46053
87
41
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Такое не интересует случаем(:?
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
42
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
157, при указанной вами дальности - нет, M21 не ваш вариант, так как уверенно освещает на дистанции менее 150 метров. ваш выбор - M3X.
43
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
а предатор
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
44
Регистрация: 01.07.2012 Последняя активность: 21.05.2013 12:09
Фонарь ценой в пол-карабина это круто. Буду думать: уроню верхом, лишусь прицела, низом - фонаря. Это при случае неудачного падения с лошади ружьем об камень. Хотя судя по роликам, с фонарем ничего не случится. |
45
Желаю странного
Вообще можно посмотреть на такое Хотя не уверен, что хватит света. Как вариант это как крепление и такую голову. |
46
Сказал(а) спасибо: 414
жесть то какая
47
Регистрация: 14.07.2012 Последняя активность: 15.11.2013 14:30
Сказал(а) спасибо: 23
Прочитал тему и решил новую не создавать, а спросить прямо тут.
Первое моё сообщение здесь, кстати. Совсем начинающий я, из фонарей есть только Shining Beam S-Mini на XM-L под 18650 - устраивает полностью как EDC. Выбираю неспешно подствольный фонарь для своего дробовика (помпа 12 калибра). По принципу "пусть будет, вдруг пригодится". Требования: - должен хорошо держать отдачу 12 калибра - питание 18650 (у меня несколько Trustfire 2400 mah) - удобство удержания, желательна возможность замены грип-упора на кольцо, вменяемые габариты (чтобы в карман влез, если будет не на ружье) - т.е. возможно использование без ружья, а в руке - в городе или лесу - стоимость в пределах 100 долл вместе с выносной кнопкой, лучше 80 и меньше Варианты на рассмотрении: Fenix TK15 Cree XP-G R5 - 70 долл OLIGHT M20S M20 Cree R5 SPECIAL OPERATIONS - 75 долл (вместе с выносной кнопкой) OLIGHT M21X M21 Warrior Cree XM-L T6 - 75 долл (вместе с выносной кнопкой) ArmyTek Predator G109.01 v2.0 Cree R4 5B1 5/24 SMO Neutral White - 90 долл, с выносной кнопкой будет порядка 110 Что скажете? Какие явные плюсы и минусы у названных моделей? Если что, другие варианты тоже рассмотрю. Заодно буду рад наводке на хорошее универсальное крепление для фонаря на ружьё (не пикатинни/вивер, а которое "восьмёрка"), которое при этом стоит вменяемых денег. И ещё - на hkequipment торгуют оригинальными фонарями, не подделками или браком? Думаю там покупать. |
48
Caught somewhere in time
49
Шурик с шуриком
Der Alte Hase, а разница в чем?
кронштейн с фонарем ведь не единое целое ну кроме там х300/400 |
50
http://www.surefire.com/m50...
http://www.surefire.com/ill... фонарики - они такие разные.... вот вариант крепления у них весьма неплох, осопливо на премиум-сериях Bushmaster ACR или Magpul Masada, цена никого не удивит....
трол. |
51
Шурик с шуриком
ну это уже под конкретные модели ведь
кто ходит на охоту с м4? поднимите руки! |
52
есть и с АКМ, и с модернизированной СВД/СВУ - охотники разные бывают, а в страйкболе вообще отечественную технику не очень...
53
Фонарь на помпе можно закрепить на:
1. цевье 2. удлинителе магазина 3. стяжке ствола и удлинителя. 4. кожухе. Можно наверное и на стволе... ![]() С учетом того, что цевье подвижное, имеется ряд нюансов. Прежде всего, с выносной кнопкой. Выносная кнопка крепится на цевье, разумеется и фонарь должен в этом случае на цевье крепиться. Вот так примерно: http://www.gggaz.com/reming... Некоторые крепят кнопку выносную на цевье, а фонарь на удлинителе - при перезарядке витой шнур стягивается -растягивается... Входит и выходит (с)... Полная муйня одним словом... Если нужно, поясню отдельно почему. Крепление на удлинителе и стяжке подразумевает отсутствие выносной кнопки, управлять фонарем придется с тейлкапа. Поэтому крепить его нужно так, чтобы было удобно каждому конкретному стрелку. Пощелкайте по сэмплам здесь: http://www.cdmgear.com/ Кожухи не у всех есть, поэтому особенного смысла останавливаться на этом варианте нет. Не, конечно не проблема хоть как-то закрепить фонарь на помпе. Можно и вот так: https://forum.fonarevka.ru/... А управлять-то им как? Или включил заранее, помедитировал, подр...чил... И последнее... Разумеется, крепите фонарь какой хотите. Лучше фонарей с интегрированным креплением на мой взгляд нет. При креплении в виверовских кольцах предпочтение следует отдавать фонарям с круглым сечением корпуса - надежность крепления выше за счет большей площади соприкосновения. Шурфайр (как ни крути, приходится упоминать) вообще экстендеры под кольца гладкие делал, без накатки... По причине, озвученной выше. Вот как-то так.... [Исправлено: Der Alte Hase, 14.07.2012 в 20:26] |
asket32420 (14.07.2012)
54
По кожуху:
Вот мой рем с кожухом. Такая же планка и справа на кожухе, рейд крепится там, а выносная кнопка на планке слева, там же где и передняя точка крепления ремня. Конечно, повторюсь, кожухи (тем более такие) нужны единицам. Но найти подходящее бюджетное крепление для фонаря под конкретное ружье не проблема. Особенно под рем и мосс.
55
По поводу крепления искомого подствольного фонаря на помпе. Крепить думаю на конце ствола либо на удлинителе магазина, а кнопку на цевье. Значит. провод будет растягиваться, да, но особых проблем не вижу в этом. Закрепить на цевье без пиления оного вряд ли получится, а это 1) некрасиво 2) лениво.
Спасибо за наводку на тему про Jetbeam, нашёл ссылку на хорошее крепление http://www.dealextreme.com/... - примерно такое и надо. |
56
Понятно... Значит до первых кустов продержится...
57
58
Мало того, что баланс никакой будет при креплении на конце ствола, так и провод неимоверной длины получится... Витой наверное к тому же. Вся эта "конструкция" нещадно цепляется за кусты, сучья и пр.
В темноте (а когда фонарь еще нужен?) вообще караул... Проблемы и с погоном возникнуть могут... |
59
Ясно, буду думать. А пока подскажите, какой из этих фонарей лучше по соотношению цены, качества и мощности. Читаю про Predator - говорят, переключение режимов неудобное весьма. У Fenix TK15 кнопка переключения режимов неудобная, не чувствуется на корпусе. И т.д.
60
Сказал(а) спасибо: 5056
поглядите еще в сторону Skilhunt X1, XT.....
