Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 14377   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2024, 15:34   41
По умолчанию Re: Представляем серию фонариков EC200S-Mini!
Тупо однорежимники
Нет, однорежимные только S2.
Более мощные обычно с двумя режимами (10%, 100%).
Где-то видел с тремя.
Drex (14.05.2024), fnksb (14.05.2024)
Старый 14.05.2024, 15:43   42
Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Пока мощи мало , смысла в нескольких режимах нет.
Мне нравится, когда хотя бы два режима (у меня в кварке что-то типа 1-1.2W в максимуме, и режимы 100% и 10% примерно). ХЗ зачем, ну чтобы можно было включить "слегка UV", если не надо лупить. Потом уже на 100% переключиться, если очевидно что слабого не хватает =)
В S12 где как раз бакбуст и трипл там вроде есть уже режимы.
Если трипл - тогда зачем вообще бакбуст, проще повышайку и три последовательно поставить.
Да? Ну, хорошо.
Я ультрафиолетом интересовался только в формате максимально компактного фонаря, который может быть с собой "на всякий случай" взять в путешествие, скорпионов там каких-нить высвечивать. Так что на большие конвои не внимательно смотрел, даже S2+ мне показался великоват и был подарен..
[Исправлено: fnksb, 14.05.2024 в 15:50]
Старый 14.05.2024, 15:53   43
Последняя активность: Сегодня 18:33
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5004 раз(а) в 1936 сообщениях
Кстати о размерах - скриншот из видео выше:
AEDe (14.05.2024), fnksb (14.05.2024)
Старый 14.05.2024, 15:58   44
Как за что?) Опять сделали не то что мне надо))
Ну, если там каким-то чудом окажется бак-буст, то наверное тоже закажу =)
Старый 14.05.2024, 16:05   45
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Вот и у меня тоже , но без стабилизации чтоб хотя бы Вт снять надо уже 18650..
Старый 14.05.2024, 18:03   46
AEDe, но, кстати, управление в UV-версии чуть-чуть отличается, кто знает, может и схему чуток поменяли...
В хорошие бак-бусты скилхант тоже в общем-то умеет, на примере H150...
Но дождёмся обзоров...
AEDe (14.05.2024)
Старый 14.05.2024, 18:10   47
В хорошие бак-бусты
Читал в совсем свежем обзоре такое:
H150 работает как повышающий драйвер с батареей типа АА и линейный драйвер с батареей 14500
Drex (15.05.2024), fnksb (14.05.2024)
Старый 14.05.2024, 21:04   48
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 15:43
Сказал(а) спасибо: 3596
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
на моем все так
low
41.5 mA от 4V
41.5 mA от 3.76V
Старый 14.05.2024, 22:42   49
(потыркав) в H150 действительно бак-буст работает по логике "линейник + буст" (ну и это далеко не единственный случай, когда бак-бусты на самом деле как-то так работают).
Но в обсуждаемом контексте (стабилизация при нехватке напряжения) это не так важно - потому что и в работе на Li-Ion драйвер H150 вполне себе умеет поднимать напряжение.
Другое дело, что в H150 это только под самый конец происходит, и в высоких режимах, потому что ничии там и так вполне хватает напряжения для стабилизации, а падение на самом драйвере небольшое:
H150, режим Турбо 2:
Токи что на 4.0V, что на 3.2V на входе - одинаковые, это линейник.
А вот на 2.8V ток начал расти, чтобы компенсировать нехватку напряжения - это уже повышайка заработала.
Режим High:
Аналогичная картина, стабильные токи линейника + включающаяся при нехватке напряжения повышайка.
Отсечка на ~2.7V, так что вот как раз между ~2.7V и 3.0V там "бустовая" часть и работает (правда, там же еще где-то и степдауны находятся, так что немного этой повышайке работать).
Выше, пока напряжения светику хватает - чисто как линейник, да.
Так что, оставляя за скобками плач по недостаточно продвинутому бакбусту H150...
ИМХО, там нет смысла плакать без прямого сравнения "а вот в модели X бакбуст реализован иначе и показывает +N% эффективности" - потому что мы же все понимаем, что "правильно работающий бакбуст" но с большим собственным потреблением и/или более высоким вываливанием из "понижающей" стабилизации запросто может проигрывать линейнику в суммарной эффективности, тем более как раз на таком слабом и быстро проседающим под нагрузкой питании как 14500.
В общем, оставляя это все за скобками и возвращаясь к исходному вопросу - с ультрафиолетом такой драйвер вполне себе должен выдавать уверенную стабилизацию независимо от Vf светодиода
А вот поставил ли Скилхант подобный драйвер именно на ультрафиолет в ES200s - это да, интрига.
Я вангую что нет, но буду рад ошибиться
[Исправлено: fnksb, 14.05.2024 в 22:57]
Drex (15.05.2024), Наиль Валиахметов (15.05.2024), Сергей Сергеевич (15.05.2024)
Старый 15.05.2024, 00:54   50
Сергей Сергеевич, посмотрел этот обзор H150 повнимательнее, и пожалуй прокомментирую про эффективность подробнее... Сорри что оффтоп, но такой пример хороший получился...
