Просмотров в теме 25325   Ответов в теме 63   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2011, 10:53   41
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
По умолчанию Re: Pailide 5W Необычный кЕтаец!
а светодиод заменить на спиральку из нихрома.
в качестве питания использовать выносной блок из свинцово-кислотных аккумуляторов
Старый 17.12.2011, 11:35 Автор темы   42
vetail
Последняя активность: 17.03.2019 19:28
Сказал(а) спасибо: 4
Ага, вот и получается - персональный переносной обогреватель.
vetail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 13:04   43
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
рано или поздно, тепло попадет на корпус.
В данном случае поздно.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 13:32   44
Producer
Последняя активность: 31.01.2012 17:48
Посмотреть сообщение Сообщение от vetail :
Ну да, "меч джедая" пока не нужен, так для средней дистанции. Ну похоже, что у самого начинаються какие-то отклонения, и сам скоро стану одних из этих "Флешманьяков" Да кстати, тоже думал о мощном резисторе, но вот стоит ли оно того...? при этом Жаба тогда душит по поводу элементов питания - получаеться Переносной обогреватель из-за этого резистора, а батарейки не из дешёвых!!! чтобы ими в основном обогревать!!! КПД то маленький!!! И по этому, будет как сувенир, иногда используемый в крайний, непредвиденный случай - посветить 5-10 минут да и всё...А для длительныого использования, буду искать другого кандидата.
Если поставить резик(резистор) достаточной мощности то греться сильно он не будет, это я тебе как электрик со стажем заявляю, а если еще и резик впаять так чтоб он был прижат к корпусу и термопастой пространство между ним и корпусом залить - то вообще красота будет. А стоит ли оно того или нет, решать тебе, если тебе реально нужен мощный фонарь возьми брэндовый хороший фонарь и забудь про все самоделки, а если тебя свет этого фонаря устраивает то зачем платить больше??? Возможно найти резистор на 3w будет сложно, тогда можно впаять 2 штуки по 2w только вдвое большего сопротивления, например если у тебя стоит на 1.7ом то можно впаять 2*3,5 ом и будет праздник, самое главное чтоб больший резистор туда по размеру влез.
Producer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 13:40   45
электрик со стажем должен знать что от увеличения мощности резистора, количество выделяемого в атмосферу тепла не изменится. резистор будет греться меньше только за счет большей площади поверхности, с которой рассеивается тепло. но потери на бесполезный нагрев резистора останутся теми же самыми, и соответственно кпд фонаря - ниже плинтуса.
все таки нам нужен фонарик, я полагаю, а не ручной обогреватель?
Старый 17.12.2011, 18:00 Автор темы   46
vetail
Вот, именно - согласен с galex на 150%, сам электромонтер.
А всётаки, с литием ещё толком не знаком, что будет с аккумуляторами данного форм-фактора, если их использовать? Быстро потеряют свои хар-ки или всё будет OK?
Ещё таких не приобрёл, и использовать в этом Чуде наверное, не буду, но для себя хотелась бы узнать!!
[Исправлено: vetail, 17.12.2011 в 18:09]
Старый 17.12.2011, 18:20   47
в этом фонаре лучше не использовать аккумуляторы - напряжение у них выше, ток будет больше, а обычным аккумуляторам формата 16340 токи выше 1ампера не рекомендованы.
другой вопрос - где вы вообще собрались брать такие аккумуляторы, в локальных магазинах их нет практически, кроме специализированных фонарных.
а если брать за бугром по инету - так и фонарик уже нормальный недорогой взять до кучи. под нормальный аккумулятор 18650
vetail (17.12.2011)
Старый 17.12.2011, 19:18 Автор темы   48
vetail
Спасибо за ответ, вот просветился!
А они есть у нас, там же, где и бредовые фонарики продаются.
В общем ясно, брать тогда их вообще не буду.
Тогда не понятно для чего эти аккум-ры, если токи выше 1А нерекомендованы? Так, для детских игр...)))
[Исправлено: vetail, 17.12.2011 в 19:47]
Старый 17.12.2011, 20:09   49
та, елки, что ж такое то. ветка преврашается в ликбез для начинающих
ток в 1а вполне достаточен для фонаря с нормальным драйвером и питанием от 2 штук 16340. это же 2-2.5а на диоде. т.е 500-600лм (в Вашем фонаре, судя по фото, что то типа люксеона древнего с эффективностью в районе 40-50лм/вт, т.е в лучшем случае 150лм на выходе)
а 500 лм это очень много. для маленького фонарика
[Исправлено: galex, 17.12.2011 в 20:31]
Старый 17.12.2011, 22:48 Автор темы   50
vetail
Всё, ясно!!!
И не зачем так яро реагировать, уважаемый galex вы что боретесь за чистоту форума!???
У вас, что друг модератор? )))
Старый 17.12.2011, 23:50   51
яро? да бросьте, я спокоен как удав. и добр как... как... плюшевый медведь
Старый 18.12.2011, 07:41   52
Producer
Старый 18.12.2011, 07:41   53
Producer
электрик со стажем должен знать что от увеличения мощности резистора, количество выделяемого в атмосферу тепла не изменится. резистор будет греться меньше только за счет большей площади поверхности, с которой рассеивается тепло. но потери на бесполезный нагрев резистора останутся теми же самыми, и соответственно кпд фонаря - ниже плинтуса. все таки нам нужен фонарик, я полагаю, а не ручной обогреватель?
