Просмотров в теме 96217   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 31.01.2012, 09:46   41
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию Re: Brinyte XML-C2 VS Brinyte XML-C8
Посмотреть сообщение Сообщение от mz32 :
И что я совсем не могу разгадать это когда я ставлю аккум закручиваю крышку и фонарь сам включается и не реагирует на кнопку ,но такое не всегда
Первая причина - косячит пружинка. Возможно она стоит под уголом и сгинается при закручивании так, что замыкает цепь.
В любом случае раскрутите кнопку, снимите надфилем каплю припоя на кольцевом контакте (если она есть), прочистите контакты.
Обязательно припаяйте драйвер к гильзе через установленное маленькое латунное кольцо, если это не сделано.
+ все что уже написали
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 17:07   42
mz32
Последняя активность: 28.10.2014 23:35
Сказал(а) спасибо: 5
Аккум без защиты самсунг,панасоник,юбки в хорошем состоянии
если можно по подробнее что значит испытывает сильный стресс?
Пружина стоит немного под углом ,драйвер к кольцу припаял сразу но возможно криво надо перепроверить ,это разве может влиять на хаотичное включение режимов?
[Исправлено: mz32, 31.01.2012 в 17:12]
mz32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 17:17   43
горит свет - значит появился контакт помимо выключателя, или раздавило и коротнуло выключатель. если в попе не подпружиненный плунжер, а косяково скрученная пружина, то она может не только сжаться, но и нагнуться до контакта с корпусом (люминивым колечком). Плунжер тоже не гарантия перекоса пружины
Старый 31.01.2012, 18:25 Автор темы   44
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Я с ДХ брать не стал, взял у нас в Украине, ненамного дороже, но зато из старых партий.
Никаких проблем нет. На драйвере пружины нет, латунная хрень царапается, но не проминается.
Мигать на слабом режиме начинает при разряженном аккуме.
Режимы самопроизвольно переключаются лишь при падении (что логично с учетом конструкции).
Старый 31.01.2012, 23:11   45
mz32
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Я с ДХ брать не стал.
А разве есть разница? Все равно все сделано на уроках труда на рисовых полях
Старый 01.02.2012, 12:35   46
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Лечил такой косяк у WF502 - при закручивании крышки батарея давила на плату с кнопкой, у кнопки контакты слегка изгибались и замыкались на "шайбу" которая их коммутирует в нормальном режиме. Итог: кнопка конечно дрянь, но менять её было не на что, решил проблему отпаиванием выводов кнопки от платы и соединением с контактными площадками через гибкие провода.
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 02:39 Автор темы   47
Khii!
Аватар для Khii!
У нас продаются остатки старых партий, качество нормальное
Старый 09.02.2012, 22:58   48
nemon
Последняя активность: 08.12.2018 10:51
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovaka1 :
На второй вечер эксплуатации выковырнул запрессованный драйвер и отключил строб с SOSом.
Получил на днях я свой фонарь С2 с диала,первым делом отключил строб и сос как писали выше.
Как это сделать? Выше смотрел, ничего не нашёл.. И не будет из за этого некорректного поведения фонаря?
nemon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 01:50   49
Vovaka1
Аватар для Vovaka1
Последняя активность: 21.09.2025 12:32
Перемычкой между двумя ножками контроллера (стрелка на фото указывает на перемычку) отключается строб и СОС. Остаётся три режима (Low > Mid > Hi).
"Поведение" фонаря нормальное.
Vovaka1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
027 (10.02.2012), John Jack (19.02.2012), nemon (11.02.2012), tranceakustik (20.03.2012)
Старый 19.02.2012, 21:24   50
nemon
Как вынуть драйвер из втулки? Там резьба или клей?
Старый 19.02.2012, 22:14   51
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от nemon :
Ни то ни другое, просто с натягом запрессовано.
Я обычно демонтирую звезду диода и тупым негнущимся стержнем через дырку для провода выдавливаю плату.
Старый 19.02.2012, 22:54   52
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не надо втулку выпрессовывать. ДОстаточно отпаять те точки где драйвер прихвачен к кольцу и поддеть чем-нить острым тонким (я ножиком поддеваю).
Старый 19.02.2012, 23:54   53
mz32
Проще плоскогубцами втулку достать,у меня она легко в 2 фонарях вылезла
Старый 20.02.2012, 08:54   54
Mazayac
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Плохой способ. Плата конечно выдавливается, но при этом от неё отрывается дорожка, или металлизация переходного отверстия, или и то и другое - в общем тот участок, который к втулке припаян.
У меня плата была припаяна к втулке изнутри, поэтому такой проверенный способ тоже не подходит.
[Исправлено: Mazayac, 20.02.2012 в 08:57]
Старый 20.02.2012, 09:18   55
nemon
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazayac :
У меня тоже место пайки не видно. Значит нужно вскрывать с другой стороны? И пытаться выпаять? Или лучше не лезть вообще?
Старый 20.02.2012, 11:04   56
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Через меня этих С2 уже с десяток наверное прошло. Все открывал просто поддеванием платы скальпелем. Предварительно можно прогреть втулку, чтобы расширительные законы физики сработали. Всё бы ничего, но в половине случаев вылетала хотя бы одна микросхема 7135. Причину не знаю, паяльник заземлённый, на столе антистатика. Никогда раньше такого с этими драйверами не было. Так что, кто будет вскрывать - держите наготове россыпью микросхемы 7135. И искать какая из 4-х микрух сдохла без фена проблематично.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:02   57
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Взял С8, скоро придет и С2 за компанию . Потребляемый ток в зависимости от разряда батареи от 2.2А до... вроде 0.8А и 0.08-0.03А на макс и мин соответственно.
"Интересная" конструкция с "болтающимися" теплосъемником и отражателем в корпусе. Что стоило на первом сделать резьбу, тем более в корпусе она есть....
А так светит ярко. Сравнивал с EagleTac M3C4.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 20:32   58
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Взял С8
Если не секрет, чем руководствовался при покупке дропинового фонаря на XM-L?
Старый 20.02.2012, 20:42   59
TwoS
дропинового
Много раз слышал, но до сих пор не понял что означает дропин?
Старый 20.02.2012, 20:47   60
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
...что означает дропин?
Это и есть дрянная конструкция- "термос" для зажаривания светодиода лампочный быстросменный модуль мутировавший в светодиодный.
Время генерации страницы 0.12394 секунды с 16 запросами
