Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о автомобилях
Просмотров в теме 78231   Ответов в теме 235   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2020, 22:14   41
GyroScop
Аватар для GyroScop
Последняя активность: 23.08.2022 21:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: З/У для автомобильного аккумулятора.
Бред сивой кобылы, не мешайте машине работать.
Ну я и не собираюсь этого делать так часто. Но в инструкции эта тема упоминается, ну и убитый АКБ это факт.
GyroScop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2020, 22:33   42
Сказал(а) спасибо: 27331
Посмотреть сообщение Сообщение от GyroScop :
И почему он убился?
Куча знакомых юзает Пятую Мазду не один год, ни у кого никаких проблем с аккумулятором нет и никто никогда его не заряжал.
Не удивлюсь, если вас после такой зарядки снимут с гарантии.
Старый 13.11.2020, 06:12   43
Institor
Последняя активность: 30.10.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Еще остались люди, которые верят, что мощности генератора не хватает на зарядку?...(или, например, что нельзя ставить более емкий аккум)
Действительно, во многих современных автомобилях имеется "умная" зарядка, но что касается мазды - i-stop просто не будет работать, если степень заряда аккумулятора меньше 70%. SOC определяется компом по току, напряжению, температуре батареи. Оснований не доверять расчетному значению SOC у меня нет. Если аккум действительно недозаряжается, значит, неправильно расчитывается SOC, а почему - это надо искать. Возможно датчик температуры врет, или датчик тока.
И хотелось бы конечно увидеть эту инструкцию, где написано про зарядку аккумулятора каждый месяц. Допускаю, что такое возможно, но это скорее говорит не о качестве электрической схемы авто, а о тупости пишуших инструкцию.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (13.11.2020), murashkin (13.11.2020)
Старый 13.11.2020, 06:22   44
GyroScop
Аватар для GyroScop
Порылся в инструкции:
Обратите внимание на второй столбец. И это в ежедневных рекомендациях...
И почему он убился?
Повезло им... У меня чаще всего короткие и не продолжительные поездки. Возможно поэтому.
Зарядка АКБ - не повод снимать гарантии. Официалы, когда я приехал к ним с вопросом о низком напряжении бортовой сети как раз и сообщили о необходимости регулярной зарядки АКБ внешними зарядными устройствами. И предложили купить у них новый АКБ, так родной они уже не брались восстанавливать.
Старый 13.11.2020, 06:36   45
Institor
Ну там написано - проверить уровень электролита, и регулярно (без конкретизации интервалов) проверять плотность. Заряжать если плотность низкая. Слов про регулярную зарядку не нашел.
Конечно если поездки очень короткие, аккумулятор будет разряжаться, но i-stop тут не при чем. На любой машине так будет.
Старый 13.11.2020, 06:36   46
GyroScop
Аватар для GyroScop
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
В прошлом авто при таком же сценарии использования подобной проблемы не возникало. Это был дизель, который при запуске потребляет гораздо большие токи и АКБ там был на 80-90 А*ч. Родной генератор заряжал без проблем, но и мощность у него была не слабая - 1,5 кВт.
А в мазде видимо для того что бы обеспечить быструю зарядку АКБ, используемого в системе старт/стоп, и при этом не убить его перезарядом поставили систему SOC. Тут и в рекомендациях - покупать именно определенный тип АКБ с возможностью быстрее брать заряд в отличии от стандартных батарей. Но заложенные алгоритмы возможно не учитывают все сценарии использования...
Старый 13.11.2020, 06:42   47
GyroScop
Аватар для GyroScop
Зарядные устройства Вымпел понравились, но пока смотрел их обзоры наткнулся еще на одного производителя. Что скажете про зарядное устройство Кулон 720? Управление энкодером и более наглядное меню, по функционалу тоже самое что и Вымпел 55.
Старый 13.11.2020, 07:06   48
Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36043 раз(а) в 16653 сообщениях
GyroScop, аккумуляторы вполне бывают бракованными.
может вам достаточно просто заменить его и забыть всю эту маету.
Старый 13.11.2020, 08:45   49
GyroScop
Аватар для GyroScop
Год назад сменил АКБ и вот сейчас заметил по напряжению опять что батарея разряжена, потому и озадачился покупкой ЗУ, что бы продлить жизнь АКБ. Тем более сейчас перед зимой особенно актуально. Думаю затраты на приобретение ЗУ оправдаются за счет увеличения срока службы АКБ.
