180926
265
42
41
Регистрация: 17.09.2011 Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
angoam Интересная дороботка. Да, с вакуумом в фонаре перемещать голову неудобно жуть..
42
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
пришлось изолентой обматать , ато при езде на велике с ним "башка" фонаря стучит и мееедленно съезжает вниз...
43
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Вот и пришел мне такой же. Корпус серое анодирование.
Сравнение длины с Х8. Вес Х8 с акками 439 грамм, у Z5 - 271 грамм. Разница 168 грамм. Линза полимер. Сразу дополнительно взял стекло. Она чуток больше, не встает по месту, подточу. Чуть позже выложу сравнительные бимы обоих. На пробу наверное возьму с Дила рефлектор подходящего диаметра и сравню светимость с линзой и рефлектором. |
44
45
а где стеклянную линзу то заказать?
это она? http://www.dealextreme.com/... чтото дёшего для стекла уш больно. [Исправлено: stelsonik, 08.12.2011 в 15:47] |
46
Вроде она, как раз на 28 мм. брал.
47
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 17.07.2012 17:25
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
+1 тоже поставил линзу 28мм с дилла. Родную уронил на бетон. Первый фонарик (который покупался с интересом). Понравился - легкий. Не понравилось что звезда висит в воздухе.
48
Снял голову. Подержал фонарик на максимуме несколько минут. Температура трубы корпуса около диода 45 градусов, температура самого диода 65 градусов. Ток на диоде не мерил, но по расчетам около
2 Ампер там есть. То-есть, если разобраться с охлаждением и вкачать в диод честные 3 А, будет еще убойней. Сколько там сейчас люмен, х.з. Не нашел на форуме, ткните плиз на график зависимости люмен от тока для хмеля, спасибо. |
49
Разобрал весь фонарь. Реально ток на диоде 2,3 А. Поменял драйвер на трехрежимник для хмеля с Дила и перепаял его в однорежимный так, как сделали на CPF, по наводке от John Jack. Теперь ток 2,42 А. Люмен 700-800 должно быть. Еще раз убедился, что Z5 по интенсивности и широте засветки делает X8, а по яркости хотспота на максимальной фокусировке Z5 имеет пятно в полтора раза больше, чем у X8 и лишь немного слабее по интенсивности. В свою очередь, Феникс ТК15 дает пятно практически не уступающее Z5 по размерам и интенсивности
50
значит замена линзы на стеклянную даёт прирост яркости?
51
Мне кажется что нет - меняется только фокусировка+прозрачность линзы (незначительно?). А яркость - управляется током на диод. Вот если бы мы добавили рефлектор (и зафиксировали линзу?) - тогда да.
Ps: Новая стеклянная линза выступает над кромкой фонаря на 0.5-1мм. Чтобы не повредить ее требуется напиллинг. PPS: По субъективным ощущениям: z5 хорош как первый фонарик (когда не знаешь чего хочешь) и/или единственный универсальный фонарик (когда лень заморачиваться или покупать фонари на все случаи жизни). В моём случае так оно и есть - просто в восторге. Правда пришло понимание чего же хочется - видимо со временем буду z5 продавать, ещё пяток фонарей и драйверов (на все случаи жизни) уже едет. [Исправлено: vaclav, 15.12.2011 в 01:52] |
52
На манафонте замечен Trustfire Z6. Чуть не написал "младший брат", но... Тоже с зумом, 1x18650, но стиль корпуса немного другой. За счет блекджека в комплекте - негуманная цена в $38.5.
53
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 05.04.2012 14:34
Всем доброго времени суток. Сегодня и мне приехал сей чудный фонарик. Так вот вопрос, меня одного напрягает, что голова имеет люфт, а если фонарь немного встряхнуть присутствует эффект "колокольчика"? )) Или так быть не должно?
54
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Возможно у Вас кетайсы забыли поставить резинку, или поставили какой-нибудь шлак (они это любят делать У меня ничего не болтается в этом фонаре(кроме батарей Так же писали о подобной проблеме выше (болтается голова при езде на велике) Но я считаю, что этот фонарь не для велика...
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
55
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 12.02.2014 03:04
Сгорел в этом чудном фонаре диод... находил такие диоды - но их платформа (звездочка на которой они закреплены) значительно меньше чем в фонаре... Дайте, плиз, ссылку на правильный диод для замены сгоревшего... А то в куче моих фонарей, этот один из любимых стал, и он вышел из сторя(
56
Соответственно пятак на винты и термопасту..,а на него XML с любым размером подложки, также на винты и термопасту. Тем самым улучшил теплоотвод и решена задача с установкой подложек 14, 16, 18, 20, 22 мм, т.е. какие есть в наличии. |
57
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 20.12.2012 10:08
Я, похоже, загубил драйвер, когда менял линзу на стеклянную и менял термоклей на нормальную пасту - сейчас диод еле светится
58
Драйвер.
http://www.dealextreme.com/... Переделка. http://www.candlepowerforum... Как писал John Jack, оторвать надо меньшую плату, которая соединена с большей (собственно драйвером) тремя ножками. Путём отпаивания ножек. Резистор 1 кОм припаивается на место двух из ножек, на фотке красными линиями показаны. Товарищ с CPF спрятал сам резистор внутрь катушки, так выглядит аккуратнее. |
tbnk (25.01.2012)
59
Steel, зачем переделывать драйвер с DX? он и так предназначен для 1 XML
![]() Как можно спалить эммитер? фантастика, у меня куча фонарей, ещё ниодин эмитер не сгорел, есть 1 деградировавший, но он на термоклее был, отвалился... а в этом фонаре болтики всё прродуманно! и в воздухе подложжка не висит, она настока толстая, что вполне хватает и её бокового контакта с корпусом фонаря, но термоклей родной надо конешно соскрести и заменить на КПТ8 или чонить другое теплопроводящее.p.s. тоже разогнал его до 3A, от зимнего достатка во времени заказал U2 и warm, поставлю, потестирую, расскажу стоит ли заморачиваься. а вот кольцо в которое вставляеться линза я даж незнаю как раздрючить без станка.... мож проще линзу болгаркой подточить? боюсь раскрошиться... хотя я линзы стеклянные для очков так подтачивал, всё ок было, главно водой поливать обильно. [Исправлено: stelsonik, 30.01.2012 в 12:48] |
60
Переделка убирает два режима. Драйвер становится однорежимным (если это нужно). Пришедшая мне стеклянная линза имеет по краям что-то типа облоя. Можно алмазным надфилем под струей воды обточить.
