402978
774
39
41
Сказал(а) спасибо: 1935
diver52,
Для вашей ситуации тини85 слабо подходит, ибо ниже 2,7 вольта не работает, то есть на холоде длительной работы не получить. Да и при 7 вольтах, если использовать два аккума, микруха сгорит. Городить отдельный стабилизатор для ее питания... Стабилизатор на стабилизаторе и стабилизатором погоняет получится. [Исправлено: MOHAPX, 12.07.2011 в 18:06] |
42
Регистрация: 15.06.2011 Последняя активность: 08.07.2020 22:33
Сказал(а) спасибо: 6
зато великолепно подойдет Attiny13A. Все режимы с памятью и прочим программированием впихнуть в него более чем реально, высокая скорость PWM для данных применений не нужна, жрет от 1.7 до 5.5V, стоит зело дешевле 85ой.
charlie don't surf |
43
Верно, тини13 по питанию подойдет. Вот только нужно как-то в прошивке организовать изменение пороговых значений индикации заряда и выключения при разряде взависимости от температуры, дабы индикация была всегда верна и аккум не подвергался переразряду.
44
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
diver52 Attiny85V работает от 1,7В.
Пороговое значение реализуется достаточно просто, адаптивными методами (как и неточность иона тиньки). |
45
46
Формально гарантируется 1,8В и 4МГц, в Industrial Temperature Range
47
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Мне даже индикация разряда не обязательна. Главное, это отключение всего, когда напряжение будет ниже 2,2 В. Если у кого есть или кто может помочь, посоветуйте, плз, схему и исходный код для прошивки. Буду чрезмерно благодарен.
48
diver52, используйте два-три XM-L последовательно, повышающий драйвер и уповайте на AVSel вот тут: https://forum.fonarevka.ru/... , а позже и в новой теме. Думаю решение найдется.
49
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А чем вам 3454 не нравится?
50
51
Читайте ДШ, там все написано.
52
что там написано ? КПД драйвера AVSel'a ???
53
режимы работы 3454 там написаны.
54
спасибо, кэп.
55
Продам:
IRLHM620 - 8 грн TS5A3159 - 6 грн Отправка по Украине Автолюксом или Новой Почтой, оплата через них же. |
56
Регистрация: 31.07.2011 Последняя активность: 22.09.2012 16:29
Быть может, автор, или кто-то из собравших, посчитает возможным поделиться разводкой печатки для данного устройства ?
57
Ага, только хотел тоже AVSel`а об это попросить... Только про плату версии 2. На макетке собрал, но диод при подключении аккума мигает один раз и усе... грешу на "некрасивое" сопротивление из проволочки, буду разбираться.
58
Регистрация: 13.04.2011 Последняя активность: 12.08.2015 11:57
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Плата в Layout, M2 верхний слой.
Использовался пленочный фоторезист. Добавлена защита от переплюсовки на двух IRLML6401. Переходы между слоями из проволочных заклепок. |
59
Сказал(а) спасибо: 1077
Вот и платка.
Конденсаторы 100мкФ тантал? Не греются? |
60
Вроде не греются , керамики нет просто в наличии ...