Вы товарищь все правильно пишите но меня не понимаете. Если поставить больший резик он по крайней мере не будет обугливаться от перегрева, вы со мной согласны? Но вы не поняли главную мою мысль, если человеку не нужен супер яркий фонаря можно обойтись малыми денежными вложениями. КПД, потери и прочую лапшу давайте оставим для фонарей от 30 баксов и выше. Автор темы еще вначале выразил правильную мысль: можно купить хороший драйвер и диод но стоит ли оно того? Если вы еще не догнали суть моей мысли обьясню на примере: допустим я купил профессиональный фотоаппарат за 3000 у.е. но фоткаюсь я редко, до 30 снимков в год для семейного альбома, спрашивается - зачем было покупать профессиональный фотик если бы хватило фотоапарата за 200 у.е? Другое дело если человек профессионал, то для него проф-й фотик это хлеб Вы меня теперь понимаете? Пожалуйста, если вы купили фонарь за 6 у.е не требуйте от него света на 200 у.е. Другое дело если у человека есть лишние деньги и время, тогда можно помучатсь с драйверами и всякими там диодами дорогими. Не нужно человеку навязывать покупку дорогих фигнюшек если человек в них не нуждается. Вообще, уйду я наверно с этого форума, тут точно одни маньяки, простите за флуд.
Старый 18.12.2011, 12:00   54
Вы, уважаемый, напрасно в крайности бросаетесь. никто не призывает топикстартера покупать фонари за 3 килобакса.
но сейчас он обогревает атмосферу батарейками, комплект которых стоит дороже приличного драйвера, а 2 комплекта - дороже достаточно неплохого фонарика, который в разы лучше этого куска дюралевой трубы с кипятильником, и в котором 85% энергии будут уходить на освещение, а не 50, как в имеющимся.
пример с фтоаппаратами мимо кассы. т.к и за 3000 и за 200 - оба будут фотографировать. а тут разговор про то что один фонарь буде светить, а другой плохо светить и греть. при сравнимых затратах. да пусть даже и чуть дороже разница исчезнет на 2-м комплекте батарей.
можно подискутировать о смысле приобретения брендового фонаря за 100 баксов или какого-нибудь разнофайра за 15 - оба будут светить неплохо очень. и разница в цене не всегда очевидна.
но не заниматься спасением резистора от перегрева.
Старый 19.12.2011, 17:54   55
Producer
Вы, уважаемый, напрасно в крайности бросаетесь. никто не призывает топикстартера покупать фонари за 3 килобакса.но сейчас он обогревает атмосферу батарейками, комплект которых стоит дороже приличного драйвера, а 2 комплекта - дороже достаточно неплохого фонарика, который в разы лучше этого куска дюралевой трубы с кипятильником, и в котором 85% энергии будут уходить на освещение, а не 50, как в имеющимся.пример с фтоаппаратами мимо кассы. т.к и за 3000 и за 200 - оба будут фотографировать. а тут разговор про то что один фонарь буде светить, а другой плохо светить и греть. при сравнимых затратах. да пусть даже и чуть дороже разница исчезнет на 2-м комплекте батарей.можно подискутировать о смысле приобретения брендового фонаря за 100 баксов или какого-нибудь разнофайра за 15 - оба будут светить неплохо очень. и разница в цене не всегда очевидна.но не заниматься спасением резистора от перегрева.
А почему не заняться спасением резистора? Это требует минимум вложений. А если купить хороший драйвер и к нему хороший диод, то мы получим мощный фонарь, но опять же если сложить цену фонарь, драйвера и диода мы получим в результате сумму за которую можно взять приличный фонарь. А почему нельзя сэкономить, ну ладно большие потери, светит всего 2 часа, но может человеку этого будет достаточно?
Старый 19.12.2011, 18:40   56
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Producer :
А смысл?
Недорогой работающий драйвер стоит бешеного бабла - как ОДНА батарейка для обсуждаемого фонаря.
к нему хороший диод
Хороший диод стоит гораздо дороже, аж как ДВЕ батарейки для обсуждаемого фонаря.
Две печали. Во-первых, 200 рублей за комплект батареек на два часа света - очень дорого. Во-вторых, из этих двух часов полчаса фонарь будет светить ярко, ещё час средне, а дальше яркость будет падать до электробычка. При этом в батарейках ещё останется больше половины заряда.
Старый 19.12.2011, 20:41   57
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Чудак человек... Вроде как люди помочь пытаются, отговорить от заведомо бесполезной траты сил и времени
"Не нуждается" ИМХО только потому что ещё не видел как светит правильный недорогой фонарь (хотя бы банальный Brinyte C2)... а если бы увидел, сразу бы всё понял сам.
Старый 20.12.2011, 00:11 Автор темы   58
vetail
Вот как раз таки, Я и нуждаюсь и жажду в умопомрачительного, яркого и т.д. света
А денег на батарейки действительно жалко, потому что не долго и половину энергии уходит на обогрев атмосферы!!!
Старый 20.12.2011, 07:33   59
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Тогда вот это для тебя: недорого и сердито, не требует напилинга.
Старый 21.12.2011, 15:11 Автор темы   60
vetail
Да уж, спасибо за ссылки и т.д., но оказывается система PayPal не желает работать в Беларуси, я в шоке и глубоком трауре.
Не видать мне, дешевых фонарей....
PJane (22.12.2011)
Время генерации страницы 0.14866 секунды с 16 запросами
