Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов Производственное оборудование
Просмотров в теме 104567   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 02.09.2012, 19:41 Автор темы   41
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Башня немного неровно стоит:
Вложение 8131 Вложение 8132
Сейчас подправлю и посмотрим на поперечный разброс...
ID:	258990 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 21:53 Автор темы   42
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вообщем, координатный стол собран ужасно! Поперечный перекос идет по параболе. Я даже не представляю, как его можно было так изготовить.
Вложение 8133 Вложение 8134 Вложение 8135
Придется выставлять колонну по уровню, ее закреплять и большой фрезой уже стол выравнивать...
ID:	258992 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258993 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.09.2012, 23:13   43
Adjam
Аватар для Adjam
Последняя активность: 07.07.2018 21:28
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Не расстраивайся раньше времени.
Перебери всю конструкцию и по максимуму выставь параллельность и перпендикулярность плоскостей. Потом возьми скоростную фрезу или борштангу с резцом (летучку) и на максимальных оборотах, малыми съемами (по 0.02-0.05мм) пройди весь стол
Adjam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 00:12 Автор темы   44
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Adjam :
Спасибо за совет. Я примерно так и хотел сделать.
Сейчас кривость поверхности особо на коллиматоры не влияет - все в тисках зажимается. А в будущем придется решать проблему.
Меня другое поражает. Они же станок не на коленки делали! Выходит, что у китайцев на заводах вместо нормального оборудования с ЧПУ какое-то гуано стоит. Иначе, я не понимаю, как они могли на миллиметр промазать...
Старый 03.09.2012, 01:38 Автор темы   45
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не, китайцы ничего делать не умеют...
Сделали крепление токарного патрона к фланцу через гайку, в которую вкручивается втулка. Во втулке отфрезеровали ребра под шестигранник. Только, саму втулку сделали из какого-то мягкого материала, что на одной из 3х у меня эти ребра уже сорвались. Сейчас ее ели из патрона выкрутил.
Повезло, что М6 используют. Вроде, проблем с такими винтами в строительных супермаркетах нет.
Старый 03.09.2012, 20:41   46
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
китайци делают эти станки и на них потом делоют другие станки и так далие !!!
ты наверное помниш что бывает с аудиокасетой записаной примерно 5-8 копией на плохом магнетофоне!!
вот и тут также !!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 17:36 Автор темы   47
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
Похоже на то!
Старый 04.09.2012, 18:09 Автор темы   48
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Заменил шпильку на винты – м6х16 встали как родные. Позже фотки сделаю.
Но, теперь вылезло еще пару проблем. О них я и читал на форумах, но не думал, что они так ярко проявятся:
1. Точная подача по высоте сделана для красоты. Очень жаль, удобная штука.
Надо было мне уменьшить диаметр заготовки до 18 мм. В теории, все просто: зажимаю заготовку в поворотном столике, вычитаю из диаметра заготовки 18 мм, полученный результат делю на 2 – это и есть высота, которую необходимо снять. Остается только несколько раз повернуть заготовку на 360 градусов, чтобы снять толщину в несколько проходов.
Практика оказалась куда интереснее. Выставил центр заготовки по центру шпинделя. Упер фрезу в заготовку и выставил на точной подаче "0". Мне надо было снять 3,39 мм – снял за несколько заходов и замерил получившийся диаметр штангенциркулем. Потом долго репу чесал: вместо 18 мм, получил диаметр в районе 21 мм! Не сразу догадался проверить "0" на точной подаче. Он на ней сместился аж на 1,86 мм.
Остается только одно, ее закрутить до упора и не пользоваться. А высоту выставлять движением головы по колонне.
2. Хоть станок и рассчитан на обороты под 3000, но китайцы забыли сделать охлаждение для двигателя.
Решил поэкспериментировать с зеркальностью поверхности на разных оборотах. Поднял их с 300 до 2000. Смотрю, на 2000 хорошая поверхность идет и фреза немного теплая. Недолго было счастье – через пару минут перегорел предохранитель! Дотронулся до головы около двигателя, а она горячая! Видимо, двигатель при нагреве стал больше тока кушать.
