88846
59
41
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
42
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
43
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
http://www.hobbyking.com/ho... http://www.hobbyking.com/ho... или взять например самсунговский 18650 на 2800 мАч. шесть штук стоят 1100 рублей, по ёмкости мы получим 5600 мАч. Да, тут нужно из них сделать сборку, но мы же щас о цене на акк Я не спорю что свинец всё равно недорог и достаточно неубиваем, здесь споров нет, но я в данном случае подхожу исключительно с заботой о весе. Всё же носить в сумке три кило (а с 12 Ач вроде и ещё больше) или полкило - разница есть. http://www.ebay.com/itm/NEW... |
44
oleg235, не все любят на помойках копаться
а ещё не все имеют хоббийный зарядник чтоб заниматься тестированием и отбором ещё живого среди найденного на помоечке , а уж про потраченное время я промолчу.А если придти в магазин и типа "вы же всё равно выбросите отдайте мне" у людей тут же проскакивает гениальная мысль - дык раз кому то нужно то значит и ПРОДАТЬ можно. Ну конечно, аппарат для точечной сварки на дому есть у кажного, как впрочем и хоббийный зарядник чтоб заниматься зарядом и балансировкой сборки. Ведь не "миллером" от USB её заряжать? Ну а раз автор купил свинец то автозарядник наверняка под рукой имеется. А ещё каждый должен иметь навыки покупок на ибэй завести для этого пайпал и запастись терпением на месяц другой в ожидании доставки. И всё для того чтоб гордо сказать "" Если человека вес не смутил то какое вам дело что он будет в рюкзаке таскать? неожиданная такая забота о чужом здоровье. Ну и коли у вас так хорошо с математикой и вы так ловко считаете килограммы и потреченные деньги то посчитайте какой вольтах имеет сборка 3S и сопоставьте от какого вольтажа работает блок розжига ксенона? [Исправлено: VoronNew, 22.10.2013 в 10:57] |
45
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 20.03.2018 07:22
Финансовых проблем нет, большой брать не хотел, так как посчитал, что если 2 часа проработает, то хорошо. Короче аккумулятор брал хороший 8,5 Ампер, последнего поколения (как сказал продавец), работает во всех положениях, сепаратор в аккумуляторе стекловолокно, рециркуляция газа 90% внутри аккумулятора.
Прикрепить к фонарю это не проблема... На работе есть длинные пластиковые хомуты, ими можно пристегнуть аккумулятор к фонарю. А если потребуется снять, просто отрезать хомут и всё. Но то что аккумулятор отдельно от фонаря я считаю это плюсом, так как фонарь без АКБ очень лёгкий, а зимой аккумулятор можно засунуть под одежду, сделать чехол для АКБ на ремень, или на плечо, или в рюкзак кинуть. Фонарь делал так, что бы можно было подключить к любому свинцово-кислотному аккумулятору 12V. На провода припаял крокодилы. При почти полностью заряженном свинцово-кислотном аккумуляторе ёмкостью 8,5 Ампер ксеноновая лампа мощностью 35 ватт проработала 2 часа 15 минут было 2 перезапуска. Блок розжига нагревается, но не сильно. Считаю эту цифру вполне и вполне нормальной, даже отличной. Так как на родной галогенке 35 ватт и АКБ 6 вольт ёмкость 4,5 ампер фонарь ели, ели бздит и светит примерно 1 час. Почему я купил именно свинец, потому что, что было сделать проще то и сделал, вес меня не смущает (я не слабак). А для литиевых АКб надо делать касету и их ещё не просто раздобыть скажем 10 ампер ёмкости, да и по цене они дороговаты, и зарядник специальный надо. А свинцово-кислотный чем плох? Эффекта памяти у него вроде нету, заряжай когда хочешь. В ближайшие выходные поеду на базар посмотрю светодиодные фонари большие, какой-нибудь китайский прожектор. Хочу переделать фонарь поставить самый возможный яркий светодиод. Только вот никак не могу найти интернет-магазины где продаются сверх яркие светодиоды и хорошие драйверы к ним. Если кто знает такой инет-магазин то дайте ссылку, желательно с оплатой веб-мани, или яндекс-деньги, буду благодарен. Если кому интересно могу выложить фото, видео, моего фонаря. [Исправлено: illfed, 22.10.2013 в 11:42] |
