111589
442
34
42
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 12:43
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11528 раз(а) в 4389 сообщениях
43
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Грубо говоря, если понравится и будет достаточен Самсунг в M21А - то подобрать более качественный аналог в формате 40-мм фонаря с TIR несложно. И фонарей таких уже много и на разный вкус, и выбор светиков какой-никакой есть, и даже готовая теплая серийка ест в виде Dm11 - не самая лучшая может, но очень неплохая. Если же окажется, что по дальности надо не меньше чем XP-L HI на свежей банке в M21A - тогда сложнее, возможно придется или как-то очень извращаться с 40-мм форматом, или переходить на более крупные фонари с TIR, типа L18 или U22-III. Но там и выбор фонарей меньше, и мороки с установкой и подбором светика сильно больше (тем более, что по умолчанию там драйвера на 6-7А идут, под PM1 или SFT40 - обычному SST20 там просто поплохеет...), или же чем-то придется жертвовать (скажем, теплотой, и подбирать какой-нить нейтральный, или хайкрайностью, или еще чем-то)... Цитата:
Но вот ходить только с таким светом может быть сложнее, поскольку совсем под ногами света немного. Зато и резких границ рефлекторника нет. В любом случае, посмотреть и попробовать в юзе дальние TIR стоит ![]() Это важное замечание ![]() Действительно, важны в первую очередь пороговые значения, которые у каждого человека разные. ![]() И в вопросе веса-габаритов, и в вопросах света тоже. Дело обычно не в "любой ценой меньше/больше", а в попадании в порог комфорта ![]() [Исправлено: fnksb, 17.09.2022 в 00:13] |
44
Под критерии: - Присутствие периферической засветки, плавно затухающей наружу; - Дальнобойность, сопоставимая с С8+, или бОльшая; - Тёплый 2700К-3500К диод (можно “basic-CRI”) в стоке или возможность его поменять на таковой; - 1 х18650/21700; - Максимальная компактность; - Стабилизация; - Вменяемое управление; - Возможность купить из РФ. Либо, если что-то волшебное, то придётся искать возможности; - В меди, если есть версии. |
45
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:17
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8194
Мне 21-ый, в качестве дальнобоя, абсолютно не зашёл. Просто никакой. Менял на нем светики, только Осрамы не пробовал. Остановился на среднебое, на 50.2 (6в). На нём более-менее приличный равномерный свет. Однако пришлось долго повозиться с фокусировкой, чтобы убрать дырку в центре хотспота.
Barabas (17.09.2022)
46
Медветь,
Что посоветуешь, однобалочное, компактное, по-возможности, в стоке? |
47
Barabas, если рефлекторное - то с глубоким гладким и диаметром рефа не менее 42-45мм. А насчёт современных ТИРок - не подскажу, не любитель. ПыСы. Наверное, все-таки что-нибудь Хэнковское как-нибудь исхитриться и заказать. Но голова все равно крупная будет.
[Исправлено: Медветь, 17.09.2022 в 08:16] |
48
Имеет смысл призвать в тему narmattaru, хорошо знающего фонарный рынок.
