203673
219
41
Плюс анода, для меня например, это еще и незакисание дюралевых резьбовых соединений, которые разбираются раз в год. ЛЮбое неоксидированное такое соединение между двумя люминьками почти гарантированно прирастет. Особенно у меня, в подводных фонарях.
Сейчас собрал установку, позволяющую делать анод и сейчас в +35. Правда довольно медленно. НО уверенно. Поставил морозильный ларь, сделал зажимы нормальные и.т.п. Чуть разгребусь с работой - покажу. |
42
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Показывайте уже - интересно ))
43
Холодильная установка: морозильный ларь, рассчитанный на круглосуточную работу (после спаливания двух бытовых холодильников только так для себя решил, точнее или так или кондер переделанный). Пр-во Германия. За ночь понижает спокойно до -12-15-ти хладагент и кислоту, сейчас до -20.
![]() Буферный хладагент: 15 литров тосола (возможно при увеличении ванны, надо будет увеличить и его кол-во, ларь позволяет). Т.к. теперь с температурой все ок, я слегка повысил концентрацию кислоты. Это облегчает старт реакции при низких температурах, а быстрого скачка до запредельных температур теперь нет. Все делалось на не то что на скорую руку- на горящую руку, чтобы реализовать большой заказ. И как обычно нет ничего более постоянного… Ну ничего переделаю таки потом. Итак: в ларе стоит силиконовая форма – принявшая слегка формы квадрата. В ней тосол. В тосоле стоит ванна с кислотой и катодом. Сначала нагоняется стартовая температура (-10-12). Потом начинаю анодирование. Периодически между деталями делаю паузу, чтобы буферный тосол забрал тепло у кислоты. ![]() Под каждый тип детали я старался делать свой зажим, минимально оставляющий след. Там где возможно делались технологические отверстия в сухом участке корпусов, куда вкручиваются электрод. Максимально закрывал силиконом «холостые» участки электродов, чтобы не ждать анодирования самого зажима и боятся его растрава. Основа зажимов – эбонит. Пойдет, но на будущее буду делать из другого подраскисает при постоянном использовании, становятся упругими «губки» зажима. Держатель для электродов (и соотв. деталей) – дин-рейка. В теории и две можно, по несколько деталей на каждой, правда глаз да глаз. Оч часто анодирование начинается не одновременно, а по очереди. Т.е. сначала ток стекает по одной детали, а вторая потом может начать «догонять». Для отвода газов с одной стороны под стекло нагнетается воздух….обычным вентилятором … ![]() ![]() Самый надежный способ охлаждения детали - телепание в кислоте. Тогда можно давать оч серьезные токи и не боятся почти растрава. А цвет получается просто загляденье. Про температуру раствора: самый класс получается в диапазоне между -5 и +5. Деталь анодируется быстро, слой качественный, цвет отличный. Обычно начинаю при -12-15. И все происходит очи тяжко. Интересно, что при низкой температуре при напряжении в 24 вольта анодирование начинается пятнами, практически не предсказуемо на какой части детали, темнеет темнеет темнеет, потом бах начинается новый очаг. И так пока не зарастет вся деталь. Пробовал 50 вольт. Реакция при -15 градусах отлично пошла, слой ровный, НО мой 50-тивольтовый транс видать за годы эксплуатации подгоревший был. Все закончилось дымком из транса. Теперь пока по нищенству пользую только 24-вольтовый киловаттный транс. Диодный мост поменял. Вместо «колхоза» взял вот такое. ![]() Регулирую ток, как и прежде двумя сегментами нагревательными: ![]() Мелкие, монолитные детали и тубы довольно легко анодируются, потому что охлаждаются нормально. А вот корпус макслайта (тонкостенный, имеющий с одной стороны заглушку) норовит уйти в растрав, потому что нет циркуляции холодной кислоты внутри тела. А вот что получается, когда таки не усладишь (корпус макслайта, анодировал не я): ![]() В общем, я очень доволен полученными результатами. Я, наконец, полностью отвязался в еще одном технологическом шаге от посторонней помощи. И отвязался, похоже, надежно. Плюс есть куда расти. Камера большая, просто поставить или одну большую или несколько ванн, увеличить буферный хладагент. Обязательно хочу сделать переключение между двумя трансами – один на 24 второй минимум на 50-т - для начала анодирования. Хочу автоматизировать процесс болтания детали. И хочу автоматизировать поддержание тока на пике «до скачка растрава». На данный момент максимум, что я делал за раб. день 3-4 комплекта фонарей (т.е. 9-15 деталей всяких и крупных и мелких). Можно и больше в принципе, но больше +7 я не поднимался. Да и столько времени сидеть у меня нет. Как и прежде детали перед анодированием полирую пастой ГОИ и обезжириваю хоз. мылом и зубной щеткой. Вот тут, кстати, тоже надо подумать о боле жестких химиях. При партиях более 10-ти фонарей запариваюсь. Результаты: ![]() ![]() ![]() ![]()
44
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
а что добавить в электролит надо чтобы темно -темно серый цвет получился ...подскажите плииз
45
Ничего добавить не получится, чтобы получить окраску при холодном анодировании. Почти черный цвет анодированного Д16Т получается при оч большом токе на детали. Но тут есть ньюанс - чем больше ток тем больше нагрев детали. Так не далеко до растрава.
Нормальный цвет при разумном токе это от золоистооливкового до темнооливкового. АМГ по моему кстати анодируется в черный. Но я работаю с дюралем. |
osi1022 (01.10.2012)
46
а что значит д16т и амг...скажите плииз
48
Алюминиевые сплавы бывают литейные и деформируемые. Из деформируемых (листовой прокат, прутки, плиты) наиболее распространены сплавы систем Al-Zn (АМц), Al-Mg (АМг3, АМг6) и дюралюмины Al-Cu-Mg-Mn (иногда с присадками Cr, Zn, Fe, Si, Cl).
Латынь: durus [a, um] - твердый (из перечисленный наиболее классно поддается токарке, и имеет конструкционную жесткость). Приставка Т в конце искусственное старение (термически). [Исправлено: Z-Max, 01.10.2012 в 22:00] |
49
Сказал(а) спасибо: 431
Кстати, а что за такое старение? Сколько искал особо не нашел объяснения. А то вон профиль алю продают "искуственно состаренный" а что оно такое не понятно.
50
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Если правильно помню, старение, это "отпускание" металла, происходящее при определённой скорости остывания после нагрева до определённой температуры. Процесс, обратный закалке.
51
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
52
Вроде так и сказал)))
53
Спасибо
54
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Кто может в Минске заанодировать пару деталей?
55
56
Буду знать, к кому обратиться.
57
58
osi1022, фиг его знает...
но деньгами получается дороже http://solarforceflashlight... http://solarforceflashlight... |
60
Ванна зачёт. Я всё ещё хочу ещё одну штуку проверить, но никак руки не доходят. Поанадировать в расплаве соли.
