13654
157
17
41
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
По детству я снаряды из глины лепил и обжигал.
Сделать шарик из глины, как следует покатав в ладонях, обмотать марлей в несколько слоев и в костер. Вечером готовы отличные снаряды. |
42
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 674
Поблагодарили: 1328 раз(а) в 536 сообщениях
Обещанные фото резины, брал ту, что была в наличии из рекомендованных вариантов ещё в 19-м году. Ну и монтаж. Геккон для масштаба, чтоб не забывали, где находимся.
[Исправлено: aleksiy.perm, 15.05.2025 в 17:04] |
43
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:29
Сказал(а) спасибо: 6428
aleksiy.perm,
Если делать самостоятельно из листа/бруска, то вопрос в оптимальности формы. Существуют наработанные опытом «правильные» эргономичные формы? Каковы принципы построения «правильной» формы? (Например, рога должны быть такими… Или: вот в этой части рукояти оптимален такой … упор.) Например, есть симметричные и ассиметричные формы. Есть с нижними радиусами-арками на рогах (видимо, для упора начальными фалангами большого и указательного пальцев при хвате), как у вас. Вот человек делает один формат (в вариациях) - почему выбрал такой? Например, эскизы форм: На какие формы нужно обратить внимание? На какие элементы форм? Что важно? ПС. По резинке понял, спасибо. Есть таковая в продаже. Режете дисковым ножом? Есть какая-то наша статья, заслуживающая доверия, о конкретных рекомендациях наименований резины и раскрою её?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 16.05.2025 в 07:51] |
44
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 9226
Barabas, главное не забудь побольше взять.
45
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
46
Тогда тележку к мотоциклу цеплять надо. Или мотик с коляской брать.
47
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (16.05.2025), Kelevratony (21.05.2025)
48
49
51
нет, в качестве улучшателя попадаемости:
Чтобы руки не тряслись, налей-ка двести грамм Простого коньяка, тогда рука легка Как белые крыла, и сердце как пилот Манит-зовет в полет (с) АК p.s. в качестве мишеней хорошо использовать скорлупу от яиц (когда оно выпито через дырочку или выедено через отбитую верхушку). не знаю как с рогатки, конечно, а с пневматики очень зрелищно разлетается облаком осколков во все стороны. ну и в отличие от стекла безопасно и даже экологично. только высохнуть должна предварительно. поэтому яиц лучше заранее нажрать и припрятать на месте до следующего посещения [Исправлено: galex, 16.05.2025 в 11:51] |
yurezz (16.05.2025)
52
Не замусоривайте тему, пжст.
53
так и знал, что сейчас придет Барабас и всех прогонит
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Barabas (16.05.2025), Drex (16.05.2025), Kelevratony (21.05.2025), Timofej 000 (16.05.2025), РШ (16.05.2025)
54
... Больше, скорее, надо делать упор не на изыски и вычурности форм, а на настрел. По началу вообще летит не туда, куда хотелось бы и чем больше практики, тем выше точность. Можно стрелять камнями, но они все кривые и лёгкие, летят как попало, а можно повесить ковер на перекладину, на землю простыню - это будет пулеуловитель, а перед ним ряд мишеней и стрелять уже стальными шарами, в таком случае они не будут исчезать сотнями в неизвестность и можно одной пачкой циклично отрабатывать технику. Когда настрел будет уже сотни и тысячи выстрелов, то станет уже вырисовываться понимание о ТОЙ самой рогатке. Ну и ключевой вопрос в любой рогатке, какой бы она не была - симметричность тяжей, то бишь они должны тянуться абсолютно равномерно. Для этого используют ролик с держателем и разметкой, его закладывают в кожеток и тянут ровно за ручку, наблюдая будет ли он проворачиваться. Если начинает крутиться - тяжи не одинаковые и заряд будет уходить в сторону из-за неравномерного сокращения. ... По раскрою резины каких-то статей под рукой нет, я это читал лет восемь назад всё и делал тоже давненько, информацию собирал тоже на форумах и Ютубе. Нарезаю дисковым ножом, по другому никак, иначе тяж лопнет по первому заусенцу. Рез должен быть выполнен за один раз первым проходом, для этого нож нужен новый, абсолютно острый. Вообще сейчас уже фанатизм прошёл, просто летом иногда по фану стреляю с дочкой, но рогатка лежит всегда под рукой. Вообще, если поставить правильно технику и довести до автоматизма, то это достаточно серьезное оружие, хоть и выглядит игрушкой. Стальные шары, выпущенные из правильной рогатки, прошивают не толстую фанеру и бутылки навылет, а опытный стрелок может расстрелять пол кармана шаров за минуту так, что компания гопоты обращается в паническое бегство. Кстати, по поводу техники, есть видосы на Ютубах, где какая-то азиатка стреляет так, что дух захватывает, сшибая монетки метров с двадцати-тридцати и свободно падающие мелкие мишени. |
55
Вроде бы на дисковых ножах (по крайней мере тех, что мне встречались) пишут, что они для раскроя ткани и использовать их для резки твердых материалов (в том числе резины) не рекомендуется.
