Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов Производственное оборудование
Просмотров в теме 96293   Ответов в теме 253   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2012, 19:58   41
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
Баг форума: не отображается картинка в третьем этапе. Выкладываю ее отдельно:
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 22:07 Автор темы   42
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
Вот, собственно, и весь метод.
Любопытно. Жаль, мне пока не попробовать - нет пластин, чтобы ресцедержатель поднять по высоте. Но, буду иметь ввиду.
А резец из книжки любопытный. Надо будет попробовать такой выточить...
Добавлено через 1 минуту
У меня отображается.
Я их в твое сообщение вставил. Пусть на нашем сервере хранятся, а то потом потеряются.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 22:43   43
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Вообще, теоретически, подкладывать что-то под резцедержатель нельзя. Но этот случай - исключение, т.к. я подкладывал слесарный угольник, который поддерживает 2 из 4 поверхностей резцедержателя, и жесткости этой конструкции достаточно для обработки стали.
Старый 07.11.2012, 22:50 Автор темы   44
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А как не подкладывать? У меня режущая кромка слишком низко получается. При этом, если подкладывать под сам резец, то высоты паза в держателе не хватит, чтобы ее выровнять с центром заготовки.
Старый 07.11.2012, 22:52   45
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Ну вот и наш случай. Но я сказал ТЕОРЕТИЧЕСКИ, а дальше - как выйдет.
Старый 27.11.2012, 16:05 Автор темы   46
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Докупил оснастки:
1. вращающийся центр со сменными наконечниками;
2. быстросменный резцедержатель.
Вращающийся центр понадобится, если что-то точить длинное. Взял навороченный, чтобы в будущем не париться.
Быстросменный резцедержатель – удобная вещь. В видеокурсе по токарному станку человек только им и пользуется. Его основное преимущество перед обычным держателем: легко регулируется резец по высоте.
Старый 18.02.2013, 23:02 Автор темы   47
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Установил на станок быстросменный резцедержатель:
Вложение 9366
Сразу предупрежу, если вы не знаете квалифицированного токаря-фрезеровщика с хорошими станками, смысла покупать его нет. Сами вы его не поставите.
В фирме, где я станок брал, есть под него модель быстросъемного резцедержателя не как в видеокурсе. Там предусмотрено всего 2 типа державок. Китайцы же делают резцедержатели из видеокурса (на 5 типов державок) под какой-то определенный станок. На этот без основательной переделки не установить.
А так, штука удобная. Мне уже захотелось докупить к нему державку под накату, чтобы ролики в комплектной не менять с ромбиков на полоски.
Старый 19.02.2013, 00:40 Автор темы   48
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Коль, у меня теперь проблем нет резец выставить на нужной высоте - проверил методику, описанную Lum1noFor на предыдущей странице. Работает!
Старый 20.02.2013, 10:32   49
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
пождравления
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 12:57 Автор темы   50
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
пождравления
Спасибо!
Теперь необходимо купить резцы для нарезания резьбы. Гемор возникает с внутренней резьбой. У китайцев резцы начинаются с м15, м8 есть только у немцев. Немецкий денег стоит.
Старый 20.02.2013, 20:41   51
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
а если наши на вшивых рынках поискать?! думаю точно чтото есть!!
Старый 20.02.2013, 21:10   52
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Если он имеет ввиду под М8 минимальный нарезаемый диаметр резьбы, то такого точно не найдешь. К тому же он должен быть ЦЕЛИКОМ твердосплавным (разумеется, кроме державки). Иначе будет гнуться только так.
Старый 20.02.2013, 21:16 Автор темы   53
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да, именно его и имею.
Там державка под пластины.
Я в ближайшем будущем куплю китайские, чтобы сделать оправки для точильных дисков. По результатам их использования будет понятно – имеет ли смысл для этих станков покупать дорогой немецкий резец.
Старый 20.02.2013, 21:29   54
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Это втулки для точильного станка, чтобы совпали диаметр оси и внутренний диаметр диска? Мне тоже они нужны. Давно собираюсь сделать - все руки не доходят.
Старый 20.02.2013, 21:48   55
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
нарисуйте как оно выглядит я поспрошаю у спецов (инструментальщиков) с завода мож что подскажут, а по поводу нарезки резьбы резцом то я пробовал внутреннюю резать только под 15мм то там тоже резец отходит от нажима и не плохо иногда по 3-4 прохода приходилось гнать чтоб в норму уложится!
Старый 20.02.2013, 21:49 Автор темы   56
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Ага, удобная штука.
Старый 20.02.2013, 22:05 Автор темы   57
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не, они такое не сделают. Китайские: http://www.ctctools.biz/ser.... Там пластины карбидом покрыты.
Вот я и хочу сначала попробовать, как она вообще режется.
Старый 22.02.2013, 17:40 Автор темы   58
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Купил резцы со сменными пластинами: для внешней и внутренней резьб и расточной.
Посмотрел, у меня в комплекте расточной резец радиусом то ли 9 мм, то ли 10 мм (лень было отверстие делать). А вал у точильного станка - 18 мм. Пришлось взять расточной с радиусом в 5 мм. Заодно, и втулок в фонарики понаделаю...
Старый 29.03.2013, 19:40   59
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
Сегодня был на выстовке охота рыбалка и увидел стенд proxxon! И вот это http://paradox-ltd.ru/proxx...
25 килорублей с оснасткой и инструментом и есчо врезерный уже с приставкой для компа!
там кстати и резци и тд есть!
Старый 29.03.2013, 22:22 Автор темы   60
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
На мой взгляд, это детская игрушка. Он же весь из алюминия! У меня китайскому с основанием из чугуна жесткости не хватает, а что об алюминии говорить?
Время генерации страницы 0.14171 секунды с 16 запросами
