Просмотров в теме 37280   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 07.02.2023, 09:59   41
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 686
По умолчанию Re: Li-ion аккумуляторы 1,5V формата AA/AAA
Я уже писал, что для этих АКБ подходит стандартное ЗУ на Li-ion. Желательно не умное.
Для аккумулятора 1,5В зарядное устройство на 4,2В? Которое заряжает (по CC/CV) как раз до 4,2В?
В жизни, конечно, чего только не бывает, но хотелось бы подкрепить это утверждение каким-то авторитетным источником, а не двусмысленной надписью на боку китайского аккумулятора.
Старый 07.02.2023, 10:19   42
Последняя активность: Сегодня 19:47
В этих ваших интернетах и не поймешь, кто прикалывается.
Это не аккумулятор 1.5В.
Это литиевый аккумулятор с номинальным напряжением 3.7В.
У которого на выходе встроенный преобразователь напряжения на постоянные 1.5В.
И разумеется, заряжать его нужно до 4.2В, это очевидно и без какого-либо авторитетного источника, это элементарный здравый смысл.
Единственный нюанс — это способ при заряде "обойти" встроенный преобразователь напряжения, что делается либо конструктивно (дополнительным контактом, как например у Kentli), либо своим зарядным устройством (встроенный MicroUSB), либо электронно (как у Soshine).
Старый 08.02.2023, 10:13   43
krax
Аватар для krax
Эти способы называются "спецзарядка", о чём и речь. Вот только насчёт "электронно (как у Soshine)" неясно. Я здесь не совсем понимаю механизм работы. Вот к примеру, внутренний аккумулятор разрядился с 4,2 до 3,0В - что будет на выходе? Допустим, будет 1,0В. И вот мы вставляем его в обычную зарядку - кстати, а "обычная" - это какая? Те, которые умеют заряжать никель и литий, явно не подойдут. Значит чисто литиевая. Хорошо, пусть будет Xtar SP1 - что при этом произойдёт? Она этот Сошайн зарядит?
Старый 08.02.2023, 10:23   44
Или 0, или 1.5В.
Нужно попробовать, чтобы узнать.
Что-то да произойдет.
У меня на руках этих аккумуляторов уже нет, но вспоминая их поведение предположу, что при появлении внешнего напряжения встроенный преобразователь отключается и АКБ ведет себя как обычный Li-ion.
Сложности с их зарядом были в том случае, если они не были разряжены до конца. Но когда они разряжались и на выходе был 0, то заряжались без проблем.
Старый 09.02.2023, 09:49   45
krax
Аватар для krax
То есть заряжать можно только при условии, что на аккумуляторе ноль? А иначе буду "сложности с зарядом"? Выглядит как-то проблемно.
А встроенный преобразователь там точно отключался? Из чего можно сделать такой вывод и что говорит на этот счёт производитель?
Старый 09.02.2023, 10:10   46
Слишком много вопросов для ответа на «Ну покажите хотя бы пару таких.».
Да и не припоминаю я за собой утверждения о том, что подобные аккумуляторы это «серебряная пуля». Напротив, я говорил, что это довольно специфичные аккумуляторы и удобны только для довольно специфичных случаев.
Применительно к Soshine:
Нет, можно было заряжать и частично заряженные аккумуляторы.
Есть определенные триггеры для начала заряда, один из них это разряд в 0. Другие мне неизвестны.
Но не всегда, иногда не получалось. Поэтому и писал про сложности и нюансы.
Аккумулятор ведь заряжался и не выходил из строя.
По крайней мере два полных цикла.
Что касается производителя — у меня нет с ним связи, на площадке магазина в АлиЭкспресс обычно их не бывает, а есть только менеджер по продажам.
Применительно к KeepPower:
Как я уже говорил, они гораздо проще и понятнее в использовании.
Можно заряжать через MicroUSB, можно заряжать в обычном ЗУ — что удобнее, то и используется.
Единственное — может быть это ложная память и я эти аккумуляторы с чем-то путаю (например с обычными 14500).
При случае проверю еще раз.
[Исправлено: alibek, 09.02.2023 в 10:11]
Старый 09.02.2023, 13:44   47
ceramic
Аватар для ceramic
Не выдумывайте. Нет там ничего подобного.
