39731
94
41
Сказал(а) спасибо: 20
Фигня написана
![]() Амальгамы никуда не наносятся, наносится металл посредством амальгамы. Амальгама - это низкотемпературный сплав металла с ртутью с целью снизить температуру плавления металла. Процесс амальгамирования заключается в том, что амальгама с металлом, предназначенным для нанесения, тонким слоем наносится на поверхность, после чего поверхность прогревается, что приводит к испарению ртути, и в результате на поверхности остается этот металл, слега диффундировавший в основу. В случае с алюминием или медью амальгамирование нецелесообразно, поскольку эти металлы относительно легкоплавкие, и в процессе нагрева сами активно растворяются в горячей амальгаме, так что через короткое время амальгама уже содержит больше металла основы, нежели металла покрытия, а поверхность, предназначенная для покрытия, становится пористой, теряя оптические свойства. |
42
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
А что, если для снятия размеров с готового рефлектора заполнить его пластичной массой на клеевой основе (без адгезии к материалу рефлектора), а затем когда формочка затвердеет её и обмерить :-)
43
Сказал(а) спасибо: 1077
Хм. Если есть доступ к станкам и интерес к этому делу, может попробовать изготовить рефлектор с обратным расположением светодиода? Для дальнобойщика самое оно.
Mauser (30.08.2011)
44
Плюсую AVSel!
45
да можно, а как диод крепить будете? к рефлектору? к внешнему краю? я с такими не встречался, рисунок дайте, а я подумаю, при глубокой параболе фокус около дна получится. Не будет-ли бублика ?
46
Вот где я такой видел: http://www.dealextreme.com/...
Только теплоотвод от светодиода нужен поприличнее, наверное 3 пластинки под 120градусов. Гы. Для ближнего откручивается безель и светодиод разворачивается на 180.
[Исправлено: AVSel, 30.08.2011 в 15:36] |
47
не увидел там рефлектора нормального..мне кажется лажа, но мож я не прав. мне не сделать такой теплоотвод, 3 под 120гр, фрезера нет...давайте так, если кто-то действительно заинтересован в обратном расположении диода и готов воплотить эту идею в жизнь,с рефлектором я готов помочь,если,конечно моя работа устроит, но если кому-то это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно и кто возьмется за это дело. Но зто дело не быстрое,а в рефлекторе в центре все-равно будет дырка, иначе мне сложно будет сделать.Нету нормальных тонких фирмовых резцов.
48
Жаль... Хотя теплоотвод можно и спаять из листовой меди, или серебра для эстетов
А вот рефлектор на коленке не сделать...
49
По мне это не сильно сложнее паяного радиатора. При наличии самого захудалого токарного станка рефлектор выдавливается из листового мягкого металла на пуансоне, представляющем из себя параболу вращения. Когда я в молодости баловался ювелиркой, то таким способом серебряные рюмки выдавливал.
50
[Исправлено: kesha101178, 30.08.2011 в 17:34] |
51
Сказал(а) спасибо: 1055
В Вашем случае, пуансон будет один, просто Вы его будете "поправлять" на разные размеры (в сторону уменьшения естественно) и получите мешок разных рефлекторов, из которых, выбрав лучший, в последствии сделаете отливку из стеорина, или же сургуча и получите исходник, ну, или эталон, как Вам удобнее
52
Сказал(а) спасибо: 472
не тратьте время зря, фигня этот развернытый сид, теплоотвода нормального для приличных диодов не сделаш, по краиней мере для работы в воздухе, и чтоб он еще и практичный был, иначе мы бы видели их много, а пока только 2 фирмы делают, в одном слабенький диод по совренменным понятиям, а другой сделан для дайвинга.
если надо добится узкого луча и минимум разлива, то линза это сделает проще и практичней. |
53
то: alpg88, мы предлагаем дешёвый способ, найти практическим путем идеальную форму для рефлектора, что бы потом уже, изготовить, по полученым данным. нормальный рефлектор, с нормальными характеристиками световыми и тепловыми. Ни в коем случае ничего другого.
54
не,ниче такого я делать не буду,мешок рефлекторов мне не нужен,а предложенный процесс считаю неэффективным и устаревшим,а вообще улыбает это предложение)) не сочтите за грубость..если серьезно-кругляк на 40мм проще найти и оттокарить,чем искать листы д16т, отжигать их и заниматься давлением, у меня не поточное производство и экономичность его мне пофиг. Давайте так, если есть мысли по фокусировке-предлагайте, а уж как сделать я разберусь,в первом посте написал, что никому ничего не навязываю,не обижайтесь.
55
посмотрите здесь может че полезного наидете, там есть какие то размеры и зависимости в pdf.
для меня в основном китаиская грамота, но вам может понятней будет |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (31.08.2011), Жуков (31.08.2011)
57
Спасибо,прикольно,но это размеры стандартных импорчных рефлекторов в дюймах.Радует, что мои рассчеты с ихими совпадают))).Пороюсь,мож че полезное увижу.Кстати, кому нетяжело и есть XML под рукой, замерьте, плиз, толщину подложки диода(между люминофором и звездой) и диагональ подложки, заранее спасибо.
[Исправлено: kesha101178, 31.08.2011 в 04:43] |
58
были у меня хм-л на разных подложках, 12,8мм 16мм, 20мм, все стоят в фонарях, не установленных нет, толщину не замерял, но вроде не смотря на диаметр толщина похоже была одинаковая,
все свои фонари делаю так что положение диода в рефлекторе можно настроить по месту. вот здесь ттх самого диода, нашел только в одном месте толщину подложки, 1.6мм |
59
