Просмотров в теме 64927   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2021, 04:01   41
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Re: Новый форм-фактор 4680
Я себе велобатарею собрал на 32650 с втулками с резьбой. Перебирать 10s4p на сварной ленте уже скучно. Так что обеими руками за аккумуляторы больших размеров. 18650 не знаю куда засунуть Для мопедов 6 В (антиквариат) и 12 В тоже решил собрать аккумулятор вместо свинцовых, попили они кровушки, хватит.
И по поводу начала темы, а что, китайские фонари на круглых батарейках уже все забыли? У меня был на три штуки, с большим отражателем, с лампой на 2.5 В сцукомегабластер. И лампа не горела, комплекта три батареек позволяла высадить.
[Исправлено: BillDill, 27.10.2021 в 04:19]
dmitry32650 (06.11.2021)
Старый 27.10.2021, 04:26   42
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
(не говоря уж о том, что 4680 заполняет прямоугольный объем менее полно, чем 21700)
Хм...
Они менее круглые?
Геометрия с вами не согласна, онтншение площади круга к площади квадрата же не меняется, просто вместо четырёх больших полостей по углам будут много мелких. но того же объёма.
AEDe (27.10.2021), Institor (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 07:36   43
На бесконечном объеме — да.
На конечном объеме доля пустот будет тем больше, чем больше диаметр круга.
skorp777 (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 07:59   44
На конечном объёме, кратном диаметру батареи - одинаково.
Расчёты дома напишу, на работе не комильфо, неудобно.
Старый 27.10.2021, 08:47   45
Последняя активность: Сегодня 19:05
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Расчёты дома напишу
Даже интересно что за расчеты тут можно сделать) утверждение то очевидное...
И не забудьте, что центры не на квадратной решетке , а на гексогональной.
[Исправлено: AEDe, 27.10.2021 в 08:50]
Старый 27.10.2021, 09:04   46
Подтвердить чтобы. Сам себя проверил, может что и не учёл
Старый 27.10.2021, 09:54   47
Если размещать круги на бесконечной плоскости, то коэффициент "заполнения" будет известен заранее (для квадратной решетки примерно 0.785, для гексагональной решетки примерно 0.866) и он не зависит от диаметра круга.
Но если размещать круги в ограниченной фигуре (при условии, что размеры фигуры кратны кругам), то часть площади по периметру фигуры не будет использоваться и поэтому итоговый коэффициент заполнения будет меньше теоретического (для бесконечной площади).
И чем больше диаметр круга, тем больше будет неиспользуемая площадь и меньше коэффициент заполнения.
Старый 27.10.2021, 12:00   48
Institor
Последняя активность: Сегодня 19:02
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Неочевидно. Я взял вот этот рисунок из википедии:
Возьмем гексагональную решетку, n вертикальных рядов, m горизонтальных. d - диаметр круга. Тогда описанный прямоугольник имеет одну сторону длиной
n*d + 0.5d
а другую длиной
d+0.866*d*(m-1)
(тут 0,866d - это радиус впиcанной окружности шестиугольника)
итоговая площадь - произведение этих величин. Она пропорциональна только d^2 и количеству рядов, если поделить ее на суммарную площадь кругов (а это пи*d^2 * n * m /4) - диаметры сократятся из дроби, и отношение площадей у нас будет пропорционально только количеству рядов (вертикальных и горизонтальных), и не зависит от диаметра.
То есть отношение площади всех кругов к площади описанного вокруг них прямоугольника при гексагональном заполнении не зависит от диаметра круга, а только от количества рядов.
Как-то так. Если конечно я чего-то не упустил.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mukcep (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 12:16   49
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
Чем больше диаметр, тем меньше количество рядов.
Старый 27.10.2021, 12:18   50
Вот благодаря Вашему рисунку я понял, какую мысль хотел донести камрад Алибек, говоря о бесконечной плоскости.
Так что он тоже прав.
Как в известном анекдоте...
Старый 27.10.2021, 13:34   51
Institor
Надо считать, там в знаменателе тоже произведение n*m, так что может оказаться, что зависимость минимальна. Нужно решить уравнение.
но зависимость есть, да - за счет краев....
2 x 3 = 1.385
10 x 15 = 1.157
20 x 30 = 1.129
30 x 45 = 1.120
40 x 60 = 1.116
и т.д.
то есть в принципе можно пренебречь, учитывая лучшую технологичность.
[Исправлено: Institor, 27.10.2021 в 13:56]
Старый 27.10.2021, 13:43   52
Да это мелочи все(при 7000банок краевые эффекты дадут ~1% неиспользуемого обьема для 18650 и ~2% для 4680). Гораздо важнее как в блоки это все собирается, как изолируется каждая банка и т.д. например если батарея в 1 слой то объем возрастет на 23% при переходе от 65 к 80мм.