Просто при установке аккума в обычную литиевую зарядку "4.2В", на интегрированную в аккум зарядку, напряжение попадает через диод, что стоит в интегрированной в аккум повышайке.
Но правильно зарядить аккум это не позволит. Максимальное напряжение, до которого зарядится литиевый аккум в таком AA (AAA) элементе = 4,2В - падение на диоде.
Тут уж как карты лягут. Из тех что у меня были подобные AA (Znter и еще какой-то, сейчас не помню, не под рукой), это было 0,25 и 0,3В.
Т.е. аккум заряжался или до 3,9 или до 3,95В.
А ведь может и обычный диод там стоять, с падением около 0,7В.
Старый 17.04.2024, 19:54   48
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 64
ID:	279517 Нужны были аккумы для камеры, для тонометра , для фонаря мелкого. Спросил совета, один порожняк и тёрки , советы ладда икеевского. Я не спорю за ладда, мб они и хорошие, только тонометр с никель металлогидридом работать не хочет, камера забирает только процентов 30. Купил такие в комплекте с ЗУ и никель-цинк с ЗУ. Всеми доволен. Реальную ёмкость не замерял, никель цинк работает в брелке сигналки 21 день. Эти за отпуск и фотосессию посадить не удалось, nimh новые садились. Заряжать удобно.
Gek (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 22:48   49
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Visher, они только в своей зарядке заряжаются? Есть возможность измерить, какое напряжение держится при зарядке?
Gek (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 22:56   50
Gek
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 1821
Присоединяюсь к вопросу!
Старый 17.04.2024, 23:15   51
На первом фото есть надпись "Charging voltage 5V".
Gek (18.04.2024)
Старый 18.04.2024, 10:33   52
Visher
Аватар для Visher
На озоне они продавались с зарядкой, на алике без, но по цене с зарядкой. Я купил с зарядкой.
Старый 18.04.2024, 10:50   53
Visher
Аватар для Visher
Напряжение в заводской зарядке 4,85В учитывая падение напряжения 5В , литокала м4 их тоже видит, но заряжает напряжением 4,23В.
Старый 18.04.2024, 13:21   54
ploop
Аватар для ploop
Да она что угодно может означать, в том числе и питание комплектной зарядки. Собственно, интересует, работает ли там алгоритм CC/CV (в обход преобразователя, например, через ключ) или тупо 5В на контакты, а контроллер заряда внутри встроен. В первом случае можно заряжать в обычных зарядках, во втором тоже неплохо - ЗУ это тупо холдер под аккумы и не сломается.
Старый 18.04.2024, 13:38   55
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Надпись на аккумуляторе означает какое напряжение надо на него подавать, а не на зарядку.
5в это типичное напряжение для ltady/4057, который прекрасно помещается внутрь аккума.
Меньше будет вечность заряжать, больше - греться сильно
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
Ну т.е вы так и не пробовали ладда в тонометре? Потому что если некий металлгидрид, с которым не хочет работать тонометр, это ушатанные gp или varta с сопротивлением в районе сотни мОм, и диким саморазрядом за месяц, то ничего удивительного, что он с ними не работает.
У меня работает прекрасно.
У меня энелуп ааа (аналогом которого является ладда) по 4 месяца работал в 6 шерхане. Единственное неудобство - садился внезапно, но на этот случае есть наключник.
[Исправлено: galex, 18.04.2024 в 13:43]
Drex (18.04.2024)
Старый 18.04.2024, 13:44   56
ploop
Аватар для ploop
Хорошо, если так, но веры китайским этикеткам у меня нет.
Старый 18.04.2024, 16:39   57
Visher
Аватар для Visher
Можно верить, пользоваться , можно не верить, не пользоваться. Я не стал выкручивать, взял с зарядкой, хотя зарядок есть у меня.
Старый 18.04.2024, 16:42   58
Visher
Аватар для Visher
Только разломать и посмотреть, но зачем? Все работает с комплектной зарядкой. Инженерный интерес?
Старый 19.04.2024, 08:47   59
ploop
Аватар для ploop
Инженерный интерес?
Именно. Но вы в принципе его уже прояснили:
То есть это просто холдер. И это хорошо с одной стороны.
Старый 19.04.2024, 17:08   60
Visher
Аватар для Visher
Там ещё ЖК дисплей чик есть, значит АЦП какой-то наличиствует.
Время генерации страницы 0.13678 секунды с 16 запросами
