29898
78
41
Регистрация: 20.04.2012 Последняя активность: 13.01.2014 10:32
может кому нибудь будет полезным, а кому то просто интересным, пришел к такому решению - поставил термостат, последовательно подключил его к "+" питания, и приложил к подложке светодиодов, теперь при достижении температуры термостатом 60 градусов, фонарь выключается, а при охлаждении до 50 снова можно его включить.
вот ссылка на сам термостат http://www.chipdip.ru/produ... [Исправлено: dmitriyandreevich, 18.05.2012 в 23:35] |
42
43
а сильно при срабатывании яркость снизится?
я предполагал включить последовательно с переменным резистором термостат и при его срабатывании( размыкании) просто фонарь бы выключался, пока не остынет, но ваш вариант мне нравится больше |
44
Сказал(а) спасибо: 20
"Если у человека нет чувства юмора, то должно быть хотя бы чувство, что чувства юмора нет" (С), кажется О'Генри
Теоретик? Мощный СИД выходит из строя в последнюю очередь. Ну очень надежный компонент... |
45
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Цена в розничной сети: 310.00 руб. A вот правильная ссылка, почти впятеро дешевле: http://www.voltmaster.ru/cg...
Приоткрою завесу тайны- в сетевых светильниках включают последовательно по полсотни сид, и не переживают. Параллельно включать не всегда хорошо, в многосветодиодных фонариках достаточно быстро часть перестает светить. Хотя надежные конструкции на 2-3 параллельных(и разных) мощных сид существуют. [Исправлено: andory, 19.05.2012 в 13:33] |
46
лучше подключать параллельно резистору на 50кОм или последовательно с переменным резистором, чтобы при нагревании фонарь отключался? |
47
Волосатое чудовище
я вам тоже приоткрою завесу тайны - вся наружная автомобильная светотехника включена параллельно. поскольку ИПО. должно работать. для меня фонарь должен обладать повышенной надёжностью в outdoor условиях. то что предлагают на данный момент мне не нравится. Цитата:
п.с. когда я слышу "термостат" то представляю это [Исправлено: =hairs=, 19.05.2012 в 17:39] |
48
Еще раз, уже подробно: Параллельное подключение автоматически означает увеличение тока при снижении напряжения. Это влечет увеличение потерь за счет активных потерь в проводах и роста доли потерь на полупроводниковых переходах. Лишние потери=дополнительный нагрев (с чем, собственно, тредстартер и борется) и, соответственно, снижение КПД и надежности. И повторяю: мощный светодиод - это чуть ли не самый надежный и долговечный компонент. Тему выравнивания токов на включенных параллельно нелинейных приборах, имеющих отрицательную температурную характеристику падения, - опускаю, поскольку она давно является общим местом. В-общем, что бы Вы ни думали, но моветоном, с инженерной точки зрения, считается именно параллельное подключение. |
49
Волосатое чудовище
да что тут спорить? вот в оборонке для увеличения надёжности инженеры включают светотехнику именно параллельно, ибо последовательно - как раз моветон. не та надёжность. и в автопромышленности инженеры тоже не дураки наверно раз в параллель включают. я для знакомого светодиодные модули передних фар привозил на хреногора - там штатная проводка остаётся с параллельным включением остаётся и в неё нормально ставятся эти модули вместо ламп. с нормально разработанным токоограничением. каждый прибор жрёт от бортовой сети ровно столько сколько нужно по его потреблению.
если на модуле написано "1,5 ампера" - то и откусит он от 6СТ55 (~55 А/ч) свои полтора ампера. а не все 55 сразу. для меня - в надёжности. и что бы там мне не говорили - сажать напряжение от источника для прибора включая ещё один (или цепь) таких же приборов последовательно, верхом инженерной мысли ну никак не назвать. мне такое решение напоминает "умельцев" собиравших в 80-х из 100 лампочек на 2,5 вольта, гирлянды на ёлки, соединяя их последовательно и включая в 220. решение конечно - но от надёжного далеко. в то время как более грамотные брали трансформатор, стабилизировали напругу и делали несколько цепей с лампами. а продвинутые кидали на каждую лампочку свой провод и ставили схему управления гирляндой с эффектами. на мой взгляд решение включать СИДы последовательно больше компромиссное, чем технически завершённое.... |
50
51
использовал ли кто нибудь это, для охлаждения СИД?
http://www.voltmaster.ru/cg... |
52
Как захотите, так и будет. Есть-же регулятор яркости, а термометры (термопара от мультиметра за 100р) совсем не дефицит. Измерьте резистор при снижении потребляемого драйвером тока например, втрое и убедитесь в полном отсутствии перегрева. По результатам замеров и собирайте все окончательно.
