26304
57
41
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Ну, поищу его. А то ждать месяц пока этот фуджик придет не хочется, потом закажу его. А он лучше казанского или не стоит париться?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
43
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 16.09.2013 14:07
Привет всем! Дождался налобника, что в этой теме, фото потрошения привожу, надеюсь все увидят. Сразу скажу, что гамно он редкое, по исполнению полный ГЭее ! Но есть свои плюсы, это вес, лёгкий зараза, и оголовье достаточно упругое. Оптику подобрать для повседневного использования, думаю сложно будет, там шаг фокуса 6мм. Хотя есть гуру типа Khii вот у него и спросите...
http://s21.postimg.org/4ytm... http://s23.postimg.org/nkwd... http://s10.postimg.org/4zx6... http://s10.postimg.org/52h2... http://s15.postimg.org/rd1h... http://s24.postimg.org/wke0... Через неделю жду оригинал Spark, как получу фото выложу. [Исправлено: iroln, 25.03.2013 в 18:55] |
44
Сказал(а) спасибо: 431
Оптику подобрать - проще простого. Выкидываете все внутренности, ставите понравившийся драйвер (благо он там стандартный 17 мм), светодиод по вкусу (я ставил ХПГ нейтральный), оптику - LXP какого хотите угла от Ледли. Штатную линзу выбить. И все собирается без каких-либо подшаманиваний. Мне этот налобник очень понравился (ессно если его использовать как налобник а не фотосессии с ним устраивать, ибо заусенцы при макросъемке можно понаходить).
45
А конкретно, если Вы так знакомы с этим девайсом, что именно можете посоветовать (оптика)-(драйвер нах, не интересен), что бы без напилинга могла бы стать как родная, в это чудо устройство ? Заранее Благодарю!
46
Оптика - LXM-D.
47
Спасибо, лучше только в Сочи!
48
![]() ![]() ![]() Сегодня покопался в своих завалах, нашел эту оптику LXM-RS, только более суженную по градусам. Геометрия и размеры такая же, что и D. Да по диаметру подходит, а вот по другим параметрам, высота и посадочному месту НЕТ !!! Блин, вы бы хоть подумали и осознали, о чем советы даете, а то так ляпнул, типа я “гуру” и все получится. Там без напилинга не поставить ее, да и с напилингом надо так извратиться. Налобник минимум получится, как хобот слона. |
49
Чтобы всё собралось без напильника нужны прямые руки. Увы, это дефицит и одолжить я вам их не смогу - выпрямляйте свои. Вот как должно получиться: [Исправлено: Maksym, 26.03.2013 в 19:41] |
50
Да про черную фигнню речь не идет, там пофиг, когда линза уперается в саму звезду (что не есть порядок), подложку, то (хобот слона) имеет место и накрутить, закрутить по резьбе все это дело не возможно! А фокусировка, блин это просто кошмар, проверял и на XPG и XM-L(неважно какой угол у оптики). Короче, применение оптики в этом налобнике создает определенные трудности, а я так хотел без напилинга!
51
Линза упирается в подложку, голова накручивается и зажимает линзу. Ничего не болтается, резьба докручивается до конца. Не нужно вообще никакого напилинга. С фокусировкой всё прекрасно - вам еще и бимшот сфоткать с ровным фокусом? Конечно же при установке линзы нужно проследить чтобы она матом не встала перед закручиванием головы.
52
Будьте любезны, сделайте фото бимов и конечно же фонаря вашего, очень неплохо будет если будут фото в разборе, очень буду признателен. А то у меня, ну никак не получается закрутить его, а про фокусировку я вообще плачу.
53
Фото в разборе см. выше (я пост отредактировал на предыдущей странице). С фокусировкой все ОК. Правда таки RS-ка фокусируется плохо, но D - изумительно. Бимшот тут:
54
Низкий поклон, спасибо. уже узрел. У меня хрень, все равно не накручивается, видать наши братья с Китая, не стабильны в CNC. я бы все же хотел утопить тот хобот, что и у вашего фонаря присутствует, видать прийдется ставить линзу на 60 град. Думаю, что потери по свету будут примерно одинаковы, зато эстетика на уровне. Спасибо.
55
Вы светодиод на XPG меняли в фонаре? С XRE оно и не соберется.
От хобота я тоже не в восторге, но тогда бы пришлось выдумывать как зажать оптику. Если LXP никак не лезет - 20 мм оптика под ХМЛ из Китая имеет меньшую высоту, должна влезть даже на XRE. http://intl-outdoor.com/2-p... |
56
57
Боюсь что эта 13 мм по высоте, тоже будет иметь в моем случае проблемы с установкой, да и опять же хобот. постом выше, я решил эту проблему. Спасибо. |
58
Всем привет. Как обещал постами выше, сниму Спарк и сделаю замеры.
Впечатление такое, что Зебру и Спарк, делают на одном заводе. Все очень похоже, отличается только матовое, шероховатое покрытие. Стекло не просветленное, диаметр 24,4мм. Рефлектор глубина (высота) 11мм, диаметр 22,5мм. Тир оптику уже можно поставить нормально. Ток на максе 1,2амп, и 0,57амп, следующий нижестоящий. Пилюлю не выкручивал (не было времени). Драйвер не видел. Бим-шоты не делал, банально обыкновенный хот-спот, с соответсвующей засветкой рефлектора. Вес Спарка 123грм без акков! Вес подделки 116грм, на фото ниже. Оголовье немного жестче чем у подделки, резинка по качеству такая же. Ну что еще сказать, корпус Спарка изготовлен очень качественно, типичная Зебра, даже режимы один в один. Разочаровало не просветленное стекло, маленький ток драйвера на максе и конечно вес. А так в целом очень симпатичная и качественная игрушка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