49
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
https://aliexpress.ru/item/... |
50
Это будет у всех TIR, дальше скорее вопрос инивидуального впечатления. Про тот же NM1 в манкере кто-то пишет "ох какая шикарная яркая плавная боковая заливка, хорош гулять", кто-то "ваще ничего не видно под ногами кошмар". Это вопрос не фонаря, а восприятия, и пытаться по таким отзывам ранжировать модели бессмысленно
![]() У всех этих TIR есть плавно затухающая переферийная засветка, но у всех она слабее чем в рефлекторах. В меди вообще не видел ничего кроме MC13 на 18350. Но и не смотрел. Цитата:
Возможность поменять есть почти везде, но там много нюансов в вопросе совпадения звезд (которых нет в обычной продаже, увы, и которые довольно сложно сделать самому с достаточной точностью). Поскольку обычно там стоят осрамы, то и звезды под размеры 3030 или 4040, и паять туда светики 3535 довольно хлопотно. В фонарях на SFT40 (типа Sofirn IF22A) звезды и вовсе под 5050, туда 3535 никак не поставишь. А теплых и пригодных для плотной фокусировки хайкрайных светиков на 5050... Да в общем-то и нет, дедом XML2 что ли ставить? ![]() Так что с одной стороны, как-то что-то поменять можно везде - но везде с этим будут изрядные сложности и неожиданные открытия. |
51
Barabas, нашёл свой старый С8 для сравнительных фоток:
Manker MC12-II прикольный, но если нужен вот такой простенький олдстайл-фонарь. И наиболее легкий из всех. Звезда 3030, туда с некоторым геморром ставится SST20 - можете у ФанКол поспрашивать впечатления от юза. Себе его оставил на холодном как микро-тру-дальнобой =) Ноктигон DM11 - довольно массивен, и накатка ядерная. Но много настроек андурила, неплохая стабилизация если отключить турбо, теплые светики в стоке - хороший вариант, тем более когда "из коробки". Обзорил его здесь на SST20, и там же ниже есть впечатление и об XP-L версии серого цвета. MC13 - у меня переделан на теплый XP-L HI, и сейчас это мой самый любимый умеренно-дальнобойный фонарик. Но есть нюансы тоже, типа отсутствия индикации, или турбо под 4-5А (стабилизацию на которых XP-L конечно не тянет). Звезда там 4040, то есть как раз SST20 туда похоже не ставится, а вот XP-L HI можно втиснуть. Софирн IF22A - неплох на фоне безрыбья, но без стабилизации и с софирновским качеством. Там SFT40, звезда 5050, то есть 3535 туда не поставить, да еще и оптика и звезды софирна не совместимы с манкеровскими - ноктигоновскими - эйсбимовскими внезапно, у них ножки другие Вообще там много интересных открытий при переделке, это не конвои моддить перекидывая стандартные звезды. Зато и результат вкуснее. Еще в мире есть Acebeam L16, и кажется у кого-то еще видел что-то подобное. Плюс всякие извращения в плане питания - Манкер MC13 на меди, Эйсбим E10, Трунайт катапуль-мини, может еще чего... Теоретически некоторые перспективы переделок могут быть связаны с дедомленной Ничия 519А, но этого пока что не пробовал. ......................................... L18 уже немного крупнее, чем C8 - это уже вариант тру-дальнобоя, а не компактно-карманного: Там свои нюансы с переделками, но раз все равно крупноват - то не буду вдаваться. [Исправлено: fnksb, 17.09.2022 в 16:55] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
52
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
fnksb (17.09.2022)
53
Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 10:53
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 780
Поблагодарили: 532 раз(а) в 238 сообщениях
55
Впрочем, все равно для компактной оптики он слишком огромный для дальнобоя |
56
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:48
Сказал(а) спасибо: 26024
Поблагодарили: 10577 раз(а) в 5290 сообщениях
Долго присматривался, опасаясь покупать. Пугал узкий хотспот, думал, что применение ему будет тоже узкое, плюс казался неудобным. Но включил после покупки и приятно было ошибиться - спот хоть и узкий, но очень удобный. Есть яркая плотная сердцевина, действительно в лёгкую добрасывающая свет воооон тудаааа. И вокруг неё есть втрое более широкий ореол, заметно менее яркий, но грамотно освещающий более широкую зону вокруг ядра. И уже далее - периферийная засветка. Так что на средних и даже средне-ближних дистанциях фонарь вполне работает. Единственным недостатком стали только габариты. Зато более компактный и удобный, но гораздо хуже светящий K30 прочно ушёл на полку. [Исправлено: Drex, 17.09.2022 в 18:14] |
57
Я его уже изучил по обзорам и обсуждениям (у нас на форуме тоже есть). Нестабилизированный фонарь - суровый минус, исключил его.( Хорошая аналогия про безрыбье. Но на фоне имеющейся населенной заводи, может привлечь только ценой.( Удалось за вчера-сгдн поковырять интернет по ним, наш форум. Фактически, их и рассматриваю, компактных альтернатив с возможными тёплыми диодами нет. ДМ11, судя по имеющейся на форуме мёртвой теме по его покупке, купить на вторичке будет нереально. Печалька.( МС13 - также хорош, особенно в меди. Но 18350.. - стоп-размер.(( Отсюда, если альтернатив им не будет (их и не будет, судя по всему)), то нужно выбирать из 18650+, т.е. из немедных ДМ11 и МС13. ДМ11 перевешивает. Если б не два «но»: хрен купишь и ваши слова, что «утеплённый» МС13 лучше. fnksb, так чем конкретно тёплый ИС13 лучше при прямом сравнении? Айсбимы - наверное, нет. Габаритны, немодифицируемы по диоду, относительно дОроги. Хоть и более дальнобойные. Нет соответствия нужным мне критериям. Но это мнение пока без детального анализа в привязке к реальным возможностям покупки здесь того, что нравится. Drex, Понимаю рекомендацию. Допускаю, что при живом тесте буду в восторге, но сейчас в теории он для меня габаритен и тяжёл - за порогом преемственности и терпимости.) |
58
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
По ТЗ не по всем пунктам подходит, но посмотрите еще Lumintop X9L. Имхо, лучше многого из того, что здесь советовали.
