Просмотров в теме 45153   Ответов в теме 116   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 13.12.2011, 11:52   41
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: DRY 3xCREE XM-L (T6-T4)
Посмотреть сообщение Сообщение от mephisto-nv :
дык 4,5А/3=1,5А на диод.
Диоды соединены последовательно, 5 А получается на каждом. Теоретически, должно быть больше 3000 люменов, насколько больше - сильно зависит от температуры окружающего дня недели.
Старый 13.12.2011, 12:29   42
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
не. больше не будет. у xm-l начиная с 4.2А перестает практически расти светоотдача, а начиная с 4.8А падает даже.
http://budgetlightforum.com...
так что выше 3 килолюмен, это только на бине U2. если не использовать криогенное охлаждение
Посмотреть сообщение Сообщение от shiky :
galex, т.е. есть большой шанс, что ультрафаеры с защитой (красные) 3000мАч не потянут турбо 4.5А?
не большой шанс а 100% гарантия, что не потянут. даже если не сработает защита, то вскоре сработает клапан внутренинй навсегда.
они на такие токи не рассчитаны. да и не выдадут - сопротивление внутреннее большое. даже те, которые настоящие были. а сейчас под их видом чего только не клепают. у меня, например есть с реальной емкостью 1000мАч. это при токе разряда 1а всего.
трастфайры 2400 с огоньком, пожалуй 3.6-3.8А потянут поначалу. но недолго
p.s. кстати, если кто не заметил - все эти амперы и люмены указаны для холодных диодов. в версиях с нейтральными и теплыми стоит ограничительный резистор, там токи поменьше
[Исправлено: galex, 13.12.2011 в 12:43]
Старый 13.12.2011, 13:04   43
shiky
Аватар для shiky
Последняя активность: 15.06.2025 04:14
Сказал(а) спасибо: 4
1. Чем чревато использование незащищенных sanyo 3000mah?
2. Тёплый свет - меньше токи, больше время работы, но и света меньше, так?
shiky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 13:46   44
1. где их взять.
2. зарядка до 4.35В вместо 4.2
3. зачем? в конце концов если так хочется, есть панасоники 3100
использование незащищенных аккумуляторов черевато тем, что можно проспать момент, когда один из них разрядится ниже допустимого уровня и огорчиться потом на его стоимость.
ну в общем так, с одной стороны. а с другой - меньше теплого света не обязательно будет освещать хуже, чем большее количество холодного
Старый 13.12.2011, 14:27   45
shiky
Аватар для shiky
Сложно "не проспать" момент?
Нашел небольшой обзор 18650.
Да, согласен про тёплый свет. Глазу он намного приятнее. А какие потери в люменах примерно?
И еще вопрос не по теме - какие недорогие зарядки есть под 18650 с тестом ёмкости? (мб даже с usb-входом).
Старый 13.12.2011, 14:56   46
ну так как драйвер без стабилизации, то будет снижение яркости. приличное. а вот удастся ли его заметить вовремя...
проще регулярно подзаряжать аккумуляторы.
ну для этого надо хотябы ток знать. а я вот так навскидку и не вспомню, какое там ограничение сделали.
с другой стороны - снижая ток на диоде попадаем в зону большей эффективности, так что, возможно, не такое там и сильное снижение по люменам выходит
ну так iMax B6 и прочие Turnigy. как раз и с балансировкой будут (наверняка можно в кассете найти место для балансировочного разъема и заряжать сразу в ней.)
shiky (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 15:11   47
shiky
Аватар для shiky
galex, большое спасибо за помощь!
Старый 14.12.2011, 11:02   48
теоретически согласен.
только аккум не дуб, сто лет не простоит (как и х...). Сколько меня не обвиняли в разных грехах (каюсь, есть), но по мере роста силы тока наблюдается довольно неприятное падение напряжения - и 6 А аккум отдаст, только в КЗ. А диод кезе не делает, а имеет нелинейную ВАХ, и сам регулирует пропускаемый через себя ток - если напряжение аккума просядет на 1 Вольт, то иксемель больше 3А не даст.
Теоретически низкую просадку имеют IMR аккумы (они в тет-а-тет тянут монстра SST-90, правда недолго).
