Просмотров в теме 92185   Ответов в теме 323   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2011, 22:33   41
kizilkum
Последняя активность: 01.12.2011 17:02
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: jetbeam rrt-0 на xml, 550 лм
а кто может пояснить что означает: OP Reflector ?
kizilkum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 01:24   42
Mitt
Аватар для Mitt
Последняя активность: 06.05.2022 18:25
Поблагодарили: 10 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kizilkum :
Текстурированный отражатель.
Mitt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kizilkum (23.11.2011)
Старый 23.11.2011, 11:28   43
флуд
OP - orange peel reflector - рефлектор с текстурой апельсиновой корки. Пиндосы как всегда придумали супернаименование, вместо простого коммунистического textured. Чем здоровее неровности текстуры, тем больше света рассеивается вбок и ярче флуд. Тектурированный отражатель снижает дальность освещения и увеличивает яркость ближней подстветки на 10...15%.
Старый 23.11.2011, 14:04   44
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
планирую расточить родной экстендер до 17,2мм и выточить еще один для 18650, и фонарь по универсальности питания будет вне конкуренции
Думаю установка экстендера под 18650 не получиться, тушка ведь под 123 акум расчитана, придется и ее растачивать. Если я заблуждаюсь - буду только рад, так как сам такой вариант планировал когда фонарь заказал.
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 16:35   45
kizilkum
Посмотреть сообщение Сообщение от tushich :
растачивать придется но совсем немного, в головную часть 18650 входит со свистом и даже с легким зазором. 123батарея имеет диаметр 17мм, в хвостовую часть она заходит с зазором в 1мм(на глаз), но 18650 не лезет, тоесть растачивать надо минимально. ну и видимо или использовать 2 родных экстендера, предварительно расточив их(будет как раз 2 по 15мм) или полностью точить новый экстендер удлиняющий конструкцию на 31мм, тогда еще и 17670 влазить будет. (правда не знаю, надо ли это?)
[Исправлено: kizilkum, 23.11.2011 в 17:28]
Старый 27.11.2011, 02:20   46
Игорь
Последняя активность: 11.08.2014 23:46
Кто нибудь из Обладателей напишет отхыв?
Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 10:47   47
kizilkum
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
Интересно, сколько он проработает с такой яркостью, минут 10?
И что будет с теплоотводом...
заявлено 20 мин, с теплоотводом ничего не будет, просто батарейка кончится
Старый 27.11.2011, 14:49   48
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
По опыту кратковременного владения РС10,удержать в руке,при комнатной температуре можно порядка 3-х минут.Потом хочется хвататся за ухо...
Впрочем это не о чем не говорит,кроме как о удобстве использования,насколько я знаю до 60грС диоду ничего не будет.
Замерял,кстати,рантайм.Защита AW 750Ач сработала на 29мин 47сек...После передергивания:еще 20 сек.Потом можно было еще жить на меньших режимах.В общем производитель-не редиска в вопросах времени,правда он умолчал,что замеры надо производить в тазу с водой...Как впрочем,и о многом другом
Старый 27.11.2011, 15:15   49
kizilkum
время 15.13 поставил RRT-0 на полную яркость вертикально на стол. у меня пока версия в 255люм.
время 15.22, корпус чуть теплый, головка фонаря ощутимо теплая(около 50град) но не горячая
[Исправлено: kizilkum, 27.11.2011 в 15:24]
Старый 27.11.2011, 15:31   50
Kos70
Аватар для Kos70
Мы немного о другом фонаре...
Старый 27.11.2011, 15:36   51
kizilkum
угу, я понимаю. тока разница то не велика.
имхо основной фактор охлаждения для такого фонаря, ладонь фонарщика. а она 5 Вт поглотит легко. так что страхи сильно преувеличены. к тому же 550 люм режим кратковременный, долго просто питание не выдержит
зы: в 15.30 выключил, корпус нагрелся примерно до 50гр, головка немного сильнее, но пальцы вполне терпят без напрягов, после того как взял в руки, темра стала падать. дальше садить батарею не вижу смысла
Старый 27.11.2011, 15:39   52
Mitt
Аватар для Mitt
Kos70, РС10 на максимальном режиме ,на 16350, работает в директ-драйве?
И второй вопрос : какая у него толщина стенок, возможно расточить под 18350?
Старый 27.11.2011, 15:57   53
Kos70
Аватар для Kos70
Посмотреть сообщение Сообщение от Mitt :
Фонарь продан,по памяти:нет,стабилизация присутствует,правда это не значит,что на 20-х минутах он шпарит как на первой.Во всяком случае,прогрев не такой интенсивный.