21700, компактный (один из самых компактных на SBT 90.2, если не самый), потрясающе яркий и дальнобойный для своих размеров, при этом не бесполезный вблизи, так как достаточно широкая боковая засветка. И под ноги можно светить, и полкилометра легко закрывает (по спецификации - до 800м, 160к кандел). Из минусов - свет не теплый, в районе 5500К, турбо держится 15 секунд за раз, но можно перезапускать до нескольких раз подряд. Андурил - для кого-то минус, для меня плюс. P.S. По свету он плюс-минус тот же K30-GT, может чуть пошире, но зато очень сильно компактнее и дешевле. P.P.S. Ах да, из минусов еще (для кого-то) хвостокнопка. [Исправлено: Alexxey, 17.09.2022 в 21:44] |
Barabas (18.09.2022)
59
Тут надо помнить, что на турбо почти все нестабилизированы, если это турбо разогнано. И это даже если не брать фактор степдауна и термоконтроля.
На MC13 вон 4.5-5А в турбо, конечно там нет никакой стабилизации, тем более на XP-L HI. На DM11 если включить максимум в 5А - тоже не будет никакой стабилизации. Но можно выбрать Basic Mode, там 3А в максе и тогда более-менее будет стабилизация, хотя тоже не до конца. На слабых-средних режимах - да, MC13 и Dm11 стабилизированы. В IF22А драйвер попроще, тупо директ-драйв через ШИМ (и наверное с какими-то ШИМ-степдаунами? Уже и не помню...) Меньше, легче, изящнее. Его не лень кинуть в карман, порой даже в городе - а dm11 на полочке стоит. Да и вообще я больше люблю дальнобои с торцевой кнопкой, удобнее когда надо быстро достать-посветить-убрать. И в движении удобнее сигарным хватом держать. Dm11 посолиднее по емкости питания, возможностям управления, настройки (вот возможность выставить стабилизированный максимум на 2.7-3А), проверка заряда есть, плюс еще море ненужных плюшек типа маячков. Но если надо посолиднее - я вон L18 возьму, скажем. А DM11 для меня ни то, ни се, в первую очередь из-за бОльшего веса и некоторой массивности. Так что dm11, при всех его плюшках, не уверен что хоть раз выносил из дома. И едва ли когда-то вынесу, не говоря уже про взять в леса. Но я, конечно, балован - а так вообще очень удачный фонарь, который не стыдно посоветовать ![]() Тем более когда других готовых теплых вариантов вообще нет. [Исправлено: fnksb, 17.09.2022 в 23:24] |
60
Сказал(а) спасибо: 671
У MC-13 самый большой косяк - его управление. Я фонарь продал в первую очередь потому, что так и не смог научиться стабильно включать в нём турбо. Да и в принципе у меня после того, как я распробовал рампинг, мало желания пользоваться фонарём с режимами.
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
Barabas (19.09.2022)
