Просмотров в теме 8744   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 11.07.2024, 11:18   41
По умолчанию Re: Выбор [микро] отвертки с набором бит для точных работ
Например
Да, набор солидный.
Есть даже такие нечастые размеры, как H2.5, T1, плюс всякая экзотика (типа внутренних HEX или PH).
Но рукоять мне кажется хуже и менее удобная, чем Nanch. И выдвижение при давлении на основание отвертки — спорное решение.
Для тех, кто не спешит, всё не так страшно.
Не поделитесь секретом? Я бы заказал.
Старый 11.07.2024, 16:33   42
drsleep
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Я бы заказал.
Конечно, тут нет никаких секретов.
Один из моих поставщиков в поднебесной, предлагал мне мелким оптом. Итоговые цены как раз такие, примерно, и получались.
Было три варианта популярного Nanch 22 в 1:
1) CR-V под брендом NANCH,
2) S2 под брендом NANCH
3) S2 OEM, под брендом какого-то партнера NANCH (там отличие были, если память не изменяет в цвете коробки и шильдике).
Третий вариант и выходил по 1800р, первый чуть дешевле, второй немного дороже. Не думаю, что цены сильно изменились с тех пор.
Если кому то интересно - велком в личку.
Barabas (12.07.2024)
Старый 11.07.2024, 19:59 Автор темы   43
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 6501
Поблагодарили: 11354 раз(а) в 4314 сообщениях
Коллеги,
благодарю вас всех за неравнодушность!)
Набор пришёл.
Упоминаний Xiaomi и Viha нет, есть лого Mijia. В части дизайнов внешней упаковки, бокса, отвёртки и бит набор полностью соответствует тому, что присутствует в сети.
Всё очень добротно.
1. В части качества исполнения внешней упаковки, вакуумной плёнки, наполнения - как айфон, не придраться.
2. Пенал:
-Снаружи - анодированный алюминий,
-Ложе - пластик;
-Нажимная защёлка;
-Магнитная фиксация бит в ложе;
-Фиксация отвёртки обжимной клипсой в ложе;
-Маркировка индивидуальных лож для бит.
Нажимная защёлка-микролифт:
«Впуклая» торцевая выемка ложа для эргономичного нажимания на защелку:
«Папа» защелки с нижнего торца ложа:
«Мама» защёлки:
(Мама там есть.))
Ложе магнитное, биты не выпадают под своим весом:
Отливка «ножек» на дне ложа:
3. Биты, отвёртка.
Маркировка тонкая:
Цвет анодирования отвёртки и бит различный:
-Биты - графит;
-Отвёртка - нотка ультрамарина.
«Пятка» отвёртки вращается по оси мягко и равномерно:
Фиксация биты в отвёртке магнитная. Фиксация надёжная. Присутствует небольшое (вери-вери литл) биение биты в «колодце»:
Биты намагниченные:
С учетом высокого качества исполнения и внимания к деталям, изделие точно фабричное, не похоже на фейк.
Можно брать.
Я удовлетворён.)
Брал за 1076 руб. здесь: https://ozon.ru/t/lpdPWaJ
[Исправлено: Barabas, 11.07.2024 в 20:05]
Drex (12.07.2024), ksan (12.07.2024), Tarans (15.07.2024), РШ (11.07.2024), Чубайс (11.07.2024)
Старый 11.07.2024, 23:35   44
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
если уж пошла такая пьянка
Эти "wowстики" очень слабенькие, около 0.15Нм всего. С одной стороны, это сделано чтобы не срывать мелкий крепеж. С другой стороны, в компактном корпусе сложно разместить мощный мотор и питание, так чтобы они при этом были дешевыми (а задорого не купят массово). В итоге при малейшей нагрузке те заявленные обороты холостого хода превращаются в тыкву.
Но есть мелко-отвертки и поинтереснее…
Контора Arrowmax делающая всякие хоббийные штуки, уже несколько лет запускает на кикстартере (а потом и в розницу) электроотверти собственной линейки "SES".
Сравнение основных параметров с другими популярными образцами:
ID:	281548 Нажмите на изображение для увеличения
Самая новая SES Nano вообще топчик.
Цены конечно тоже неслабые, особенно вне распродажных акций.
Я год назад купил SES Mini за 2700р. Скорее из любопытства (в коллекцию?), т.к. не приходится серийно крутить мелкий крепеж. Вот если ноутбук разбирать для чистки, то с ней будет хорошо.
При схожей производительности эта SES Mini гораздо меньше и легче обычных wowстиков. А имхо отвертка для тонких мелких работ и должна быть как можно мельче и легче, чтобы точнее ею орудовать.
Но в итоге похвалить сильно ее не могу:
- свет синюшный(…ой, это я не туда))
- не понравился заметный люфт "патрона", причем сразу в двух плоскостях - вдоль оси и вокруг оси. Пользоваться особо не мешает, но неприятно – ожидал от них лучшей подгонки узлов.