46
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Зачем тебе магазин? Зайди в барахолку - там форумчане торгуют и диодами, и драйверами, и фонарями, и всем-всем-всем
.Так же рекомендуется к прочтению отчеты по созданию фонарей и модификации, много полезных идей почерпнуть можно!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
47
И кстати у светодиодных матриц которые так и напрашиваются в прожектор довольно низкий КПД ![]() вот например 20W http://promelspb.ru/xcat/pr... и всего 1260lm |
48
Я не пойму, а чего за резкая критика к моим рацпредложениями? Я всего лишь высказал еще один вариант, как можно облегчить конструкцию. Да, в моём предложении тоже есть минусы, например липолька более нежная, да если брать что-то поприличнее выйдет акк подороже, да нужна зарядка для лития. Но ведь зато мы может всю эту конструкцию даже в фонарь вместить! Не понадобится выносного аккумулятора - это ведь плюс? Ну и токи отдачи у полимера суперские, никаких просадок не будет. Короче я просто предложил альтернативный вариант облегчённого фонаря со своими нюансами впику тяжёлой дурынде Просто я уже проходил этот этап, когда аккумулятор в рюкзаке, а фонарь в руке - это оказалось неудобно. |
49
Но вот отражатель там я думаю бестолковый, короче нужно проверять... |
50
51
на липучку аккумулятор снаружи фонаря вешать
52
53
не резкая а конструктивная
![]() Например вот это: у 3S рабочий вольтаж лежит в диапазоне 11,1 иииии 9V ! а свинец уже на 11V считается полностью разряженным и если блок розжига не совсем тупой он при достижении 11V скорее всего отключится. Цитата:
[Исправлено: VoronNew, 22.10.2013 в 14:10] |
54
Правильнее говорить "а в свинце хоть и остаётся часть ёмкости..." Потому что теряет свинец очень много. И ещё под нагрузкой проседает. Не предназначены гелевые аккумуляторы для работы на холоде, и даже прогреться при работе им гораздо труднее.
55
Сегодня купил таки китаец-прожектор, так вот пробовал туда ксеноновую лампу поставить, неудачно, фокусировка никакая, да и отражатель пластиковый ксенон его плавит. Если брать фонарь для переделки под ксенон, то с галогеновой лампой изначально, там отражатель термостойкий. Так что делайте выводы. Ну что же буду думать какой диод туда поставить... А то родной диод вообще отстойный и где только китайцы такое старьё берут... [Исправлено: illfed, 22.10.2013 в 20:08] |
56
Заказал себе на ебай драйвер Mini Tiny LED Driver for Luminus PhlatLight SST-90 Series Light DC3V~18V 7A и светодиод Luminus PhlatLight SST-90 30W White Led 1000LM-2250LM
вот... сижу жду, думаю, про радиатор, на блошином рынке надо покопаться, я там их видел... Главное что бы фокусировка была нормальная с этим светодиодом, а на родном примерно на 350 метров светит. Дравер даёт 7 ампер, а SST-90 разрешено 9 А, может кто подскажет сколько люменов будет при 7 А. Я в этом деле пока не очень разбираюсь. [Исправлено: illfed, 22.10.2013 в 22:11] |
57
А не вроде всё нормально, я с другим светодиодом перепутал.
58
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 19.02.2018 10:24
Вот фонарь, http://m.alibaba.com/produc... работает на 3s3p 18650 без проблем. У меня был такой же 3s2p, работал отлично 2 часа при 35 ватт.
[Исправлено: Мимино, 27.10.2013 в 03:59] Причина: Правка |
59
Сказал(а) спасибо: 145
Ставил 10-и Вт. светодиод на радиатор от "пня" четвёртого. В закрытом корпусе температура была под 70! Если 30 Вт поставить - ? - плохо будет. Это я про большое время работы. Если только на включить, "ахнуть" и выключить! - почему бы и нет.
60
А я хочу с вентилятором сделать.
но видимо так и придётся, иного выхода не вижу, так как у меня 30 Ватт. Был в компьютерном магазине типа подвальчик, где всякое барахло и старый хлам, я там 3 радиатора взял с пропеллером. С горя он тогда пропеллер смастерил, как получилось сам не понял...
[Исправлено: illfed, 28.10.2013 в 19:46] |
