81850
143
41
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
sako, уберите левую руку от лица и распрямите спину. Тогда начнет "везти" и вам. Надо просто взять и сделать.
Вам уже отказали в ремонте? Вы пробовали отсылать лезерманы? Мужик этот пачками пакует лезеры в своем СЦ. Да и на той же ганзе куча историй про ремонт по почте. Я не нашел ни одной истории, где бы человеку отказали в ремонте по причине отсутствия талона, чека и т.п. Да, на словах они кошмарят конченых пользователей. А по факту меняют без каких либо вопросов. Ну в любом случае - дело ваше. Но факт остается фактом: гарантийный сервис лезермана - вполне себе на высоте. Есть только 3 недостатка: 1 СЦ на всю Россию; расположен физически неудобно (т.е. даже живя и работая в МСК поездка туда - 2 часа рабочего времени); морщенье рожи и понты по поводу "ремонта" - грустно, было бы приятнее если бы мастер, уделив 15 минут осмотру тушки, делал замену (при ее наличии). Обычно так и происходит, типа через 5 дней звоните, а если позвонить вечером или на след. день - то уже все готово
42
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
На днях планирую заказывать Wave с амазона.
Но, все раздумываю, стоит ли брать удлинитель под биты (~10$)? Или, взять локально в России простой под шестигранник, и обточить, чтобы влазил в паз Wavе. Хотелось бы узнать мнение бывалых - удачное ли это будет решение? Интересно, не оболомится ли подобная "обточка" при кручении? |
43
Сказал(а) спасибо: 1077
Antonyony, если биты родные, от Leatherman, то и удлинитель нужен родной. А если планируется использовать стандартные биты, то нужно обтачивать держатель под стандартные биты.
44
45
Лезермановские биты в стандартный держатель встанут, но будут болтаться и могут вываливаться из-за двустороннести.
46
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А так, они имеют проточки, и в чардже, например, они держаться за них.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
48
Понятно, спасибо.
Еще интересно, не прокручиваются ли /срываются ли в головках винтов, биты-шестигранники больших размеров (т.е. те, которые уже полноценного шестигранника)? |
49
Antonyony, смотря какой момент
![]() А оригинальные лезермановские биты делают к сожалению из редкостного гуано. Мягкие как пластилин. И даже правильно подобранная бита очень быстро слизывается. Обидно! Слышал от одного источника, что такие плоские биты из более менее нормальной стали продают в м-не OBI. Так что... может быть там? |
50
Кстати, уже не от одного человека слышу, что биты мягкие... Блин, вот и думай - брать не брать доп комплект к Wave`у - набор бит и удлинитель. .. |
51
Желаю странного
Сейчас вроде поприличнее гуано на них пускать стали(:
Правда я свои совсем дикими нагрузками не тестировал. |
52
dead_skif, та которая штатная - крест-плоский шлиц, да, живучая. Из набора - пластилин.
Antonyony, а если велосипед - то может проще связку 6-гранных ключей? Все же мультитул он немного для другого - так сказать для неожиданных применений. В велике они более ожиданны. Какой момент затяжки резьбовых соединений на вашем веле я не знаю. Шестигранник вещь хорошая, вот только их бывает две линии - метрическая и дюймовая. И надо точно знать, потому что размеры похожи, но не одинаковые. Лучше попробовать и такой и такой. Кто меньше люфтит - тем и крутим. |
53
zetroot, вы правы.
Но я рассматриваю вариант для вело-поход многодвевку. Чтобы брать с собой максимально легкий и компактный вариант. А таскать с собой отдельно вело-мультитул (ок. 180гр)+ пассатижи + ножницы не совсем рационально. Вот поэтому и загорелся концепцией "все в одном" Цитата:
Я правильно понял, в доп. битах есть и метрические и дюймовые: http://www.leatherman.com/a... Hex 1.5mm and 2mm Hex 2.5mm and 3mm Hex 4mm and 5mm Hex 6mm and 1/4" Hex 7/32" and 3/16" Hex 5/32" and 9/64" Hex 1/8" and 7/64" Hex 3/32" and 5/64" Hex 1/16" and .050" |
55
Нигде не могу найти вес лезеровской биты( или всей плашки с битами). Никто не встречал? Или, если не затруднит, владельцы тула - взвести пожалуйста?
Это я к чему - набор из 10 стандартных бит вытягивает грамм на 60 вместе с обоймой. Т.е. по функционалу это 5ть двойных плоских лезеровских бит. Вот и интересуюсь, насколько легче биты лезера. И та же ситуация с удлинителем под биты
56
автономка? тогда брать всего побольше!
трол. |
57
Не мое, если что: "перегруз начинается со слов «Оно ничего не весит!». После этой фразы обычно рюкзак становится тяжелее 20кг, как минимум." Цитата:
Я, конечно, не такой маньяк в плане облегчения снаряжения. Но выше приведен хороший пример, как можно значительно облегчить себе жизнь
[Исправлено: Antonyony, 06.09.2013 в 10:29] |
58
Регистрация: 03.08.2013 Последняя активность: 04.11.2021 16:31
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 57 раз(а) в 43 сообщениях
Для велосипеда НЕ СОВЕТУЮ. На нормальной нагрузке начинает выгибаться под таким углом что явно идет на излом. Механизм тормозов я им так и не открутил в итоге. Пришлось взять нормальный набор шестигранников и им пользоваться.
Вся эта мульти... в нашем случае ...тулость в лучшем случае для починить дома розетку или разобрать рацию к примеру, в лучшем случае кран починить если повезет. Как и любой многозадачный инструмент функций выполняет много но как то херовастенько когда дело касается чего серьезного. Для меня это городской вариант, насколько возможно разумного сочетания понтов и функционала, не более. Кстати с Волны ушел на Скелетул СХ, по причине вышесказанного. Минимум более-менее рабочий есть, весит сильно меньше, выглядит лучше, носить на карабине зацепив за шлейку - одно удовольствие. Да, аксессуары все же советую брать в оригинале. И в этом варианте советую присмотреться к сетам. Есть приличные продавцы на ебае которые продают сразу комплектом мульт, удлинитель и набор бит. Выходит ооооочень дешевле. |
59
Можно пояснить? ![]() Цитата:
![]() Хорошая штучка! Легкая и компактная. Но мне нужна пила для похода - удобно веток напилить для подвешивания котелка над костром; и ножницы с напильником вещь незаменимая. |
60
Я думаю чтобы Вас не обижать, комментировать не буду, Вы сами догадаетесь... http://www.ebay.com/sch/Out... и http://www.ebay.com/usr/alt... Оба продавца очень известны, сам у каждого покупал, парни молодцы. У второго с сетами бывает напряжно, зато иногда проскакивают интересные вещи по не менее интересным ценам. Да, фонарями тоже осчастливить могут.
Antonyony (07.09.2013)
