35046
57
41
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
В общем, решил спросить у EEMB. Похоже, они от праздников еще не отошли. Хотя, у меня такой английский....
Уточняем: Hello! Thank you for your reply! Should I understand you so that Li-ion batteries, which I asked for recharging once every 3 months (ie 4 times a year) will survive 300 / 4 = 75 years? Thank you! Ну так по ихнему выходит) Посмотрим что ответят... |
42
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А известно это из опыта личного и знакомых, которые эксплуатируют фонари часто и помногу. Этот эффект ярко выражен в мобильниках, которые при звонке требуют большой ток. И там на старом аккумуляторе срок работы сокращается в разы, а то и вообще отказывается работать. Замеряешь на малом токе - емкость почти номинальная. А толку? Проще выбросить и не мучаться.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 02.02.2012 в 21:15] |
43
Надо так и писАть, мол, из личного опыта. Цитата:
Еще один вопрос, можно ли заряжать литий-ионные аккумуляторы при -20С? |
44
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
45
Сказал(а) спасибо: 20
46
вырезка отсюда: http://www.eemb.com/pdf/Li-... можно предположить, что опечатались, но в других датащитах тоже самое: http://www.eemb.com/Li-ion_... т.е. 2х2 уже не равно 4. Похоже, что-то изменилось. |
vaska (04.02.2012)
47
48
Можно спрашивать
Наш камрад andyz провел натурный эксперимент, за что ему огромное спасибо.
Он испытывал аккумуляторы на многократный перезаряд +0,1...0,15 В. Никаких признаков ускоренной деградации обнаружить не удалось. |
49
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 18.10.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 516
50
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39335 раз(а) в 14568 сообщениях
Можно спрашивать
Всегда ваш, КО.
Вам известны тесты, показывающие нормальную деградацию? Ведь она же есть, не может не быть. Вы обратили, кстати, внимание, на характер падения измеренной емкости? Она быстренько сползла на несколько процентов, а потом застабилизировалась. По-любому, паника насчет ужаса 4,25 является полной паранойей. Даже регулярный перезаряд до 4,35 лишь слегка уменьшил емкость. Причем никто не может сказать, что было бы при столько же циклов но при 4,19. О чем я и докладывал в самом первом посте, мои дорогие обожатели копеечных расходников.
[Исправлено: 027, 03.12.2013 в 01:56] |
52
Можно спрашивать
Нет, чтобы честно сказать - не знаю я...
54
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 05.05.2014 21:56
Сегодня заряжу пару элементов (один из которых имел реальный заряд около 0,2В, пришлосбь "толкать" его зарядом 0,1А в режиме NiMH). Если кому интересно - выложу результаты тестирования. |
55
Прошу прощения за оверквотинг в прошлом посте. Не заметил, что пост цитируется целиком.
2. Поставил на заряд в режиме NiMH на 0.1А. Довел напряжение до (примерно) 2,7V. 3. Поставил на заряд в режиме LiPol с ограничением 1,3А. Напряжение, как положено, дошло до 1,2, ампераж стал падать и остановился на 0,3А. Прождав несколько часов (и "залив" в ячейку за 282 минуты 2873mAh) я прервал заряд. Температура в некоторые моменты достигала 39 градусов (по данным пирометра) из допустимых для этой ячейки, 100. 4. Разряд выставил на 1А. Разрядил до 3V. Выкачалось 1094mAh. Что примерно составляет 54% от паспортной емкости. |
57
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:26
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
не намекает ли это на огромный саморазряд?
если выдержать заряженный аккумулятор сутки, сольется с него хоть что-то? вообще есть более подходящие темы для такого. например. |
58
Меня заинтересовала именно эта тема, нашел ее через яндекс. И именно в ней решил поделиться наблюдениями. Ведь здесь несколькими постами выше была затронута тема долговечности ячеек.
