Просмотров в теме 36239   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 2
Старый 18.01.2012, 23:01   41
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
По умолчанию Re: Методы защиты LiFePo4 батарей
я не писал что подкидывал им бракованную банку. с чего вы взяли?
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 02:17   42
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
С того что она ускоренно саморазряжается. А по вашему утверждению испарвная банка должна аж за целый год терять только 10 % емкости.
Старый 19.01.2012, 09:21   43
Tank (mariupol)
Неверные и очень поспешные выводы. Банка не бракованная. сопротивление, токоотдача и саморазряд в норме. Единственное чем она отличается так это ёмкостью.
а 10% саморазряд это не моё утверждение- это заявлено а123.
В итоге всё равно мы пришли к тому что в любом случае нужно таки сортировать банки ))) Вы сами это подтвердили. Как же тогда найти "неисправную банку"
Старый 19.01.2012, 12:29   44
Maksym
Если есть возможность - непременно сортировать. По емкости и внутреннему сопротивлению. Но все-равно идеально подобрать не получится, а небольшой разброс не фатален. Если уж совсем прижало - ничего страшного не случится если не совсем идентичные банки параллелить (но желательно без фанатизма) - естественно общие параметры батареи будут хуже чем при использовании максимально идентичных банок, но вполне рабочие.
Старый 23.01.2012, 03:29   45
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
уплыв напряжения после "распараллеливания" скорее всего связан с разным внутренним сопротивлением акков, скорее всего вы очень быстро их "распараллелили" после снятия нагрузки...
акк с меньшим напряжением- самый лучший из них...
хм, объяснение эффекта вышло немного сумбурно, объясню иначе:
представьте, что вы запараллеяли два акка, но один чере 1Ом, а второй через 100Ом(внутреннее сопротивление). когда мы нагрузим сборку, питать нагрузку будет первый, а второй- так, помогать. соответственно, после снятия нагрузки на втором напряжение будет больше, ибо он все это время "халтурил"
[Исправлено: ka-pex, 23.01.2012 в 03:45]
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 04:21   46
Maksym
А кстати да, вполне может быть. Полудохлые китайские аккумы как раз напряжение без нагрузки показывают образцовое, но поди их нагрузи... А свежие брендовые даже разрядить можно .
Старый 23.01.2012, 04:29   47
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
акк с меньшим напряжением- самый лучший из них... хм, объяснение эффекта вышло немного сумбурно, объясню иначе:...
Это только в случае банок с абсолютно одинаковой емкостью и током саморазряда.
В данном случае:
После разборки напряжение на банках 2,8 - 2,81 - 2,8в через пару часов 2,82-2,83-2,79 на утро 2,84-2,85-2,74в.
самая плохая банка -- с самым низким напряжением. Она за ночь потеряла 50мВ (явно высокий ток саморазряда).
Старый 23.01.2012, 12:03   48
Tank (mariupol)
Сопротивление на банках в пределах погрешности измерительного прибора Я это в первую очередь проверяю
Старый 17.12.2012, 00:26   49
andervol
Аватар для andervol
Последняя активность: 15.01.2013 15:26
Речь о внутреннем сопротивлении? Как меряете? По величине падения напряжения на банках, при нагрузке на образцовые сопротивления?
[Исправлено: andervol, 17.12.2012 в 00:28]
andervol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:33   50
Tank (mariupol)
Старый 20.03.2013, 00:35   51
ronbaron
Последняя активность: 20.03.2013 01:43
добрый день
я тут наконец-то получил imax b6. решил впервые за полгода отбалансировать банки(4s2p лифепо4 26650). после проверки получилось что одна пара выдает 3.3в, а вот остальные 3 пары выдают 3.6в и соотвественно вся пачка дает 14.1в вместо 13.2в. сейчас все стоит на балансировке, посмотрим к чему зарядник это все приведет. так как я в этом мало понимаю, пару вопросов:
насколько это нормальное состояние(все таки 3.6 максимальное напряжение заряда, а тут в состоянии покоя такое)?
такое состояние , это показатель некачественности банок (когда батарея пришла, все пары давали около 3.3в)?
большое спасибо
ronbaron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 14:18   52
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
а зачем нужна защита для LiFePO4? Опыт показал что они замечательно себя чуствуют при разряде до 2в на банку. Какие именно сборки интересны? есть огромный опыт использования 3-4S 1-2p
плата BMS обязательна при экплуатации этих аккумуляторов иначе срок службы сократится в несколько раз
только вчера смотрел графики выложенные на электротранспорте ,при разряде до 2 вольт срок службы примерно 2000 циклов,а
с нормальным BMSом до 8000 циклов и выше но конечно со снижением ёмкости батареи
[Исправлено: ange, 07.08.2013 в 14:38]
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 10:54   53
Tank (mariupol)
эти цифры для больших банок 20Ач... В любом случае батарея быстрее состарится в наших реалиях чем износится после 5 лет эксплуатации\просто лежания они теряют ёмкость
Время генерации страницы 0.12003 секунды с 15 запросами