Нашел видео которое отправлял магазину для наглядности. (Они ответили что-то типа "это норм, у всех так".)
video-пересжатое_чтобы_сюда_влезло.avi
В остальном все хорошо. И особо отмечу наличие такой правильной вещи как тормоз вала (собсно перед заказом перелопатил кучу видосов в инете в поисках данного свойства у этой отвертки, ведь блондинкиблогеры на это внимание не обращают - попробуй рассмотри там момент отпускания мелкой кнопочки). В шуруповертах это давно норма, а в отвертках, даже во "взрослых", далеко не везде присутствует.
Ну и фото рядом с функциональными аналогами, полноразмерными и не очень…
(многафото)
Слева и справа по одной ручке-битодержателю под такие же 4мм биты. Далее три "малыша" под обычные 6.5мм биты. Сверху переходник 6.5-->4мм.
ID:	281544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	281545 Нажмите на изображение для увеличения
Рядом со "взрослыми" электроотвертками - Wiha Zu Hause и Ноунейм. Конвой S2+ для масштаба трагедии.
ID:	281542 Нажмите на изображение для увеличения
Тут еще добавлены пара крестовых отверток типичных размеров (Ph1-80мм и Ph2-100мм) и парочка крутых (без лишней скромности) битодержателей с безлюфтовым зажимом бит.
Сверху слева набор бит Wiha (сама ручка из него слева от SES Mini) который китайцы продают вместе и порознь с таким набором инструментов сяоми.
Справа от него наборчик купленный за 300р ради удлиненных бит еще в те недалекие времена, когда МВидео позволял списывать бонусами 50% цены (которые они регулярно подкидывают всем подряд). Германского в нем ровно ничего, но сами биты норм. (На ВИ кстати он дешевле)
ID:	281536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	281538 Нажмите на изображение для увеличения
Думаю, тут наглядно видно какие отвертки для каких работ лучше подходят)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 12.07.2024 в 00:00]
Barabas (12.07.2024), DOOMbI4 (12.07.2024), Drex (12.07.2024)
Старый 12.07.2024, 05:56 Автор темы   45
Коллеги,
Вопрос пока ради спортивного интереса.
Возможно ли добавить к купленному набору дополнительный «расширяющий» набор бит? В подобного дизайна и качества пенале? И пусть, например, будут удлиненные биты, удлинители…?
Старый 13.09.2024, 15:40   46
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
С месяц назад заказал себе Xiaomi с электрической отверткой, WB, пару раз попробовал ченить покрутить-не понравилась, биты в полной мере конечно не заценил, а вот отвертка отстой, режимы туда-сюда на разных скоростях одинаковые, туго не затянуть, а вручную дозатягивать не рекомендуют, а значит придется брать другую ручную отвертку, так нахрена тогда эта нужна. на 5й день сдал в WB назад.
PS: сегодня заказал nanch. думал взять xiaomi без электропривода, да что то вообще не зашла она мне, кейс у нее слишком мажорный, не удобно вытаскивать\запихивать что ли.) Посмотрим следующего претендента.
Старый 13.09.2024, 16:04   47
Nanch неплохие, но мне больше понравились Jimi.
Кстати, в Nanch бита PH000 оказалась то ли бракованной, то ли поврежденной — в мелкий винт не вставлялась.
Продавец в подарок добавил пару запасных бит (PH000 и PH0), запасные оказались нормальными.
[Исправлено: alibek, 13.09.2024 в 16:06]
Старый 16.09.2024, 22:56   48
drsleep
Я как то биту TRIANGLE 0.6, из этого же набора, сослепу схватил, вместо PH000 (схожи размерами).
Тоже не мог понять, почему не лезет в винт).
Старый 20.09.2024, 21:29   49
Справедливости ради, скорее всего это не брак.
Скорее это специфичный винт, там шлиц не Phillips, а Frearson:
Размеры получились впритык, поэтому бита PH000, у которой центральная часть биты чуть толще, чем толщина "лопастей", и не помещалась. А в запасной бите центральная часть чуть тоньше и поместилась.
Drex (22.09.2024), drsleep (20.09.2024)
Старый 07.01.2025, 10:13 Автор темы   50
В период распродажи 11.11 наткнулся на Озоне Глобал на предложение такой же отвёртки Mijia Wiha Precision Screwdriver, 25 предм., с открытым указанием брендов и оригинальных рекламных фотографий, но за 400 рублей.
Ради интереса, оплатил.
Так объявление выглядит сейчас:
На этих каникулах отвёртка пришла.
Посредством ощупывания содержимого через транспортировочный пакет стало очевидно, что обман и мусор:
- Внешней коробки нет, лежал просто футляр (с содержимым);
- Содержимое очень лёгкое, что говорит о, как минимум, пластиковости футляра;
- Попытка открыть футляр сквозь транспортировочный пакет безуспешна - либо затянут в пленку, либо иная схема открывания.
Отзывов в лоте тогда ещё не было.
Мусор, в общем.
Из отзывов на подобное:
[Исправлено: Barabas, 07.01.2025 в 10:21]
Drex (07.01.2025)
Время генерации страницы 0.14399 секунды с 16 запросами
