31421
63
41
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
При наличии щели (не до конца завернутая кнопка) магнит не достает до датчиков, и для включения требуется утапливать кнопку до хруста. У вас на фотографии есть небольшая щель, скорее всего проблема из-за этого. Если фонарь куплен у нас - вышлем бесплатно новую кнопку, вероятно поможет.
Zontik (17.09.2011)
42
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 24.10.2025 19:22
Сказал(а) спасибо: 385
Вы меня удивили, и очень сильно. Я был уверен, что датчики находятся в кнопке, как и магнит.
Фонарь действительно был куплен у вас, заказ № 12586. Адрес и все данные есть у вас в базе. Если действительно вышлете кнопку, буду очень признателен. Старую кнопку я найду способ вам вернуть, не связываясь с почтой. Ну, или новую, если она не поможет. Остается надеяться, что дело не в корпусе.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
43
Еще раз поэкспериментировал с закручиванием. Результат однозначен: чем сильнее затягиваю хвост, тем выше вероятность бесперебойной работы кнопки. Стоит открутить на пару миллиметров по направлению вращения, как сбои становятся регулярными. Но закрутить настолько, чтобы добиться стопроцентной работоспособности, у меня просто не хватает сил.
44
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
В кнопке нет ничего кроме механики и одного магнитика. Я в своем обзоре разбирал весь скорпион вдоль и поперек.
Видимо теперь и про фонаревку можно сказать: "На фонаревке не принято читать посты" ![]() Уважаемый Zontik, попробуйте снять клипсу, кольцо которое ее держит, вставить батарейки и в такой конфигурации проверить работу фонарика. |
45
Обязательно попробую, но насколько помню, это кольцо уже резьбы. То есть кнопка не упирается в кольцо при закручивании, а даже не достает до него.
Но лучше проверить. Кстати, обзор ваш читал несколько раз, но на расположение датчиков действительно не обратил внимания. Хорошо, есть повод перечитать снова. |
46
Любитель Surefire
Вот кстати, у меня еще был непонятный глюк. Когда обильно смазал резьбу, кнопка стала очень туго закручиваться ближе к концу. Приходилось чуть ли не со всей дури затягивать. После промывки все стало нормально. Может в этом причина?
Кнопку промыть просто. В открученном виде в щель между золотистой частью и кнопкой наливать жидкость и крутить кнопку. Все промывается на ура. |
47
Как я и предполагал - не помогло. Из-под кольца торчит еще порядочно резьбы.
Промывать не буду, так как резьба трапециевидная, упор чувствуется довольно ясно. Крутить сильнее просто нет смысла. Магнит явно не достает до датчиков, а уж что во что упирается - тут трудно судить. Но не спиливать же корпус. |
48
Любитель Surefire
Очень странно. Измерьте глубину от торца корпуса до пластиковой вставки внутри. У моего фонаря она равна 14.5 мм. Также измерьте на сколько торчит золотистая деталь относительно корпуса кнопки. У меня это 4.5 мм.
Еще расстояние от кромки с вырезом под клипсу до грип упора при полностью закрученной кнопке и снятой клипсе и стопорном кольце - 6.5 мм. И последний, самый абсурдный вариант, а не могло ли какое нибудь резиновое кольцо провалиться в корпус кнопки, и оставшись на золотистой детали мешать закручиванию? По конструкции единственное уплотнение находится на внутренней проточке в корпусе, рядом с пластиковой вставкой. |
49
Оно, конечно, могло. Но не провалилось.
И, кстати, разве бы это не помешало фонарю включаться вообще? По поводу размеров - замерю. Тоже уже начинаю подозревать не кнопку, а уехавший пластиковый стаканчик. Есть еще одна безумная идея... в общем, найду чем заняться в выходные. Спасибо за поддержку и за интересные версии. Кстати, перечитал ваш обзор. Из фотографий не совсем понятно, чем фиксируется положение пластикового стаканчика со шлейфами в корпусе. Возможно ли его немного потянуть на себя или подтолкнуть с другой стороны, не пользуясь паяльником и не разбирая фонарь до потери гарантии? |
50
![]() Вам уже высылается новая кнопка, которая, скорее всего, решит проблему. |
51
Простите, ломать ничего и не собирался. Наоборот, потому и спрашиваю... чтобы сдуру не наломать дров.
Проверил все размеры. Ничего утешительного: все сходится. Разве что в глубину намерял 15 мм, но это можно списать на погрешность измерения. Все-таки, видимо, кнопка. Печально. А фонарь все равно удобнейший. |
52
Любитель Surefire
Стаканчик со стороны головы вынимается, естественно с потерей гарантии.
Ждем результатов с новой кнопкой. |
Децибел (17.09.2011)
53
Уважаемый Суперфонарик! Поясните, пожалуйста:
Это из вашего сообщения чуть выше. А это - из личной переписки с офисом (получено сегодня): Цитата:
P.S. Фонарь не трогаю, не разбираю, не ломаю. Терпеливо жду. |
54
Раз уж начал здесь, отписываюсь о результатах. Не прошло и часа, как позвонили из магазина и сообщили, что кнопка отправляется. Даже предлагали EMS.
Я почти в шоке. Все-таки люди, имеюшие отношение к фонарям, какие-то... нетипичные. Будь это сотовый телефон или кофемолка - фиг бы я получил запчасти по почте, да еще так вот просто, как результат ни к чему не обязывающего разговора. Суперфонарику - мое почтение! |
55
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
СФ, а что вы делаете с фонарями, которые стабильно отсеиваются селекторами-фетишистами раз за разом?
56
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
57
Фонаревщики-"фетишисты" выбирают один фонарь на сотню продаваемых. Если честно, мы сами даже не особо понимаем иной раз, что там выбирают, каких призраков ищут и как их между собой различают. Иногда даже кажется, что тут дело не в результате, а в самом процессе выбора
58
Сказал(а) спасибо: 25383
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
Потрогать, подержать в руках... повключать... да...
59
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
на двух 16340 будет работать?
60
Будет.
