122164
180
26
41
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
поставил 0.05+0.2+0.25 - получил 0.0345ома.
на трёх аккумах ток на диодах: LO- 0.65A MID- 3.32A HI- 6.57A надо еще раз перепроверить на мощном блоке питания, может быть аккумы просто не отдают больше, но результат судя по первому посту похож на правду.
С гранатой в руке - ты король положения. |
42
upd.
на двух банках: LO- 0.65A MID- 3.33A HI- 6.61A пурпурный трастфаер с защитой на максе уходит в защиту, на саньё красных с защитой на максе работает. |
43
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Не знаю как там у тя получилось но я отпаял 0,2 Ома и впаял параллельно по 0,1 поскольку других нет. Получил 0,029 Ома общих и более 7,2 А на диодах. Мультиметр проверенный, хотя я его еще доработал кинув толстый прямой провод с клемы на измерительный токовый резюк прибора, после не измерял но фонарь на директ драйве показал 2,72 А вместо 2,6 ранее, что близко к правде. А при 0,034 Ома у меня было 6,1 А на диодах. Акб панасы, работают очень хорошо в среднем режиме когда ток 2,3 А на них, в максе ток 4,2 А на старте и до 6 А при сраб защите.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
44
С наступающим!
Помогите разобраться. Купил и получил такие акб http://d******/p/soshine-rec... Для разогнанного фонаря, но на максе и мигалки не зажигаются. Это плата защиты акб не дает, ее нужно удалить? Напряжение на обоих 3,33 В, ток на среднем режиме 3,5 А. Данные акб тянут токи 30А зачем и брал. Подскажите плиз. |
45
Итак, плату удалил, китаезы казлы туда поставили на 4 А, я в шоке ваще, зря я их покупал...
Итак защиты нема, кто поскажет как я узнаю что акб сели? Фонарь мне сообщит? Акб могут работать до 2 В, фонарь имеет сигнал и низком уровне? |
46
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 20.07.2013 16:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Что именно ты удалил?! Китаёзы и так ясно что самые раскосоглзые.
[Исправлено: из-пепла, 04.01.2013 в 20:33] |
47
Удалил плату защиты на акб. Она была на 4А и конечно же только средний режим запускался ведь там 3,5А при 6В на акб. Акб надежные, испытал их после морозильника и все держат, посадка им не страшна, один резко по истечению заряда подает до 1,5 В и ниже, потом он сам восстанавливается до 3В, второй держит 3,2В но заряда мало и он тоже сразу просядет. Их емкость 1800 и я проверил, чисто макс то 15 мин, чисто средн то 30 мин работы. Токи 3-7 А соотв. Сильно греются пружины как на кнопке так и драйвере, поставил медные проставки из 6-ки меди, ща не греется. Акб греются равномерно и не сильно. Замечу что когда отрезал плату защиты то закорил один, замкнуло не слабо, получил ожог, но акб ваще пофиг, так и остался заряженным и тд.
48
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Извиняюсь, не знаю в какую тему запостить. А где можно купить, достать, выпаять резисторы столь малых номиналов? Может подскажете, в какой теме посмотреть или вопрос задать?
49
я с материнки какого то ноута спаял.
ser-kras (08.02.2013)
50
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Какой у него диаметр блока рефлекторов?
51
в какой части? он имеет разные диаметры.
52
Какого диаметра стекло?
53
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Стекло 43 вроде.
54
55
http://d******/ru/p/3-cree-r...
Это не от него рефлектор? |
56
На днях взял три таких фонаря в разгоне и скрутил их вместе изолентой и скотчем чтоб более-менее фокусировались в одну точку.
Один разогнан до 2,6А на диоде, два до 2,2А. Чтоб ощутить весь кайф от такого света я включал сначала мин режим. Три фонаря на мин дают примерно столько как один на среднем, чуть меньше. Три на среднем дают больше чем один в максе ну и все в максе дают стоко света что можно ох...ть. Это просто нечто. Теперь я понимаю разницу его с 7-ми диодником и даже с 9-ти. У меня получилось около 6000 люмен сфокусированных примерно в одну точку, дальность луча поражает, выросла в 2 раза, от боковой засветки в 10 м можно ослепнуть ваше, под ноги им лучше не светить. С практичной точки думаю лучше 3 таких фонаря чем один зродоровый на 7 или 9 диодов. Если их надежно скрепить то что охлаждение хорошее, что компактность лучше ну и куча режимов в придачу. )) |
57
похож, но возможно придется доработать напильником.
Не должно быть резьбы по верхнему краю на моем со стороны диодов есть проточки, сейчас уже не сфоткаю ибо лень драйвер отпаивать снова. ну и по глубине смогу только вечером сказать ибо он дома и надо мерить. |
58
59
60
Бимшоты не чем делать, не айпадом же )))
дальнобойность выразилась в яркой центральной точке, фонари были сфокусированы в одну точку а не тупо светили куда либо! Дальнобойней Z5! |
