127100
267
41
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
ты не читаешь чтоли? люди уже попробовали, их не устраивает. это практика
и ты полагаешь что хл20 влезет потому что померил хено. это теория. свою резинку сам поноси, а мы свои поносим, теоретик [Исправлено: bigie, 26.10.2011 в 14:21] |
42
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09
Сказал(а) спасибо: 91
Сегодня получил письмо:
Hello Andrey, We have apply it for you, but we can;t find the suitable express company. so please wait for a while, we will answer you next Monday. Best regards! |
43
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
![]() На фото видно как место поломки, так и способ решения проблемы. Отломалась нижняя "ножка" крепления, с той же стороны, что и у топикстартера. В результате, пришлось крепить фонарь с помощью тонкой "пружинной" проволоки. А изнутри основания пластмассового крепления, делать из вспененной резины, мягкую вставку. Она находится между ремнём и основанием крепления и нужна для того, чтобы исключить контакт между узлом соединения двух концов проволоки, с налобным ремнём. Я место соединения концов проволоки специально решил делать внутри основания крепления. Во-первых потому, что таким образом снаружи, практически вообще не видно, что крепление фонаря поломано и он крепится каким-либо другоим способом. А во-вторых потому, что сама проволока довольно жёсткая. И я попросту боялся повредить само основание крепления, или сам фонарь, при починке с помощью приспосабливания (гибки по месту) кольца из пружинной проволоки. Сначала думал носить фонарь вообще "в ручном режиме", без применения налобного крепления. А потом убедился, что "в ручном режиме" он удобен только тогда, когда он лежит, либо поставлен на каким-либо образом, на ровную поверхность. Как вариант, при ношении вне налобного крепления, на данный фонарь требуется установка клипсы (на двусторонней липучке, чтобы не нарушалась водонепроницаемость фонаря). Тогда его можно будет цеплять на одежду, или головной убор. Но всё-равно, в налобном креплении этот фонарь будет использоваться наилучшим и самым удобным способом. Если бы ещё производитель позаботился о дополнительном приобретении потребителем запасных креплений, то это было бы хорошо. А ещё лучше, если бы производитель выпускал крепление из другого пластика. Из такого, как делают пластиковые бутылки. Сносу бы такому креплению не было, так-как оно бы не ломалось вообще. Да хоть бы и из капрона делали, аналогичного тому, из которого изготавливают крышки на трёхлитровые банки. А так,- я политику производителя совсем не понял: -Если они решили дополнительно подзаработать на продаже запасных креплений, то почему они их не выпускают и запасные крепления нигде нельзя приобрести. -Если они хотят, чтобы фурнитура вызывала меньше нареканий, то почему не делают её из нормального пластика (который обойдётся в эту же цену, или чуть дороже, при производстве). Ситуацию с креплениями к данному фонарю считаю абсурдной. Это всё-равно, что продавать неплохой вообщем-то автомобиль, пробитые впоследствии шины которого, нельзя никак будет ни заклеить, ни заменить на другие. Что же касается тугости откручивания резьбы для замены батарейки, то у меня она откручивается нормально. Разве-что, чуть туговато. Но вполне приемлемо для того, чтобы при замене батарейки фонарь не требовал вынимания его из налобного крепления.Пластиковую резьбу крышки фонаря я изначально обильно смазывал. И у меня с откручиванием проблем не возникает. Фонарик хороший. Экономичный, удобный и светит красиво и приятно. А вот крепление у него плохое: хрупкое и ломкое. |
44
А фонарь мне и самому нравится. Спасибо за фото, жаль не все братья по несчастью наглядно демонстрируют свою проблему. Я планирую с этой темой познакомить производителя, так что выкладывайте фото или видео своих сломанных креплений. |
45
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 26.10.2025 04:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
У меня таже проблема ![]() Я писал на сайте www.superfonarik.ru Вот ссылка: http://www.superfonarik.ru/... 04.10.2011 Купил фонарик в магазине Руспневмо. Очень был доволен как светит. Спустя несколько дней, решил аккуратно, прочитав (перед покупкой ещё), предыдущий отзыв (09.09.2011)отсоединить фонарик от крепления. Только начал отсоединять как около кнопки 1 лапка крепления целиком отскочила, а около крышки батарейного отсека основание треснуло. При этом фонарик так и не отсоединил - испугался, что крепление совсем отвалится. Обидно стало. Ведь толком не попользовался. Теперь держится на 2 резиночках. Зачем производитель предлагает использовать крепление для fenix mc10, если крепление из такого хрупкого пластика не позволяет даже 1раз(!) отсоединить штатный фонарик????? Какую оценку поставить даже не понятно. Светит великолепно, крепление раскололось сразу же. Пользоваться по назначению не возможно. И вот, что мне ответили: Данная поломка, безусловно, является гарантийной: фонарь предусматривает снятие и установку в крепление. Однако, судя по всему, в последней партии этих фонарей был допущен скрытый производственный брак, и в настоящий момент компанией Fenix решается вопрос о модификации конструкции и бесплатной замене креплений всем покупателям. В ближайшее время мы сообщим более подробные сведения. |
46
47
48
Данные эпизоды у нас бывают очень редко, но если такое происходит, мы без вопросов меняем крепление как и любые части в фениксах!