При желании можно и цифровой термостат с вольтметром добавить. на форуме не раз обсуждались сборки на разных бинах |
53
Волосатое чудовище
нет. я хуже. большую часть трудовой деятельности - ремонтник. и зачастую вижу что "практики" напроектировали.
ему одну сторону всё равно охлаждать надо, ибо для работы нужна разница температур. |
54
55
закрыто
кроме эффективности, как уже было сказано, именно в последовательном решении проще реализовать "параноидальную" степень надежноти. При обрыве одного светодиода в последовательной цепи, ее замыкает стабилитрон и нам рассеивается примерно та же мощность что на бывшем светодиоде. В результате с точки зрения регулятора параметры нагрузки не меняются, все будет работать даже если в цепи не останется ни одного рабочего светодиода. А вот с вашим "надежным" параллельным решением все хуже. При выходе из строя одного - стабизатор тока попытается прокачать через оставшиеся бОльший ток. Хорошо если диодов много. А если было всего 3? К скорой смерти параллельного решения поддталкивает разброс Vf что приводит к тому, что некоторым диодам "везет" меньше и через них течет ток заметно больше. Зависимость Vf от тока очень крутая, поэтому даже незначительное откроление Vf приводит к очень заметному отклонению тока. При неудачном раслкаде токи диодов в параллельном соедидении могут отличатся в 1.5 раза. Соотв. в параллельном решении диоды ВСЕГДА деградируют неравномерно, что в целом только снижает надежность. ----- ЗЫ В своей практике я напротив постоянно сталикваюсь с последствием "ремонта" когда после рук "мастера" железяку дешевле заменить целиком, чем пытаться вернуть в исходное состояние [Исправлено: lux-rc.com, 19.05.2012 в 19:12] |
56
закрыто
пельте - в лаборатории просто незаменимая штука, но для "охлаждения" не подойтет. Никий кпд, поэтому не "теплой" стороне вы получите мощность диодов + что нажег сам пельтье, а жгет он прилично, обычно столько же, сколько и качает. Одним словом вместо 30 ватт придется думать как рессеивать 60.
57
Волосатое чудовище
так как Вы описали - грамотные разработчики стабилизаторы не проектируют. Ещё раз повторяю - при правильной разработке - каждый компонет "откусывает" ровно своё потребление от источника, а не столько сколько в него пихают. увы. и разработчики и ремонтники попадаются разные. |
58
закрыто
59
Похоже, что мы дискутируем с авторемонтником, который не видит разницы между лампами накаливания со сроком жизни в пару сотен часов и СИД, живущим от 35 до 100 тысяч часов. Он в качестве примера рассказывает о "параллельном" подключении поставленных клиенту светодиодных модулей, забыв упомянуть, что внутри самого модуля диоды включены последовательно
60
Волосатое чудовище
в фаре оба модуля включены параллельно. и фар ещё две и они тоже включены параллельно. что ещё нужно? и при отключении питающего контакта с любого из модулей остальные почему-то потреблять больше не начинают. а продолжают работать в штатном режиме.
я уже 12 лет не авторемонтник. а модули года три назад знакомому привозил. мне надоели ваши домыслы. не оправдывайте кривых разработок. я не схемотехник. но ведь необязательно быть поваром, что бы разбираться в компонентах приготовленного блюда. #37. и там же последний абзац. Цитата:
вот просто можете сказать: данный метод для компактных и мобильных разработок непременим? или что он ресурсоёмок и неоправданно усложнён. нет блин, надо приплести чёрти-что. |
