129664
321
27
41
закрыто
с "повышайкой" можно добиться более высокого КПД при меньших затратах, разумеется не стоит пытаться повышать в три раза, а вот с уровня 6.6-8.4 вольт (рабочий диапазон 2S) до 10 вольт на выходе - самое оно. Если не гнаться за сверкомпактностью и высокими частотами, то 95% на самых обычных компонентах - легко
42
Сказал(а) спасибо: 20
43
Сказал(а) спасибо: 1077
Хм... Схему в студию
44
45
![]() При питании от 2-х LiPo еще нужен дополнительный ключ, или силовая кнопка, чтоб светодиоды в выключенном состоянии не светились. Кстати вот прошивка для схемы в сообщении #23 ATTACH]24108[/ATTACH]Не тестировалась, но вдруг заработает... |
MOHAPX (05.09.2012)
46
47
закрыто
1. если пониженные режимы сделаны через модуляцию, то разрывая цепь СД в каждом цикле можно заметно стабилизировать "яркость" пониженных режимов. Иначе из-за перелива на слабых режимах яркость будет заметно зависеть от напряжения питания. Разрывать цепь лучше чуть позже отключения регулятора, дав току из дросселя стечь в диод. 2. я пробовал использовать активное сопротивление ключа в открытом состоянии качестве токоизмерительного элемента. работает прекрасно, и таким образом наличие ключа обходится "бесплатно" с точки зрения КПД. есть конечно моменты. сопротивление растет с температурой, но это несложно компенсировать логикой (если мк есть чем измерить температуру). второй момент - возможно потребуются доработки цепи обратной связи, т.е. в закрытом состоянии ключа напряжение "токоизмерительного" элемента будет примерно равно входному напряжению, что обычно очень много (если использовать готовые контроллеры). даже в случае с мк могут быть проблемы. изменно из-за этих мелочей и ужасной тесноты на своих платах я от этой идеи отказался. |
48
Сказал(а) спасибо: 1935
Если уж делать повышайку на attiny85 с питанием от двух последовательно соединенных литиев, то надо еще и дополнить схему стабилизатором для питания самого микроконтроллера, а то он максимум на 5,5 вольт. Городушки какие-то... Ну можно и сделать. Да и пока жду детали изза бугра для повышайки, обойдусь понижайкой временно.
49
50
Если мы поставим стабилизатор для микрухи, то как она узнает о напряжении аккума? Получается, что индикации заряда и выключения при разряде не будет. В attiny85 один или два АЦП?
51
закрыто
справедливости ради нужно бы добавить к "трехножке" выходные и входные емкости (если их нет в схеме) иначе она может "заколбаситься". в целом это решение видится самым правильным, т.к. эти специальные микрухи в качестве бонуса как правило имеют фичу сверхнизкого потрбеления без нагрузки и с ними мк более правильно ресетиться в случае перебоев/отключения питания
52
закрыто
а вот в этом плане лучше брать входное с делителя, а микруху питать стабилизатором, т.к. как своего точного опорника в мк как правило нет, как и входа для него. напряжение все-таки нужно измерять довольно точно, минимум до десятой вольта. кстати, делитель при грамотном подхоже может играть роль интегратора, что решает сразу две задачи - сглаживает пульсации из-за работы регуля и снижает ток потребления делителя (важно для спящего режима, иначе бы пришлось горорить еще и схему отключения делителя)
53
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
До микрухи стабилизатора сажаем ногу с АЦП.. если 1 аккум, у меня 16.8 вольт, я просто делитель резистивный поставил и таким образом слежу за напряжением за аккумом.
54
Тут вердикт должен поставить AVSel. Я уже и так его прилично подзадолбал этой повышайкой...
55
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Для пущего снижения тока через делитель крайний вывод резистора нижнего плеча подключить не к общему (земле), а к свободной цифровой ноге МК. Перед запуском АЦП «притягивать» ногу к 0, тем самым «включать делитель».
56
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 06.05.2013 04:18
Половину слов не понял!
но слежу за темой и очень жду фотки света(бишмоты вроде) =) |
57
Не имея под рукой макета, я бы за это не взялся. Кстати, чтоб предупредить ненужные разочарования, для сборки и отладки такого рода схем, вам понадобится как минимум: компилятор, программатор, лабораторный блок питания, осцилограф, плюс стандартный набор - макетную плату, паяльник, и т.д. Ну и понятно, соответстующие навыки... |
58
закрыто
ценное замечание, нужно бы обвести в рамку и повесить на входе.
я бы еще отсоветовал дешевые виртуальные USB-осцилографы, особенно если вы в самом начале пути (с ними велик риск того, что в бюджет фонаря придется вписать замену материнской платы компа) |
59
Если отписать USB-осцилл, то у меня нехватает нормального осцилла, лабораторного блока питания и соответсвующих навыков в плане написания прошивки. Так что забрел я в темный угол с повышайкой...
60
Мэджик начали делать нечто подобное, что пытаюсь сделать я, с 20 градусной оптикой: http://www.magicshineuk.co....
Только цена в 449 долларов ошеломительная! Если взять мою самоделку и посчитать ее себестоимость, разумно учитывая цены выкинутых элементов и добавленных, то это всего 160 долларов! Самое забавное- размеры 43mm X 50mm, это меньше моей фары (43*60). Они считают, что для охлаждения достаточно в этом корпусе. [Исправлено: MOHAPX, 27.07.2011 в 18:24] |
