Просмотров в теме 6667   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2025, 13:51   41
Последняя активность: Сегодня 08:51
Сказал(а) спасибо: 25357
Поблагодарили: 10357 раз(а) в 5167 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен новый налобный фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от Golovanov :
Так на 4.2 же не поменять оптику, не на что
Я в то время искал варианты
И в поддержку писал, если не ошибаюсь, то ответили, что тирки конкретно под этот фонарь были сделаны, альтернатив нет
При хорошем скилле аккуратности и удачи можно снять морду и на ближние тирки под стекло положить кругляш из плёнки для ламинирования, чем толще в мкм - тем сильнее рассеивание. Плюс данной операции - в её обратимости, плёнку можно снять и вернуть как было, если в процессе ничего не сломали и не повредили диод.
Я так на Панде 3 ближний свет в порядок приводил, но там причина была не в том, что узко, а в том, что разноцветно, жёлто-синеватое пятно (там XP-G3 стоит). После того, как плёнку положил между тиркой и стеклом - оттенок выравнялся по полю.
Но на 4-й серии тирки сильнее запрессованы вроде, вынуть из гнезда сложнее. Если правильно помню. Руками на 4-ках не пробовал.
Старый 10.04.2025, 14:04 Автор темы   42
Golovanov
Последняя активность: 19.10.2025 12:55
Насчет диодов не спрашивал, но просил сказать какие именно тирки встанут, я готов был слетекть с гарантии и сделать на свой страх и риск, но ответили, что покупных нет никаких, чтоб вытащил -вставил
Наколхозить, конечно же, можно какие нибудь другие, но я бы, с большей долей вероятности, накосячил бы
Да и опыта такого на форуме не нашел
Если б кто нить сделал и сказал как и что, то уже другое дело
Golovanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2025, 14:11   43
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 67
Так чтобы сразу по размеру подошло — да, там не самый популярный размер, нужно будет искать и подбирать, в том числе подбирать подставки/гаскеты/стекла, чтобы с высотой угадать.
Но если старая 2R устраивала, то скорее всего стоковая 4.0 подойдет, там широкая линза почти такая же, как на 2R (может чуть уже).
Ну или проложить под стеклом пленку для ламинирования, тоже должно помочь, при этом модификация несложная и легко обратимая.
[Исправлено: alibek, 10.04.2025 в 14:12]
Drex (10.04.2025), Xmm (10.04.2025)
Старый 10.04.2025, 14:23 Автор темы   44
Golovanov
Если не ошибаюсь, то на 4 тирка такая же, как на 2r?
Вот вытащил -вставил? Чтоб вторую линзу на 4 широкую сделать, 2r то имеется на руках
Старый 10.04.2025, 16:02   45
Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39334 раз(а) в 14568 сообщениях
Ну, чтоб "вытащил-вставил" нет, а чтоб "вытащил - хорошо подумал - подобрал высоту - поставил" - наверняка есть.
Я не пробовал именно с 4.2, но на 4.0 много ставил всякого (в том числе линзы с 4.2). Там только проблема в немного разной высоте этих мелких линз, над которой надо думать.
Именно так
Вообще такая же.
В 4.0 стоит одна линза от 2R, одна линза от 2M-CRI.
Да, но тут тоже есть нюансы. Две линзы в 4.0 опять же немного разной высоты, то есть думать над гаскетами тоже возможно придется.
Ну и еще две линзы 2R на самсунгах склонны к "донут хол", визуальном провалу яркости по центру.
by143 (10.04.2025), Drex (10.04.2025), Xmm (10.04.2025)
Старый 10.04.2025, 16:18 Автор темы   46
Golovanov
Планирую, чтоб была ничия 519а 4000к
С ними тоже будет такая проблема?
Сомневаюсь правда между 4000 и 4500
Старый 10.04.2025, 17:37   47
Если большая часть времени - работа руками, то я бы посмотрел на 4500, они светят приятно и универсально. Если ещё и на природе предполагается светить - лучше 4000
Старый 10.04.2025, 18:04   48
Не знаю. Скорее не будет, но стоит посмотреть глазами.
А их там так колбасит по ЦТ внутри бина, что можно после долгого выбора одинаковый вариант получить, скажем 4200К =))
Drex (11.04.2025)
Старый 10.04.2025, 20:12   49
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
В 4.0 с ничией под широкой тиркой тоже небольшой провал, по этой причине не рекомендую топикстартеру менять вторую, то есть оптику оставить как есть, диоды пожалуйста. В 4.2 собираюсь попробовать одну заменить на широкую, больно нравится ближний 4.0, но уже, наверное, зимой.
Drex (11.04.2025), fnksb (10.04.2025), Timofej 000 (10.04.2025)
Старый 12.04.2025, 14:53   50
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
Golovanov, найден ли идеал?
Старый 12.04.2025, 22:31 Автор темы   51
Golovanov
Жду Панду 4.0 на ничии
На майских буду пробовать
Если нет, то буду докупать панду 2 кри, искать на форуме кто возьмется за доработку
Нужно будет затолкать как то в нее тирки от панды 2r и сменить диоды
Такой вариант устроит 100%
Можно было и с этого сразу начать, но не смог отказаться от панды 4.0)
by143 (12.04.2025), Drex (13.04.2025)
Старый 13.04.2025, 07:34   52
Это правильно! Я бы даже сказал - верно!
Нельзя просто так взять и отказаться от Панды 4.0
Xmm (14.04.2025)
Старый 24.04.2025, 21:11 Автор темы   53
Golovanov
Панду 4.0 получил, ну она для меня, однозначно, лучше, чем 4.2
Ничия на 4500 тоже больше понравилась, чем сток и 351d 5000k
Но идеал все равно не найден) вдруг есть что лучше еще)
Drex (25.04.2025)
Старый 25.04.2025, 03:23   54
Идеала не существует, на то он и идеал.
Xmm (25.04.2025)
Старый 25.04.2025, 12:59   55
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 13051
Поблагодарили: 3182 раз(а) в 1457 сообщениях
Идеал существует, но он не один!
Поэтому и фонариков у нас с каждым годом все больше..
Drex (25.04.2025), fnksb (25.04.2025), veseliil (27.04.2025), Медветь (25.04.2025), РШ (25.04.2025)
Старый 25.04.2025, 13:05   56
Timofej 000
Конечно есть. От 2700к до 6500
Но увы, не по эффективности... И влезает мало куда. Ищем дальше
Время генерации страницы 0.13202 секунды с 16 запросами
