Просмотров в теме 29011   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 27.12.2011, 23:53   41
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: сломалась кнопка Fenix TK41
Мне показалось или катушка 'поплыла"?
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 10:55 Автор темы   42
sda-rus
Аватар для sda-rus
Последняя активность: 21.09.2020 09:38
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
какая катушка поплыла? там вроде нет ее вообще.
Nitecore SRT 7 ,ThruNite Scorpion V2 ,Fenix LD20,Fenix E05,Fenix TK41, Fenix LD41,Fenix HP25
sda-rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 11:58   43
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Сказал(а) спасибо: 103
Посмотреть сообщение Сообщение от sda-rus :
Уважаемый представитель LumenHouse расскажите пожалуйста как производился бы ремонт моего фонаря(уже после того как я залез в него) за деньги если бы я купил его у вас?
Каким образом? Выложить мануал по технологии полной разборке и монтажу?
Старый 28.12.2011, 14:24 Автор темы   44
sda-rus
Аватар для sda-rus
Посмотреть сообщение Сообщение от LumenHouse.ru :
мануал выкладывать смысла нет. Я понимаю, что это ваша комерческая тайна, вы ведь на этом деньги зарабатываете и незачем вам делиться секретами с посторонними. Я ,скорее всего, не правильно сформулировал вопрос. Производился бы ремонт или тоже замена головы и весь ремонт?
Старый 28.12.2011, 18:54   45
LumenHouse.ru
Судя по ситуации - замена головы.
Старый 28.12.2011, 19:16   46
VladislavS
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
(с) ДМБ
Я что-то читаю тему и не въеду, задача починить фонарь или...
Старый 28.12.2011, 19:18 Автор темы   47
sda-rus
Аватар для sda-rus
- Видишь суслика?
- Нет.
(с) ДМБ
Задача починить фонарь или найти спеца, кто это сделает (не бесплатно)
Старый 28.12.2011, 19:42   48
LumenHouse.ru
Судя по активности таких либо нет, либо просто молчат.
Старый 28.12.2011, 19:44 Автор темы   49
sda-rus
Аватар для sda-rus
Может заняты пока. Буду надеяться на то, что кто-нибудь откликнется и протянет руку помощи.
Старый 28.12.2011, 20:01   50
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Офигеть, сколько флуда. У человека сломался фонарик, он пытается его починить, а тут со всех сторон троллинг и агрессивные выпады. Добрее надо быть, добрее.
С вероятностью 95% диод устанавливается со стороны стекла и рефлектора. Чтобы раскрутить голову надо приложить неплохое усилие - голова собрана на красном фиксаторе резьбы. Лучше всего для этого подходят тиски и самодельный ключ, похожий на тот, которым раньше снимали масляные фильтры на авто. По сути это должна быть петля на палке. Использовать газовый ключ не рекомендую, т.к. будет повреждено покрытие, и возможно произойдет деформация корпуса. Стенки достаточно тонкие + мягкий металл. Для облегчения процесса можно равномерно разогреть голову строительным феном или газовым паяльником, но очень аккуратно. Градусов 60-80 хватит.
На фото я плохо вижу конструкцию кнопочного узла, но вероятнее всего, как было сказано выше, плата держится пластиковой вставкой. Этой же вставкой обеспечивают прижим резинки. Как это разбирается - понятия не имею.
sda-rus (28.12.2011)
Старый 28.12.2011, 20:21 Автор темы   51
sda-rus
Аватар для sda-rus
спасибо за такой подробный пояснительный ответ и рекомендации как разобрать и не сломать.
Старый 28.12.2011, 20:24 Автор темы   52
sda-rus
Аватар для sda-rus
а стекло не расплавится при нагреве? оно из пластика или стекла? А с краской что будет?
Старый 29.12.2011, 06:17   53
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Иногда надо варить корпус фонаря в кастрюле чтоб ослабить клей… но это приведет к гибели драйвера.
Можно узнать, почему нагрев драйвера до жалких 100 градусов приведёт к его гибели?
Используемые комплектующие имеют рабочую температуру до +85 градусов (индустриальный диапазон), и "перегрев" всего на 15 градусов выше могут переносить сколь угодно долго.
Вероятнее всего так и была запаяна, сложно представить, чтобы плата разогрелась до температуры плавления припоя (мне такое встречалось только в девайсах с пробитыми силовыми полевиками, питающимися от АКБ с токами под сотню ампер).
Судя по довольно именитому производителю - стекло из стекла Проверить же элементарно.
С "краской" не случится ничего, т.к. это не краска, а электрохимическое покрытие, а рекомендуемый нагрев - до весьма смешной температуры.
[Исправлено: Mazayac, 29.12.2011 в 06:25]
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 07:57   54
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazayac :
Если вода попадёт внутрь, то и драйвер и отражатель пострадают. Разве нет?
Старый 29.12.2011, 09:48   55
Mazayac
Драйвер после просушки в течение максимум получаса будет абсолютно работоспособен, в нём нет деталей, повреждающихся от воздействия воды (если схема обесточена - но при разборке это конечно же так). Отражатель от воды тоже не страдает, мы же не на месяц её туда закачиваем, чтобы алюминий начал как-то окисляться.
Старый 29.12.2011, 09:59   56
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
В фениксах отражатели с хромовым покрытием, а не с алюминиевым. Вреда не будет, только если вода чистейший достилать. И кипяток на плате, даже обесточенной - плохо.
Наверное, на этой ноте надо прекратить. Я спорить с вами в этой теме не намерен
Если есть желание давайте создадим отдельную тему или перенесёмся в ЛС.
[Исправлено: ДВА, 29.12.2011 в 10:03]
Старый 29.12.2011, 11:20 Автор темы   57
sda-rus
Аватар для sda-rus
Я связался с продавцом фонаря. Объяснил ему ситуацию всю(что и как я залез в фонарь) он сказал, что заберет фонарь и отправит в Fenix (Китай). Там отремонтируют его бесплатно и в Fenix разбираться даже не будут, лазил в него кто-то или нет.
И тут у меня опять справедливый вопрос: Почему наши местные дилеры не могут так? Или не хотят?
Старый 29.12.2011, 17:54   58
LumenHouse.ru
Потому что мы сами осуществляем гарантийный ремонт или замену, либо в день обращения, либо в течение 1-2 недель.
Зачем заставлять покупателя ждать 1-3 месяца пока это отправится и приедет обратно особенно в новогодние праздники?
Старый 30.12.2011, 20:28   59
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
вобщем ясно что могут починить и так и сяк, но никак не хотят, если ты не у них покупал
[Исправлено: bigie, 30.12.2011 в 21:01]
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 21:41 Автор темы   60
sda-rus
Аватар для sda-rus
Посмотреть сообщение Сообщение от bigie :
только языком(клавишами) чесать могут, разводить на бабки и новичков(дилетантов) на форуме глумить, а реально помочь могут единицы. Этож надо ведь додуматься за оторванный проводок приговаривать всю голову к замене. ЭТО БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ. Фонарь отремонтировал без пересыла в Канаду. Обошлось это удовольствие 500рэ + бензин доехать до человека. Выражаю товарищу Изотоп https://forum.fonarevka.ru/...глубокую благодарность за отзывчивость и помощь в оживлении фонаря. А также хочу поблагодарить товарища Serj_32 из Киева https://forum.fonarevka.ru/... и
RN4HKK из Самары https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.13165 секунды с 16 запросами