Расточить не получится,стенки тонкие,да и как точить головную часть?Там вообще с пространством нелады.В длинну большое расточительство,ИМХО можно было и покороче соорудить.Длинная голова и кнопка.Если касательно головы,можно еще найти оправдания,то кнопка возвышается где-то на пол сантиметра внутрь,потом пружина...В итоге,он лишь немного короче Ксено АА.
Mitt (27.11.2011)
Старый 27.11.2011, 16:36   54
tadesko
Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Сказал(а) спасибо: 4
:sun_smile: Re: jetbeam rrt-0 на xml, 550 лм
И все-же для меня он лучший еdc на данный момент . Радует глаз и светит оч достойно.
tadesko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 16:47   55
kizilkum
Посмотреть сообщение Сообщение от tadesko :
который? если RRT-0 то присоединяюсь, и корпус на высоте и конструктив, и потенциал радует, под 18650 собираюсь растачивать
Старый 27.11.2011, 16:51   56
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
а что у него за потенциал?
Старый 27.11.2011, 17:00   57
kizilkum
при всех своих уже имеющихся плюсах есть еще возможность унифицировать его. расточкой его родного экстендера и выпиливанием одного дополнительного поимеем питание от:
14500, 17350(CR123), 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18670. и все это как от лития так и от щелочи. в диапазоне питающих напряжений от 4,5v до 0,5v
родной экстендер удлиняет конструктив на 15мм, на счет второго вижу 2 варианта: либо изготовить 32мм либо 17мм, склоняюсь пока к второму варианту.
может кто что скажет кстати по этому поводу?
[Исправлено: kizilkum, 27.11.2011 в 17:09]
Старый 27.11.2011, 22:14   58
kizilkum
первое фото головная часть RRT-0 с элементом CR123
хорошо видно зазор, в эту часть без проблем влазит 18650
второе фото элемент в хвостовой части, хорошо виден зазор не менее миллиметра, но в эту часть 18650 не лезет, придется растачивать.
третье фото просто для примера, это джетбим ВС20, хорошо видно что элемент встает вплотную
ID:	34811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34812 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2011, 01:06   59
Kos70
Аватар для Kos70
Я думаю в свете того,что в головную часть входит 18мм,имеет смысл...даже не так:грех не воспользоватся,и не расточить тело под те-же 18,1...Даже без описанных Кызылкумом тюнинговых перспектив,мы получим возможность ставить в фонарь 18350!А в Хмелевом варианте,IMR 18350 от AV 750Ач очень даже не помешает.
На буржуйском сайте намеряли разницу:
I used a fluke 77/AN. I ran my RRT0 at max (550) for 30 seconds on each battery. freshly charged IMRs 4.01 to 4.04v and AW lion 4.18 to 4.19. Here is my current draw
AW Protected 14500- 2.52a
AW Protected ICR 123- 2.51a
AW IMR 14500- 2.83a
AW IMR 16350- 2.82a
Старый 29.11.2011, 11:53   60
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Так там тело-хвост это единое целое. Минимальный наружный диаметр в хвостотельной части - 20.5mm. Я не точильщик токарь, но мне сомнительно, что его получится расточить, чтобы 18xxx влезло.
I used a fluke 77/AN. I ran my RRT0 at max (550) for 30 seconds on each battery. freshly charged IMRs 4.01 to 4.04v and AW lion 4.18 to 4.19. Here is my current draw[
AW IMR 14500- 2.83a
AW IMR 16350- 2.82a
Я, по 30сек при измерении не гонял, всего по 10-15сек, а намерял:
LiIon 14500 (с защитой "огоньковые") - 2.51A
eneloop - 0.6A
18650 ("огоньковые" без защиты) - 2.8A
cr123a (батарейка) - 1.6A
18650 - просто приложил к голове. Собрать с ним фонарик - без тюнинга естественно не получится.
От 14500 светит ощутимо ярче чем теплый xeno E03. У e03 луч шире чем у rrt0, хотя конечно rrt0 тоже не дальнобой.
Минимальный уровень от eneloop-а позволяет рассматривать еле-еле тлеющий диод. На литии минимальный орувень позволяет смореть на диод, но для "рассматривать его" - уже ярковато, но можно что-то вплотную чуть-чуть подсветить не сбивая адаптации зрения к темноте.
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13038 секунды с 16 запросами
