529646
577
48
41
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
42
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Такого кошарика видел в выходной в "Экспедиции".
Есть рычаг типа "эспандер" (на фотографии он слева). Нажимается подозрительно легко. Но фонарь включается не от него, а от кнопки на брюшке. Почему-то слабо верится в аккумуляторы.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
43
Администратор
Деревянный фонарик
44
47
Велофароманьяк
48
Ничего зачетного в ней не обнаружил. Диоды синие, слабые, фонарь легкий - большинство деталей, наверное, пластиковые, в том числе и силовые. Цена более 500 рублей. А поскольку там еще и аккумуляторы стоят внутри (если вообще не батарейки), то однозначно - кандидат на выброс через какое-то время.
Разве что для коллекции, но никак не для практического использования. Ну или таскать с собой как EDC и постоянно подзаряжать. Но как эспандер его использовать тоже не получится - пружина слишком слабая. |
49
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Zontik, да тут изначально ясно что из ценного в этом "фонаре" только корпус в форме кошки
![]() У нас перестал светить уже на второй день. Эспандер не помогает. Найду время - полезу внутрь. |
50
Велофароманьяк
Да это ж так, на полку поставить для красоты... только вот цена не радует... эта Експедиция вообще молодцы, откровенный китай продают по бешеным ценам, считаю бренд удался ))).
51
Сказал(а) спасибо: 726
Гы гы гы... акция "погладь кота"
52
Администратор
Светодиодный фонарик от 9 вольтовой батареи
У вас есть лишняя батарейка 9V, которая валяется без дела? Не можете ничего увидеть в подвале, потому что темно? Почему бы не подсоединить к батарейке влагозащищенный фонарик с двумя светодиодами и продолжительностью работы с одной батарейкой на протяжении двух часов? Созданный специально для чрезвычайных ситуаций, имеет такую же полезность, как и обед трехдневной давности. |
Свечкинъ (19.07.2013)
54
Администратор
55
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Зря вы так
![]() Во времена когда нормальнх белых СИД не было, а аккумуляторные кроны были под рукой, делал я подобную штуку, только с тумблером поприличнее. Стоит себе на тумбочке, проснулся, хлопнул по ней, ночник однако... |
56
Администратор
LED Flashlight / Headlamp Combo
![]() This 2-in-1 LED product converts quick and easy from a durable super bright handheld flashlight to a fully adjustable headlamp. The weather proof handle has integrated rubber grips and quick release latch to open cover and remove the headlamp stored inside the handle.The 2 Light Flashlight ($40) measures 3(W) x 8.5(L) inches, is powered by 3 x AAA batteries and it is protected by a polycarbonate lens. |
57
Администратор
Squeeze beam technology
Aim, squeeze the trigger and see what you’re looking at. That’s the concept behind Brando’s Hand Pressing Gun Flashlight, an illuminator that comes with a red laser sighter. Aim that red dot at where you want to illuminate your beam of light and then when you squeeze the flashlight’s trigger two white LEDs wink on. The flashlight doesn’t require batteries since it uses the kinetic energy from your hand squeezing the trigger to power up the LEDs. The official website doesn’t say too much about how many squeezes you need to give the light to work but it’s probably more than a couple. If you’re in a situation where you need steady light for a long period of time I wouldn’t recommend this flashlight for the job but for something in your vehicle’s glove compartment it may serve well. For $10 what do you expect? For starters if you use it a lot you can expect large hand muscles. |
58
Администратор
Energizer Hard Case LED Tactical Light
Energizer is upping flashlight design. They’ve released the Hard Case LED Tactical 2AA 2nd generation handheld light that’s tough enough to work in just about any outdoor environment. It’s specifically built for rough use outdoors in fact. Don’t worry about dropping it. It can handle 15-foot falls without a problem, and while they were at it they made it waterproof. It uses LEDs of course and can even be powered by a single AA battery. Included are blue, red and green LEDs so you can see various things in the dark. |
59
Администратор
BunBun Eco Light: Twirl to charge
Eco gadgets that don’t require batteries usually have a solar panel in them. Or maybe they require you to crank a handle to juice it up. Well, the BunBun Eco Light has neither. Instead, you just have to twirl it around for about 30 seconds. All of that kinetic energy will juice the battery and give you 5 minutes of light using a trio of LEDs. You would probably be twirling something anyway, like your keys. The BunBun Eco Light should arrive this month for around $22 in pink, green, purple and black colors. |
60
Администратор
9-Volts of light
This little gem is a perfect example of why the world of gadgetry is so great. The idea is so simple and has been sitting underneath our noses for years but it’s only now that someone has developed it. Take a look at the first flashlight that doesn’t require a flashlight, only a battery and the LED light. The three LED lights snap on the top of any 9-volt battery and instantly transform it into a working mini-flashlight. There is even a power switch on it so you can conserve the charge remaining on the battery and leave the light still connected to it. The 9-Volt flashlights will be sold on the Kikkerland website beginning next month and are expected to retail for under $10. Now all we need are different colored LED units and we can create our own 9-Volt light show. |