Официальный представитель в России тоже меняет на гарантийных фонарях!
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. |
49
В фирме где покупал, предложили купить крепление за 350 рублей. Такое же по качеству.
50
Всемогущий
дефицит пластика в китае... ТК35 вообще сволочь) где взять крышку под замену?))))
51
Подскажите пожалуйста. Дайте ссылочку/адрес/телефон.
52
В "руспневмо" написал ночью перед праздничным днём и мне ответили в этот же день несмотря на выходной, позвонив на мобильный. Я представителю сразу сказал как было. Фонарик лежал дома. Рассыпалось при комнатной температуре (+26). Готов купить качественное крепление. Но он мне предложил такое же....... (плохое)...... за 350 рублей. Сказал, что они их (крепления) постоянно заказывают. ![]() Пожалуйста! Вот фото. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
53
54
55
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Вот здесь: http://talks.guns.ru/forumm... Ответ был дан на следующий день после создания темы. Любые гарантийные вопросы на фонари купленные не в РФ решаются покупателями самостоятельно. |
56
Все кто покупал фонарь HL20/HL21 в РФ и у кого сломалось крепление могут обратиться к нам с этой проблемой. Для этого наобходимо написать письмо в адрес клиентской службы Люменхауз info@lumenhouse.ru с темой в письме "Сломалось крепление HL20/HL21". В теле письма необходимо указать свои контактные данные, модель фонаря и его серийный номер, место покупки фонаря.
57
Еще сообщение с guns.ru : Цитата:
58
Я уже месяца три как обратился по поводу сломаного крепления (в Украине, там где и приобретал). Готов был купить, а не просто чтобы на замену выслали.
Но до сих пор ответа не получил. Может оно и к лучшему. Потому что, новые крепления, получается, такая же ерунда, как и старое. Здесь нужно думать над вариантом самодельного изготовления более-менее надёжного крепления. Чтобы оно в походе, или во время нахождения за городом на природе, не "разлетелось" бы, как родное фениксовское. P.S. А в этой теме, нужно крупным планом вывесить фотографию того идиота, который разработал и внедрил на производство, такое вот крепление к данной модели фонаря.. *..in this topic, you need to hang out close-up photo of the idiot who designed and implemented in production, is now mounted to the light of this model..* |
59
Hello Andrey: Sorry for my late reply. We mailed out HL21 holder last week by EMS, the tracking number is EE123456789CN. Please pay attention. Best regards. Sincerely Linda Yao
60
"Хорошие новости", это если бы они написали, что разработали крепление из капрона, или иного матерала, который не ломается в таких ситуациях. А так, это просто замена "шила на мыло". Впрочем, если крепление разломано а альтернативного варианта для себя не нашёл, то новость действительно приятная.
Лично я для себя понял, что новое, такое же крепление, меня не спасёт. Потому что я ему доверять не буду (полностью обосновано). И оно может сломаться (и сломается) в любой. самый неподходящий момент. А остаться с поломаным фонарём где-нибудь вдалеке от дома, мне совсем не хочется. По этому, буду думать над альтернативным креплением. Которое будет понадёжнее, чем заводское. И которое я сделаю для себя сам. |