Старый 14.12.2011, 13:38   49
хорошие аккумы типа панасоников NGR, красных саньо и тп. смогут продержаться на 5А около 6-8 минут, прежде чем напряжение упадет ниже 3.5в
судя по графикам в даташитах и тестах
Старый 14.12.2011, 20:31   50
John Jack
Смысл такого последовательного соединения в том, что падение напряжения на сопротивлении кнопки, драйвера, проводов и контактов остаётся тем же, а общее напряжение получается в три раза больше. И на каждый диод приходится чуть больше напряжения, чем при одном светодиоде или параллельном соединении. Аккумуляторы, которые в обычном фонаре выдавали три ампера, так могут дать четыре, выдавали четыре - смогут пять.
При разряде аккумулятора напряжение и ток падают стремительным домкратом, но этот фонарь изначально не создан для долгой и счастливой работы.
Старый 15.12.2011, 09:57   51
shiky
Аватар для shiky
И как максимально продлить его счастливую работу без потери света?
Старый 15.12.2011, 10:06   52
никак!
если хочешь долгую работу и стабильный свет, то подключайся к турбогенератору мегаватт эдак 0,5, и получай стабильный ток и напряжение через драйвер - на акках это НЕВОЗМОЖНО (кидайте в меня тапки)
Старый 15.12.2011, 10:19   53
заменить на найткор ТМ11
кто говорит про потерю света?
речь про то что около 3 килолюмена он сможет выдавать только первые минут 10, ну 15 от силы. потом будет меньше, но свет то останется
Старый 15.12.2011, 10:34   54
а и кинем. если уж пошел бред про генераторы, то вот, гораздо более реальный вариант - литий-полимерные аккумуляторы.
http://www.hobbyking.com/ho...
влезает в корпус но длиннее на 6см - решается наворачиванием дюралевого кольца-проставки.
жалкие 5А выдаст легко и непринужденно, без сколь-либо существенной просадки по напряжению.
имеем ок 40 минут работы на максимуме.
этот вообще входит вместо штатных аккумуляторов, емкость поменьше правда. хотя на таких токах пожалуй рантайм будет повыше, чем у 18650 на 2600мач
ну или вообще выносной блок.
пара-тройка таких http://www.hobbyking.com/ho...
и имеем 3-5 часов рантайма на полной яркости
Старый 15.12.2011, 11:12   55
щас верну тапок - когда идёт речь о 1хXM-L vs. 1х18650, то гарантий, что "ёмкость х напряжение = мощность" является стабильной до полного расхода акка, никто не даст (если есть опыт, дайте гарантии).
Есть опыт 1хXM-L vs 2х18650 - там всё в поряде.
а когда речь идёт о выносном блоке 4х18650, то и речи не идёт о нестабилизированном питании.
Старый 15.12.2011, 12:31   56
про какую стабильность с нативным драйвером вообще идет речь?
литий-полимер продержится дольше около максимально возможной яркости, чем литий-ион, при сравнимых емкостях.
в случае же, если драйвер поменять на 8х7135, включив по схеме, как я приводил на прошлой странице, то получим стабильную яркость. какой-то период времени. причем на литийполимере этот период будет больше чем у 18650 аналогичной емкости
Старый 15.12.2011, 14:21   57
хачу всё и сразу!!!
ну так-то было-бы неплохо, чтобы садился аккум, а не свет (типа аккум сел, свет погас, а не наблюдать, как свет садится вместе с аккумом)
Старый 15.12.2011, 14:35   58
John Jack
Почти все аккумуляторы могут выдавать большой ток почти до самого конца разряда, надо только обойти проседание напряжения. Для этого нужен импульсный драйвер и число аккумуляторов, отличное от числа светодиодов (чтобы использовать только Buck или только Boost). Но это будет уже немного другой фонарь.
Старый 16.12.2011, 14:02   59
Итак, переговоры по организации групповой закупке на блф близятся к успешному завершению.
новый драйвер - повышена ШИМ до 800Гц (было 200 с небольшим) и после 20 сек в турбо скидывает на Hi, для безопасности пользователя
цена ожидается около 70 баксов включая доставку.
Старый 16.12.2011, 20:50   60
pups008
Аватар для pups008
Последняя активность: 21.01.2016 22:42
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Бишмоты бы посмотреть у меня Ultra Fire 501B XML диод на сколько DRY фонарик будет круче?
pups008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14040 секунды с 16 запросами