Пишет значит у нас уважаемый обзорщик, что вот какой кошмар, низкая какая эффективность H150 на литие, всего 110 лм/вт, в то время как на никеле на той же яркости 160 лм/вт! Это все потому что царь бакбуст не настоящий!
Вот его таблички, там удобно смотреть одинаковый уровень яркости, около 100 лм.
Литий:
Никель:
Правда, рантаймы-то одинаковые почти, 3.4 часа vs 3.6 часов, откуда ж такая разница в эффективности, аж в полтора раза? А вот отсюда:
Человек взял формальную энергоемкость энелупа 2.3Wh, и заявленную энергоемкость его 14500 от вапселл 1000mAh в 3.4Wh. И исходя из них считал.
Тот факт, что по его же циферкам 14500 отработало 3.4 часа на им же измеренном токе в 204mA, и это внезапно совсем не 1000mAh, а всего 694mAh - как-то вообще мимо обзорщика прошел...
И какая польза от этих прекрасных циферок насчитанных эффективностей и люменоваттов, если они считались отталкиваясь от питания с несоответствующими характеристиками? Да никакой, кроме хватания за сердце и мольб скилханту поставить "правильный бак-буст". Поможет этот правильный бак-буст человеку с полудохлым вапселлом из этого полудохлого вапселла больше емкости вытащить чем тот может отдать? Понижайкой, на сильно просаживающейся 14500? Что-то я сомневаюсь
Ну и бонусом график другого обзорщика, который ставил родной скилхантовский аккум всего на 800mAh (заявлено 2.88Wh), и получил на нем наоборот чуть бОльшие рантаймы чем на энелупе (и плюс еще часть энергии там в литие остается после степдауна, потому что уход на более слабый режим):
Может, у этого обзорщика конечно энелуп наоборот не совсем свежий, кто ж знает
В общем, одинаковая примерно эффективность скилханта - что на никеле (где работает только "буст"), что на литие (где работает линейник + немного буста под конец). Плюс-минус то же самое. Может быть на литие даже чуть-чуть выше эффективность, может нет, но это уже надо совсем серьезно и с лупой выискивать.
От того, что вместо "линейного бак-буста" туда поставят "правильный бак-буст" (если в нем "бак" будет работать с той же эффективностью, что сейчас работает "буст") - скорее всего не улучшится вот примерно ничего. Может наоборот ухудшится (например, "буст-часть" случайно попортят, которая сейчас весьма хороша).
Энивей, в первую очередь надо не скилханту какой-то особо правильный бакбуст-ставить, а обзорщику тестер для аккумуляторов нормальный купить
PS. Ну а когда мы про ультрафиолет говорим - там уже и вовсе пофигу, "линейная" или "понижающая" часть будет у бак-буста. Все равно настолько высокий Vf светика, что "понижайке" негде развернуться - там главное, наоборот, "повышайкой" напряжение повыше подтянуть и чтоб с небольшими потерями...
[Исправлено: fnksb, 15.05.2024 в 01:36]
Drex (15.05.2024), Tarans (15.05.2024), Наиль Валиахметов (15.05.2024), Сергей Сергеевич (15.05.2024)
Старый 15.05.2024, 03:48   51
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
фонарей с дополнительным UV-каналом
у меня мих-7 имеется, если напишите, что и как потестировать, могу попробовать.
Старый 15.05.2024, 04:04   52
Чтобы не плодить оффтоп по H150 - резюмировал его обсуждение в соответствующем обзоре.
Кстати, внимательные читатели могли заметить на фоточках выше, что какие-то странные токи на лабораторнике, не соответствующие режимам. Это потому что на самом деле это токи режима уже после степдауна (я сначала крутил туда-сюда напряжение, а потом уже еще раз прогнал и фоткал).
Вывод из этого уже в теме про H150 написал
Есть есть лабораторник, то подключить и покрутить.
Если нет, то посмотреть мультиметром какой будет ток на банках разной степени заряженности (скажем, 4.1-4.2, 3.7-3.9 и 3.5-3.6V) - будет ли он уменьшаться в UV-режиме или оставаться стабильным или наоборот вырастать...
Ну или сравнить визуально UV на банках разной степени разряженности с неким UV-эталоном, если есть. Там если нет стабилизации - то часто мощность UV настолько сильно уменьшается, что это хорошо заметно.
Советовать снимать графики UV не буду, не факт что телефон на это позитивно отреагирует, даже если чего вообще увидит.
Старый 15.05.2024, 04:18   53
DOOMbI4
к сожалению нет
А вот это могу попробовать провернуть.
fnksb (15.05.2024)
Старый 15.05.2024, 08:16   54
Ничего телефону не будет, скорее всего.
Но можно поместить лист бумаги и фиксировать яркость флуоресценции.
fnksb (15.05.2024)
Время генерации страницы 0.17158 секунды с 16 запросами
