33505
66
41
Сказал(а) спасибо: 145
Sergy, А ток вначале какой потребляет? Что-ли они драйвер поменяли? У меня от Ni-Zn брал (вначале) примерно 2,5 А. Такой ток Ni-Mh в течении 1,3 часа дать не может никак!
У него в описании: "Цифровой Регулируемый выходной ток 1200mA Яркость: 350 люмен." Это хорошо согласуется с моими данными: от 14500 брал ампер с копейками, от 1,6 В. примерно 4 Вт. (2,5 А.) Видимо он берёт столько, сколько может дать аккум - примерно 1,5 А. и светит соответственно! Попробуйте от 14500 - удивитесь! |
42
Регистрация: 09.09.2013 Последняя активность: 02.02.2024 01:46
vl-per, 14500 ещё не пришли, хотя из-за задержек с комплектацией, посылка с фонарём вышла позже. Кстати на dx один чел почти то же пишет:
Sergy, Так я не спорю, он может и три часа светить, но заявленные 350 Лм. отдаст только на 14500 или на хорошем никеле. При мощности потребления примерно 4 Вт.
А это вообще быть не может - пробовал, да светит, но при токе от батарейки примерно 0,3 А. (через 5 минут) Это как понимаете только 0,4 Вт. Вообще у него один режим - какие 30 мин. макс + 30 мин. нормал? Яркость строго одинаковая (люксметр) на нормальном аккуме.. |
44
Блин, литий ещё месяц ждать
45
Sergy, Амперметр есть? Померьте сколько потребляет от батареечки и всё поймёте. И мне интересно!
46
Регистрация: 16.10.2013 Последняя активность: 12.05.2025 15:14
Пришлось зарегистрироваться.
Этот чел я. Ща поясню свой отзыв. Да и то сомнительно. Но 14500 с зарядным в следующий заказ уже внёс. Не, макс и нормал - это я так субъективно яркости обозвал, а не режимы. Люксметром не замерял за его отсутствием, но на глаз яркость ощутимо меняется со временем, выраженной стабилизации не замечено. |
47
eugene-ppc, Я уже писал в этой теме и меня "ругали", но и от 14500 и от Ni-Zn держит СТРОГО одинаковую яркость примерно по 40 минут. 14500 ток меняется от 1,0 А. до 1,2 в конце. Ni-Zn от 2,5 А. до почти трёх. Драйвер заменил. Защита вырубала внезапно! Не понять, что случилось - то-ли контакта нет, или вообще навернулся. Ni-Zn не имеет защиты, а драйвер его пытается до "нуля" выпить. Жалко банки!
Ещё есть вот такой, с магнитиком, драйвер похоже как в "UniqueFire" - те-же 1,0 А. и 2,5 от цинка. Пока драйвер не заменил - разобрать не могу! Это он на системнике "приклеен" - даже на гвозде держится в любом положении! "выраженной стабилизации не замечено." Он пытается, а ему не дают! (банка) [Исправлено: vl-per, 16.10.2013 в 18:11] |
48
vl-per, про стабилизацию на соответствующем питании верю, конечно. Просто сам я изначально писал про щелочную батарейку. Так вот на ней постепенное уменьшение яркости явно выражено. Вот придёт литий к Sergy и ко мне - повторим ваш эксперимент.
49
50
Дошёл мой литий. Подтверждаю, ток 1.2 А
51
Регистрация: 02.02.2014 Последняя активность: 23.06.2014 12:45
По поводу водонепроницаемости, не стоит как я, с усилием подкручивать ему хвост, там стоит пластиковое кольцо , которое прижимает резинку кнопки к корпусу. У меня оно треснуло. Многорежимник пришёл с фаста, литием пока не подавился, пользуюсь каждый день.
52
Регистрация: 10.01.2014 Последняя активность: 12.11.2015 20:21
Сказал(а) спасибо: 7
А кто-нибудь пробовал кнопку ему менять? у меня кнопка стала тупить, я её разобрал, а там оказывается очень дурацкая конструкция. не знаю как оно вообще работало. в общем отвалилась просто напросто от платы.
53
подскажите пожалуйста, со дня покупки фонать менял режимы или выключался при тряске. Иногда достаёшь его из кармана и не можешь включить. Латунную проставку убрал, пружину оттянул, даже пробовал магниты поставить для лучшего контакта , видимо не в контакте дело. Что посоветуете ?
54
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Фото самой кнопки увидеть хочется. Может она просто развалилась.
По сути если переключается от тряски - значит плохой контакт. Контакты это либо пружинка (аккум при тряске разрывает цепь) либо сама кнопка. Соотвественно проверить и то и другое и что-то под замену. |
ko (13.03.2014)
55
кнопка
56
Черное пластиковое колечко, которое прижимает резинку кнопки - явно треснуто. Как возможный (наиболее вероятный) вариант проблема в этом. Когда латунным колечком собираете (прижимаете) кнопку - она находится в полунажатом состоянии из-за этого. Попробуйте его заменить на что-нибудь подходящее - шайбочку например. Или сами сделайте из пластиковой карточки (довольшо жёсткий пластик нужен).
Дальше, сама кнопка должна тоже разбираться, но вначале попробуйте с шайбочкой разобраться. P.S. Вы написали что удалили латунное кольцо? это то которое кнопку прижимает? Тогда ясно почему режимы скачут - контакт минуса на корпус играет. Его надо вернуть. Там какая-то пружинка дополнительная для минуса? [Исправлено: Joss99, 13.03.2014 в 14:46] |
57
Скорее патрон латунный, с ним так же режимы скакали, пластиковое кольцо заменил, кнопку разобрал собрал. Дело было действительно в этом пластиковом колечке, из за него был плохой контакт. Ещё капнул припоя на плюс , ещё лучше стало, видимо пружина слабая совсем .
[Исправлено: ko, 13.03.2014 в 18:00] |
58
Вот и хорошо, я обычно эти колечки сразу на мет шайбочки меняю.
59
а реально эту кнопку на другую поменять, более надежную?
