53274
65
17
41
Жуков,
Все по материалам это темы: Вывод S на минус аккумулятора. Вывод D на корпус. Между G и S резистор высокоомный (у меня 1MOm). C вывода G проводок в выносную кнопку. В выносной кнопке "+" с 3 В батарейки (у меня через сопротивление 300Om)на G подавать через кнопку. Минус батарейки на корпус. Транзистор я сначала хотел использовать FDS6680, но сломал пару ног пока прикидывал расположение в корпусе. Сейчас временно использую половинку irf7319. Ну и кондер параллельно кнопке для антидребезга. |
42
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Смысл ставить батарейку, когда кондер или ионистор будет заряжаться в отключенном положении от аккумулятора самого фонаря? Во включенном состоянии, разряд этого конденсатора будет вызван только утечками. А это доли микроампера! Да и емкость конденсатора можно подобрать таким образом, чтобы её хватило на все время работающего БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ фонаря прежде, чем разрядится основной акк.
43
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну не совсем доли, разряд будет через переход транзистора, но может я и нагнетаю, надо попробовать.
44
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 01.04.2016 20:17
Сказал(а) спасибо: 5
Всем доброго. И чем закончился эксперемент?Делаю себе фонарь на XM-L и необходимо его раскачать на полную , от 3х 18650 в паралель , хотелось бы уйти от механической кнопки.
45
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
46
Мне нужно время работы большое. Так схема работает или нет? Подскажите я в этом деле новичёк , если можно и схемку подбросьте.
47
имхо если очень надо именно 3 банки, я бы делал последовательно с понижающим драйвером. токи меньше, напряжение выше, потери мизерные, кпд под 100% впритир получится
makenzi (24.02.2012)
48
И всё таки ? В том то и дело , что драйвер уже есть 8х7135.
49
Я вот взял в протеусе модельку сделал. Напруга на конденсаторе 100uF с 4,2 уменьшилась до 2,7 (при скольки вольтах там полевик полностью открывается?) за 45 минут. А вот для фонарей с 2-3S соединением батарей IMHO должно получиться хорошо.
50
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
t=R*C, 100мкФ, примерно 30_МОм эквивалентное сопротивление. Слишком много, работать будет только на столе, в поле такие значения реально не получите из-за влажности и т.п., рано или поздно откажет (грубо, все, что больше мегома, не работает, лучше до 100кОм). Тут или батарейки часовые, или ионисторы, или заряжать раз в минуту на мк. Конечно, от десятка-двух по 100 мкФ полчаса уже можно гарантировать в реальных условиях, но это уже размер батарейки
51
Эх не дождался я помощи от бывалых.Собрал схему как описывал Tamagochi , и всё заработало.Транзистор IRF540N , батарейка от мамы и всё остальное.Есть вопрос , какая разница между FDS6680 иFDS6680A .Хочу в рабочй фонарь впихнуть всё миниатюрное СМД .
52
makenzi,
Я для 6680 в целях экономии места прорезал в плате прямоугольное отверстие и смонтировал его так, чтобы корпус был утоплен в отверстие. Делал из того, что было. Есть транзисторы и поменьше, например часто рекомендованный здесь IRLML6244.
makenzi (26.02.2012)
53
Меня устраивают габариты 6680 , только удалось приобрести 6680А в чём разница их пока не нашёл.
И ещё один вопрос возможно ли вместо кнопки прилепить датчик ХОЛЛА (фонарь подводный будет , не хочется делать лишнюю герметизацию под кнопку). Кто может схемку подбросить? [Исправлено: makenzi, 27.02.2012 в 00:01] |
54
Зачем? Он-же постоянно ток потребляет, придется в голову ставить. Геркон обычный (на замыкание) вполне подойдет, в воде магнитов обычно нет. Можно сделать, чтобы включался при снятии магнита с корпуса на том-же герконе, надежнее, так сам не выключится случайно (внутри доп.магнитик или геркон на размыкание). Т.е. примагнитили магнит на шнурке- выключился, сдернули-включился. А когда фонарь не нужен, его в карман или держатель кладут?
55
Регистрация: 27.04.2012 Последняя активность: 13.05.2012 12:19
Прочитал тему. А не проще ли сделать фонарь специально подствольного типа с выносной кнопкой без заморочек? Без мудрёжки с этой микроминиатюрной включалкой без питания. (вообще не признаю мех включение). Эх уж эти фирменные крутые фонари с мех включением грош им цена! Я бы сделал именно так не думаю что дело стоит в цене 1 фонаря пущенного для этой цели.
56
Rotgar, Вы по подробнее объясните свою идею, а то что-то совсем не понятно...
58
Идею на счёт фонаря без мудрёжки? А но а что тут более подробного то? Вам нужно вместить в корпус или прилепить на него плату с мосфетом запитать её от акб фонаря и подключить к ней драйвер. Выглядит за место кнопки перемычку, между АКБ и драйвером по + свою плату (если полезет) в корпусе дырка под провода(2 проводка будут очень тоненькими). Можно разъём миниатюрные что бы втыкать разные кнопки с замыканием контактов даже скажем при отключенном можно управлять стандартной кнопкой. Конечно фонарь уже не будет такой аккуратный но в принципе для данной цели будет всё гуд. И акб вытащить можно без заморочек с откручиванием кнопки с проводами. Тут вариантов много было бы желание. И главное не думать что самоделки это фигня и всё такое.
59
Сказал(а) спасибо: 20
Судя по всему - невнимательно. В техзадании тредстартера есть следующее требование:
А всякие "тонкие проводочки" из иных мест фонаря, кроме сменного хвостовика, не канают. Обсуждение идет в рамках поставленной задачи, а Вы, похоже, ошиблись дверью... |
60
