28763
100
41
Сказал(а) спасибо: 472
можно и металигидрид вставить он коннечно не имеет столько енергии как литий, но в нем есть плюсы, не надо балансира\защиты\умной зарядки, можно просто "тупым" зарядником зарядить, надо только время засечь.
энелупы очень не плохие банки, но с металигидридом есть одно но, если их оставить на морозе, то потом, не эксперементировал, но думаю через несколько дней, или неделю можно выкинуть, работать на морозе они могут без проблем, но хранится нет, так что кинуть в багажник машины , "на всякий случай" зимой не пройдет. литий тоже не любит мороз, но он не дохнет так как nimh, работает хуже, и емкость падает. я вас не переагитирую на nimh так инфа для размышления., [Исправлено: alpg88, 29.11.2011 в 21:23] |
42
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 23.10.2016 12:53
Сказал(а) спасибо: 9
Про инфу о гидриде спасибо, но как-то не хочется. Я думаю это как с мерседеса на жигули пересесть. [Исправлено: Np1550, 29.11.2011 в 22:22] |
43
плата защиты должна "видеть" банку а не другую плату защиты, когда много "мозгов" то между ними могут быть конфликты.
я думаю разница в температуре плавления, не изменит картину, но я лично не пробывал, хотите попробуйте, но я бы не советовал. 3s2p 3 последовательно (series) 2 параллельно,(parallel). |
44
Ответили на мое письмо с предложенного Вами сайта, но сказали. Что можете брать любые товары кроме литиевых батарей( Что такое "HAZMAT"? [Исправлено: Np1550, 30.11.2011 в 00:20] |
45
hazmat- опасные материалы, под это попадает все что может загорется, взорватся, отравить...итд.
46
Полазил по DX, фирм там много. Есть soshine, ultrafire, gtl.
Еще на сайте компел представлены акки и говорят что производство Америка (скорее наклейку там клеят), но контроль качества должен быть не плохой. Что лучше заказать. |
47
с дх я бы заказывал только trustfire 2400.
а другие, на сайте компел, никогда не видел, |
48
http://catalog.compel.ru/ba...
Вот такой бренд кто-нибудь использовал? |
50
http://www.dealextreme.com/... Там 2 вида в черной пленке и серой. Какие лучше? Или без разницы? alpg88 - нашел я только эти аккумы и они похоже с защитой. Если не сложно, не могли бы кинуть ссылку о каких АКБ Вы вели речь. [Исправлено: Np1550, 30.11.2011 в 18:22] |
51
52
Было решено поставить от 10-20 АКБ 18650. Чем такое количество можно зарядить? Зарядка нужна 12/24 и 220в, с установкой внутрь корпуса
53
54
Я все таки дождался приход драйверов, который мне посоветовал alpg88. Наша супер быстрая почта, отодвинула все начинание, примерно на два месяца. Осталось дождаться АКБ и плату защиты. Вот так выглядят драйвера.
http://s40.radikal.ru/i089/... http://s43.radikal.ru/i101/... |
55
Подскажите, какие размеры и соотношения, должны быть у рефлектора, отдельно на дальнобойный и отдельно на заливной свет (диоды XML)
56
Np1550,на дальнобой глубина не менее 50мм, как мне кажется, чем глубже-тем лучше, на заливной-любой неглубокий. диаметр тоже важен,чем больше-тем больше света сфокусируешь.
57
58
Np1550,на дальнобой особенно
59
В планах воткнуть в одну голову 8 диодов. И мне советуют поставить тир, иначе фонарь будет огромный. Какого диаметра в среднем будет рефлектор? Какой диаметр должен будет иметь коллиматор? Если их габариты одинаковы, то что лучше использовать?
60
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
чем глубже рефлектор и меньше его диаметр тем больше света от источника можно собрать в паралельный пучок при условии что кристалл это точка(а он не точка). все что пройдет мимо рефлектора гарантированно уйдет в засветку. соответственно чем больше физические размеры отражателя и чем глубже он тем ближе диод к точечному источнику света. и хотспот более насыщенный. если рефлектор большая глубокая идеальная парабола то луч будет квадратным и узким. если не идеальная а 'специально измененная' то получается круглый луч. как то так. могу и ошибаться.