Старый 13.11.2020, 08:51   50
а какой именно аккумулятор был и какой сейчас?
ну оно конечно неплохо перед зимой подзарядить, особенно в случае коротких и редких поездок.
но все же неплохо проверить ток потребления в спячке. может жрет чего-то. неправильно установленная сигналка, или регистратор...
[Исправлено: galex, 13.11.2020 в 08:53]
Старый 13.11.2020, 09:24   51
Последняя активность: Вчера 23:24
Сказал(а) спасибо: 4161
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
Зима
Крестьянин торжествуя
Токи я конечно не мерил, а вот напряжение бортовой сети с заведенным двигателем в зависимости от состояния АКБ плавает от 12,6 до 14,8 В
Золотой стандарт.
Хронический недозаряд присущ всем авто, а при малых пробегах особенно.
Бортовая электроника жрет все больше, даже когда авто стоит. Возможные неисправности лишь усугубляют ситуацию, а мороз просто не дает акку заряжаться.
Ток утечки мерить обязательно, это почти закроет вопрос о неисправной электронике, а безобидные 20 мА дадут 0,5 Ач в сутки.
Вольтметр в сиге или в прикуривателе помогут контролировать состояние батарейки.
Мерить напряжение надо не сразу после поездки а после отстоя в несколько часов или перед поездкой.
Свое ЗУ использую 2 раза в год - осенью, когда станет устойчивый 0, забить акк "на зиму" и весной.
ПС
Орион, Кулон, Вымпел - похоже, все одна малина
ПС2 Так как в Астрахани жарко, на уровень электролита я б, по возможности посмотрел
Уровень электролита, плотность... тьфу!
У мну просто ящик с "+" и "-", технологии позапрошлого века впарывают в 21...
[Исправлено: ksan, 13.11.2020 в 09:31]
GyroScop (13.11.2020), РШ (13.11.2020)
Старый 13.11.2020, 09:33   52
Serg2904
Сказал(а) спасибо: 2006
Поблагодарили: 1304 раз(а) в 620 сообщениях
Этой мой друг, продливший "жизнь" ни одному аккумулятору.
Очень умный:
- 8-ми режимное зарядное устройство с автоматическим циклом зарядки.
- Предназначено для зарядки и обслуживания всех типов 12-В свинцово-кислотных батарей (в т.ч. WET, MF, VRLA, AGM и GEL) емкостью от 14Ah до 225Ah,
- В режиме «Пульсация (Профилактический заряд)» поддерживает батарею в состоянии постоянной готовности для последующей эксплуатации и может быть оставлено подключенным к АКБ в течение длительного периода времени. - - -
- Восстанавливает большинство полностью разряженных АКБ.
- В режиме «Десульфатация» позволяет восстановить сульфатированные батареи.
- Имеет спец. режимы 14.4-В, 14.7-В («Зимний режим»), 13.6-В (Режим «Источник Питания») и 16-В (Режим «Восстановление»).
- Имеет незначительную утечку обратного тока, минимальные колебания напряжения и силы тока.
- В комплект входят кабель с зажимами типа «крокодил» и кабель с круглыми клеммами.
- Не искрит при соприкосновении зажимных клемм друг с другом, имеет защиту от перемены полярности, скачков напряжения в сети (рабочее напряжение от 170 до 260 Вольт).
Шведская фирма CTEK делает зарядки для ауди, бентли, бмв и др.
Пользуюсь стеком регулярно начиная с 2011 года (тогда она стоила 7500 руб.), т.к. годовые пробеги на авто очень маленькие 3500-4000 в год.
При таком стиле езды аккумулятор хронически не дозаряжен, летом это никак не проявляется, а вот в холодный период это чревато - можно не завезтись.
Поэтому раз в один два месяца ставлю аккумулятор, не снимая его с автомобиля и не отключая клемм, на зарядку и все ОК.
[Исправлено: Serg2904, 13.11.2020 в 10:01]
GyroScop (13.11.2020), Kelevratony (13.11.2020), РШ (13.11.2020)
Старый 13.11.2020, 09:49   53
Олег С
Последняя активность: 24.10.2021 06:06
Сказал(а) спасибо: 802
Поблагодарили: 128 раз(а) в 78 сообщениях
У меня Кулон 715d.