Краевые эффекты возникают с краю) в случае квадрата отношение плошади границы ко всей плошади это 1/sqrt(n) где n число банок в квадратной сборке. Точный расчет дает примерно тоже.
[Исправлено: AEDe, 27.10.2021 в 13:48]
Drex (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 14:07   53
Institor
в случае квадрата
Если собирать не гексагонально, а квадратом, то отношение будет 1.27324, то есть константа всегда. Они там сокращаются....
Старый 27.10.2021, 14:13   54
Да это мелочи все
Поэтому я про анекдот и написал.
"И ты прав, и ты прав..."
Старый 27.10.2021, 14:45   55
Institor, ага только их собирают плотной упаковкой т.е по гексагону.
Фотки можно найти в инете . Про квадрат я имею ввиду n*n банок так проше считать , а ответ не сильно изменится.
[Исправлено: AEDe, 27.10.2021 в 14:46]
Старый 27.10.2021, 14:47   56
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.12.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1943 раз(а) в 880 сообщениях
когда уже мы пощщупаем новый Emisar или Acebeam на 4680?
Почему именно эти производители? По-моему это идеальный формат для "дубинок" типа Maglite 7D.
havoc (27.10.2021)
Старый 29.10.2021, 19:33   57
Kzakkttixx
Аватар для Kzakkttixx
Последняя активность: Сегодня 06:24
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
Я тоже после новости Сумского первым делом полез в конфигуратор объема для сборки АКБ, приняв во внимание размеры жестяного бокса АКБ своего Dualtron Thunder - https://e4bike.ru/page/batt...
348мм длина, 211мм ширина + 9мм расстояния вокруг бокса для амортизирующих прокладок и провода заднего мотор-колеса. Высота не учитывается, так как при сборке под новую АКБ с вертикальным гексагональным расположением банок без холдеров будет установка BMS сверху и все-равно потребуются подъем проставками на 0,5-2см крышки деки, не зависимо от формфактора банок. Итого получается с трудом затолкать 16S2P на 46800 в этот объем, жертвуя толщиной текстолита под оставшиеся 9мм вокруг. Но это мой, 60В, у которого сейчас 16S10P на MJ1. Новые же 72-84В дуалтроны - одна параллель, не больше. А это как бы 45-50кг крупные электросамокаты, которые многим взрослым мужикам, судя по форумам, непосильная ноша)) Про мелочь и моноколеса я вообще молчу. Как туда больше запаса хода положить, если весь объем сжирает на глазах необходимое напряжение? И это с учетом ширины и длины, без учета высоты, которую есть способы поднимать. Допустим получится затолкать в текстолите и термоусадке 16S2P в эти параметры, оставив контроллеры и проводку внутри корыта, в лучшем случае это 60В 50Ач, но остаются серьезные вопросы по току. Если поменять диаметр, то видно что туда же так же можно положить 16S10P на 21700 самсунгах 50S, а это те же 50Ач, но 10(!) параллелей распределяющих нагрузку. Из 18650 можно даже 16S15P затолкать, уменьшив толщину текстолита (один хрен там еще прокладки и толстенное алюминиевое корыто вокруг), что на 35E, например, даст 52,5Ач под запас хода, а на VTC6 45Ач, которые потянут даже мото-контроллеры, не то что самокатные...
Короче для персонального малого ЭТ как-то тоже не очень эти 4680. Ведра с болтами по 1-2 тонны весом другое дело...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2)
Kzakkttixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 20:28 Автор темы   58
dmitry32650
Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
Shrug Re: Новый форм-фактор 4680
О чём и речь, фонари на 1м 4680 вероятно будут вместо 4х 18650 или 4х 21700... и вероятно будут они дешевле, а цена в нынешних реалих определяет многое - на многие такие фонари цены неадекватны для большей части населения. Как сейчас дела с продажами? Растут? Так может стоит предлагать что-то адекватное по "народной" цене? А то меня как-то "убило" предложение народу покупать фонарь для дачи на сборке по цене в половину среднестатистической пенсии Так что у данного формата вполне могут быть нормальные "фонарные" перспективы сделав цену фонаря более доступной...
[Исправлено: dmitry32650, 06.11.2021 в 20:50]
Старый 06.11.2021, 20:40   59
chem
Последняя активность: Вчера 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
Проблема в неуниверсальности питания. Из х*18650 я всегда могу вытащить один, например, в налобник. Причём если х*18650 параллельно, то светить будут оба.
1*4680 можно делать неизвлекаемым, если зарядку нормальную сделать.
Старый 06.11.2021, 20:45 Автор темы   60
dmitry32650
Au Re: Новый форм-фактор 4680
из х*18650 я всегда могу вытащить один, например, в налобник
- большая часть пользователей не запаривается на такие темы и этим не пользуется, им важен нормальный простой фонарь по доступной цене.
[Исправлено: dmitry32650, 06.11.2021 в 20:53]
Время генерации страницы 0.14053 секунды с 16 запросами
