323057
416
49
41
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 06.10.2014 22:51
Это как? Если включить 5 шт. (10...1000?) в параллель, то они закроются и тока не будет? Это что-то новое в теории полупроводников
. В природе нет ничего абсолютно одинакового, так и в куче диодов не подобрать два диода с АБСОЛЮТНО одинаковым падением напряжения. При параллельном соединении диодов максимальный ток будет проходить через диод с минимальным падением напряжения. При достаточно большом числе параллельных диодов, найдутся такие, которые будут закрыты (у которых большое падение напряжения), и такие, через которые идет почти весь ток. Примерно, так... |
VladislavS (27.09.2011)
43
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
А если такой драйвер использовать в фонаре на XPG-R5 со свинцовой АКБ на 6В, не сдохнет ли он ?
С виду собран на AMC7135. |
44
Греться стабилизаторы будут сильнее, чем с литиевым аккумулятором, лучше приклеить кусок металла в качестве радиатора. Напряжение заряженного аккумулятора может быть до 6.5 В, потому в драйвер, в цепь питания 7135, лучше впаять диод. Или подключать драйвер к аккумулятору через диод, на котором будет падать лишнее напряжение.
Да, подключать драйвер через диод даже лучше, так как избыток напряжения будет в любом случае, минимум 1.5 В. И пустьон частью падает на диоде, а не на стабилизаторах. Диод должен быть достаточно мощным. Но вообще на DX же можно взять однорежимный импульсный понижающий драйвер, и это будет лучше, чем сжигать в тепло половину напряжения.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 17.11.2011 в 17:55] |
grek21 (17.11.2011)
45
Flashlight surgeon
Коллеги, у меня штук 40 отпаянных 7135 с различных драйверов валяются. может нужны кому для дела ?
46
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 04.10.2013 18:40
Apchxi, отсыпь десяток в Красноярск.... ;-)
47
Flashlight surgeon
48
Apchxi, ну вот... а счастье было так близко... ;-D
Придется кетайцеф беспокоить... |
49
Нужна помощь! Есть необходимость запитать 3 XMLя от одной банки. Как скалхозить два линейных драйвера на 8*7135 что бы в итоге получить ток в 5,6А ? Токоотдача у банки достаточная. Батарея 20С 5000мАч
50
Сказал(а) спасибо: 431
параллельно. Соединяем одноименные ноги на обеих драйверах и вперед. Ну и традиционно - все соединения проводами в палец толщиной (можно даже в мизинец).
51
Ножеман
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
А кто нибудь сам разводил платки под AMC7135 без микроконтроллеров?
Думаю заказать 10 штук стабилизаторов за 6 баксов на ибее и поэкспериментировать. |
52
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
закажи драйвер 8x7135 V2 LED Driver 3040mA 17mm с кая за 4,79$ .и дешевле.и с выбором режимов.и уже готовый.
53
Можно платки по 4 штуки без режимов купить, это даже дешевле 7135 россыпью может оказаться.
А ничего сложного там нет же. Все чипы ставятся параллельно, силовые дорожки делаются как можно шире. Потому что по ним не только идёт большой ток, но и отводится тепло от стабилизаторов. |
54
Ножеман
Действительно, платы с готовыми драйверами дешевле. Возьму тогда 8x7135
55
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Трабл возник с простым драйвером на 7135, после включения ток плавно растёт в течении около 10-ти секунд, причём ток не стабилизируеться и привышает 350мА??? Так начал работатать после того как я мерил напряжение на светодиоде, и щуп соскочил и закоротил --светодиода на корпус, батарея нормальная, напряжение выдаёт сразу и проседает по мере разгорания диода.
[Исправлено: Rpetrovich, 07.02.2013 в 12:41] |
56
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
потому что от с драйвером ничего случится не должно было. разве что светодиод мог поджариться, если надолго закоротили или я не понял, это Цитата:
[Исправлено: galex, 07.02.2013 в 14:37] |
57
Всё таки 7135 подгорели, была одна запасная микрушка 7135, поставил её одну всё заработало как надо, при попытке допаять ещё одну сгоревшую также происходит нарастание тока, только теперь не с нуля а с 350мА.
58
Регистрация: 03.08.2012 Последняя активность: 31.07.2019 13:50
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Может, кому пригодится:
10х 7135 350 mA = 1,85$ http://www.fasttech.com/pro... 10х 7135 380 mA = 2.41$ http://www.fasttech.com/pro... |
59
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Слышал касательно драйверов что то типа "некоторым и этого не хватает и народ паяет второй этаж с 7135". Данные манипуляции повышают ток?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
60
Ток повышает увеличение количества параллельных стабилизаторов. Паять вторым этажом нехорошо, теплоотвод страдает.