Мне нравится. Вся информация на дисплее видна.
Единственно шумный вентилятор. Я поставил кулер от компьютера. Красота.
Олег С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 10:45   54
Чукча не читатель?)
"Если автомобиль не будет эксплуатироваться продолжительное время, отсоедините клеммы
проводов от выводов батареи. Заряжайте аккумуляторную батарею через каждые шесть недель
Вполне естественно, ели вы например законсервировали авто на зиму, раз в полтора-два месяца желательно подзаряжать.
[Исправлено: Kelevratony, 13.11.2020 в 10:47]
Старый 13.11.2020, 14:33   55
GyroScop
Аватар для GyroScop
Чукча не читатель?)
проводов от выводов батареи. Заряжайте аккумуляторную батарею через каждые шесть недель"
Эта информация написана в первом столбце. )))
А во втором рекомендуют проверять электролита и доливать/заряжать в случае необходимости... И это приводится в разделе "Ежедневный контрольный осмотр автомобиля, выполняемый владельцем" И уже из устных рекомендаций сервисменов от официального диллера: "Заряжать раз в месяц или раз в два месяца".
p.s. Электрооборудование исправно, из доп. потребителей сигналка и видеорегистратор, которые конечно кушают немного заряд, но отключать их я не собираюсь. Потому и озадачился выбором ЗУ.
Старый 13.11.2020, 14:40   56
вот после таких рекомендаций возникает сомнение в адекватности того, кто это написал. или где они эти инструкции берут, воруют из бардачка копейки?
вы когда последний раз видели автомобильные аккумуляторы с легким доступом к пробкам? а есть хоть один знакомый человек, кто помнит как выглядит ареометр?
неправильно установленная сигналка может очень прилично кушать заряд. регистратор, воткнутый в неотключаемый прикуриватель за неделю высосет аккумулятор полностью.
надо озадачится в первую очередь замером тока потребления в спящем режиме
Kelevratony (13.11.2020), murashkin (14.11.2020)
Старый 13.11.2020, 16:09   57
Емнип, половина Варт вообще их не имеет
Старый 13.11.2020, 16:56   58
Ил 76
бываю здесь набегами
Аватар для Ил 76
Последняя активность: 12.10.2025 16:02
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
Зима
Золотой стандарт.
ПС
Все именно так. Если суммарный расход энергии больше "прихода"-получите недозаряд. А в нынешних условиях городской езды,когда включен ближний/ходовые, магнитолла, печка, добавим дворники, постоянные пробки, когда обороты двигателя бОльшее время около холостых- и заряда практически нет. Да и частый пуск двигателя с большими пусковыми токами, как мне думается, поджирает емкость,нежели в таком же авто ,но без системы старт-стоп.
Вот с уровнем электролита в необслуживаемых АКБ -только контроль . Доливка через шприц в каждую банку( если уровень упал от жары), как вариант, или у некоторых необслуживаемых есть пробки под наклейкой, но их все меньше и меньше.
Дмитрий
76й-это еще и год рождения
Ил 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2020, 17:25   59
GyroScop
Аватар для GyroScop
Официальные сервисмены для этого пользуются рефрактометром. И в родном АКБ были пробки на каждой банке.
В необслуживаемом АКБ есть индикатор заряда, открутив который тоже можно проверить электролит. Правда только в одной банке.
И зря вы думаете что люди не используют в своей работе приборы созданные специально для них. Уж у официалов то финансирование в этом плане вполне адекватное.
У меня даже у отца в гараже есть ареометр для кислоты.
Устраивает меня потребление в "режиме покоя". Ни чего ремонтировать в автомобиле не надо!!!
Я просто хочу купить нормальное ЗУ. )))
Старый 13.11.2020, 17:35   60
Посмотреть сообщение Сообщение от Ил 76 :
И снова бред, на исправном автомобиле заряд аккумулятора одинаков, независимо от включённых потребителей. Если у вас происходит недозаряд аккумулятора при включённой печке - пора менять или чинить генератор.
В отличие от набора кадров.
Если бы вас устраивало, то не возникло бы желание
Время генерации страницы 0.15205 секунды с 16 запросами
