной строкой, по желанию ЗЫ. lux-rc.com, ход Ваших мыслей до сих пор непонятен...
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
584
закрыто
Если к Вас сегодня ночью пришел спам на английском с адреса lux-rc.com, то это не спам, к сожалению не смог побороть американский почтовик, он упорно портит кириллицу. Суть письма в том, что я приступил к сборке заказов, поэтому прошу уже начинать определяться с конфигурацией. Перевожу ту часть, где перечислены опции:
"...перед отправкой Вашего заказа, давайте проверим конфигурацию. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Конфигурацию можно менять. Дизайн фонаря построен на компонентной модели где почти все делали могут быть заменены самостоятельно без инструмента. A. Выберите тип/оттенок светодиодов: A1. XP-E R3 Холодный белый (Узкий луч, 6000K, 122 lm/w) A2. XP-E R3 Нейтральный (Узкий луч, 4300K, 122 lm/w) A3. XP-E HEW R5 Холодный белый (Нормальный луч, 6000K, 139 lm/w) A4. XP-G Q5 Теплый белый (Нормальный луч, 3000K, 107 lm/w) A5. XP-G Q3 Hi-CRI (Нормальный луч, 3000K, 94 lm/w) A6. XP-E Цветной (Узкий луч, все основные цвета в наличии) B. Выберите уровень максимальной мощности: B1. 7 ватт (до 820 Lumens, полная стабилизация от одного и двух элементов) B2. 11 ватт (до 1050 Lumens, совместим с одним элементом, полная стабилизация от двух) B3. 16 ватт (до 1450 Lumens, совместим с одним элементом, полная стабилизация от двух) C. Оптика C1. Узкая с жесткой границей хотспота C2. Узкая с мягкой границей C3. Средняя C4. Широкая C5. Эллипс D. Финишное покрытие D1. Натуральный хром D2. Черный хром (только короткая 18350 версия) Увидеть типы покрытий можно на фото: http://www.lux-rc.com/data/... Керамическое покрытие(TiCN) в первой партии недоступно. Но возможно обновить фонарь самостоятельно в будущем заменив всего три недорогие детали - батарейную трубу, безель головы и тейлкап. Инструменты для замены не требуются. К сожалению у нас нет в наличии длинных батарейных труб в исполнении "черный хром". Могу предложить 2 варианта. Сейчас остановиться либо на черной короткой версии, либо на длинной, где все детали кроме трубы - черные. Батарейную трубу заменить потом как только будет в наличии." |
585
закрыто
индикатор состояния "батарейки" (совместим с одной и двумя "банками").
мы заказали специальный тул для монтажа таких схем, тул пока в пути, попробовали собрать тем, что есть - нормально все собралось. Был некоторый страх перед такими мелкими компонентами, на фоне которых шестиногий SOT23-6 выглядит каким-то неуклюжим анахронизмом
586
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Впечатляет.
587
Сказал(а) спасибо: 1055
Даже не знаю, что сказать. Кто нибудь, что то подобное, в фонарях, видел?
589
закрыто
нечто подобное можно встретить в мобильных телефонах, хотя DFN это сейчас самый мелкий корпус для транзисторов выпускаемых серийно. Далеко не все линии монтажа в состоянии устанавливать резюки 0402, с DFN ситуация еще сложнее, т.к. размер контактной площадки всего 0.15мм с шагом 0.3мм.
590
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
591
закрыто
ну вот, заметили :-)
пока так, электронику закроем полимером на будущее - есть фокус, покажу ближе к зиме, работаем в этом направлении |
592
закрыто
593
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Это будет айфон среди фонарей (в хорошем смысле)
595
закрыто
это не дня конечного пользователя. Хорошо идет в лаборатории на вот такие поделки (в данном случае я хак для калибровки параметров индикатора на живой плате)
а в фонаре - "силовой" очень многожильный силикон из под Лейпцига и "логический" совсем небюджетный, но очень тонкий тефлон с родины макдональдса. [Исправлено: lux-rc.com, 28.08.2011 в 16:04] |
598
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Не могу удержаться и не продолжить тему проводов.
Почему многожильный? Для постоянного тока вроде бы нет преференций. Есть тайный смысл? |
599
Видимо, здесь ключевое слово "гибкий"
600
закрыто
это же элементарно! У меня в фонаре модули заменяемые, т.е. я допускаю что сам пользователь может открутить безель, снять стекляшку и оптику и долезть до модуля. Поэтому чтобы ему было приятно и удобно туда залезать и отцеплять разъемы от платы - провода должны быть мягкими и "неломучими". Есть еще один момент, но это очень большой секрет компании. :-) Что касается сечения, набора, то коллега, мы все понимаем, что на отрезке 3см падение даже на токе 2.5А - "o-малое" от тока :-)
время индикации и плавное снижение яркости, затем полное отключение схемы
светится - банка из под соли, прекрасный диффузер. Цвет - оранжевый [Исправлено: lux-rc.com, 28.08.2011 в 19:32] |