Если резать сегментным ножом за один проход, разве будут заусенец? |
56
Будет кривой рез волной. Причина в том, что простой нож или лезвие при резке натянет эластичную ленту и её геометрия будет нарушена. Дисковый же нож вращаясь на оси давит на разрезаемый материал перпендикулярно, не смещая его по поверхности, а ровно просекая. К тому-же эта фитнес лента тонкая и мягкая, в отличие от ткани или простой резины, для хорошего острого дискового ножа она как масло.
[Исправлено: aleksiy.perm, 16.05.2025 в 16:47] |
57
aleksiy.perm,
Вы меня увлекли темой, спасибо!) Отказался от выбранных рогаток - ее сделаю сам.) Подобно вашего формата. Насколько понимаю, погуглив тему, что форма, как у вас, распространена у продвинутых, это - знак.) Воспроизведу ее. Но не хочу наделать глупых ошибок, поэтому и задаю вопросы на что обратить внимание и о существовании некоих стандартизированных (условно) лекал. Алексей, спасибо за советы, уделенное время. Фанера какой толщины предпочтительнее? Еще. Размерность «внутрирогового» проёма какая оптимальная? Высота (до канавок резинок), ширина проёма? Насколько понимаю, эта размерность влияет на «калибр», меткость, вероятность ошибок (травматизм?), вероятно, на что-то еще… Мне бы универсальную размерность: не только под шарик, но и под камешек.) [Исправлено: Barabas, 16.05.2025 в 17:46] |
vorsmann (19.05.2025)
58
Хотя по детству прекрасно резали лезвием (для Т-бритвы), прижимая линейкой. Ну и еще края немного обжигали огнем, хотя не уверен, что это помогает. |
59
Ширина плеч нужна такая, чтоб на них нормально ложились тяжи не съезжая по бокам. Ширина центрального проёма примерно такая, чтоб вам удобно было держать с пальцевым подпором при необходимости. Узко плохо - можно попадать по рогам при кривизне натяга и тяжи могут захлёстываться при проходе внутри. Широко тоже не очень хорошо - точность будет хуже, надо просто взять что-то среднее, не привязываясь к конкретным сантиметрам, всё равно всё опять в будущем будет зависеть только от вашей техники. ... Рогатка просто должна быть удобной и гармоничной по своей геометрии. Высота до канавок тоже по вкусу, много отступать не надо, иначе резина будет сваливаться в бока и перед выстрелом надо будет постоянно поправлять, и укладывать на торцы, нужен небольшой отступ, достаточный для наматывания тонкой полоски удерживающей резинки. Сами тяжи чаще делают конической формы, т к. У прямых растяжение вначале сильнее чем у кожетка, поэтому ближе к нему их сужают. ... Слингшуттинг тема действительно увлекательная, ну и как со всеми хобби интерес то пропадет, особенно зимой, то вновь вспыхнет с новой силой. Да и этот навык может оказаться очень полезен в некоторых ситуациях. Цитата:
По детству то и от трусов резинку ставили, тоже норм было )). Лезвием можно обрезать, но сделать четыре абсолютно одинаковых тяжа не получится, всё равно уедет где-то в сторону. Кстати диском тоже надо по линейке, но в отличии от сегментного, повторюсь, он не смещает материал и получается ровно. Но лучше предварительно потренироваться на чём-то. [Исправлено: aleksiy.perm, 16.05.2025 в 20:23] |
60
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:25
Сказал(а) спасибо: 794