Теперь придется через полгорода за предохранителями ехать. Причем, там стоит на 6А. В Ч&Д у меня желания ехать нет – они там стоят аж по 40 руб.! А в нормальной конторе есть на 5А и на 6,3А по 8 руб. Придется и тех, и других взять. Пока поставлю на 5А, если будут часто гореть, тогда придется 6,3А ставить.
Вообщем, не зря люди рядом с электродвигателем ставят кулеры от компьютерных БП.
Старый 04.09.2012, 22:16 Автор темы   49
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Использование поворотного столика:
Вложение 8141
Старый 05.09.2012, 00:41 Автор темы   50
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Регулируя высоту башней - попадаю в размеры. Правда, погрешность выходит 0,1 мм. Думаю, ее можно будет сократить, установив электронные линейки. Поразительно, но даже там китайцы умудрились накосячить! У них написана цена деления 0,1 мм, а по факту - 0,05 мм...
Вот что за народ такой!? Я было подумал, что фреза вносит погрешность из-за вращения заготовки. Снимал по 1 и 2 мм за проход – именно шкала неправильная нанесена.
Старый 05.09.2012, 19:19   51
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
ну бывает однако !! на ихних указках тоже много пишут чего!!! сам наверное знаеш!!
Старый 05.09.2012, 22:22 Автор темы   52
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
После вчерашней развлекухи заморочнулся с замерами точности станка по всем 3 осям (все данные в миллиметрах):
Выставлено----Башня---Подача1---Подача2---Подача3---Поперечное---Продольное
-----0,1----------0,000------0,238-------0,103--------0,10---------0,091-----------0,087----
-----0,2----------0,000------0,354-------0,190--------0,21---------0,191-----------0,205----
-----0,3----------0,019------0,451-------0,288--------0,30---------0,305-----------0,292----
-----0,4----------0,135------0,570-------0,389--------0,37---------0,399-----------0,391----
-----0,5----------0,224------0,675-------0,488--------0,46---------0,504-----------0,495----
-----0,6----------0,319------0,775-------0,591--------0,59---------0,603-----------0,591----
-----0,7----------0,406------0,882-------0,703--------0,69---------0,702-----------0,685----
-----0,8----------0,525------0,978-------0,819--------0,81---------0,803-----------0,787----
-----0,9----------0,618------1,086-------0,930--------0,88---------0,901-----------0,881----
-----1,0----------0,689------1,185-------1,028--------0,97---------1,005-----------0,975----
Что сие значит:
Выставлено - сколько выставлялось на станке.
Башня - перемещение башни ручкой по стойке. Как видим, попасть в размер без шансов. Причем, сначала она вообще не двигается и это не люфт ручки.
Подача1 - точная подача с самого верха. Как видно, ей тоже в размер попасть без шансов.
Подача2 - точная подача после прохода 1 мм. Когда делал предыдущие замеры, обратил внимание, что разброс в показаниях у подачи и линейного индикатора выравнивается ближе к 1 мм.
Подача3 - сверление точной подачей. У подачи сбивается ноль, если на нее оказать некоторое давление. Стало интересно, а можно ли ей вообще просверлить отверстие на требуемую глубину.
Поперечное - перемещение координатного стола в поперечном направлении. Есть люфт в 2,5 деления.
Продольное - перемещение координатного стола в продольном направлении. Есть люфт в 3 деления.
Как мы видим, не все так страшно, как вчера казалось. В принципе, можно попасть в 0,05 мм.
Старый 10.09.2012, 23:34 Автор темы   53
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
В последние дни вплотную вожусь со станком. Накопились кое какие результаты...
Прежде всего, обещанные фотки китайской глупости:
Вложение 8186 Вложение 8187 Вложение 8188 Вложение 8189
Они зачем-то фланец к патрону предлагают крепить на шпильки через гайку. При этом, в шпильке быстро стираются ребра под шестигранник. Шпильки без проблем меняются на винты.
Также, практика показала, что патрон для метчиков – штука бесполезная для этого станка. На малых оборотах двигателю не хватает момента, чтобы резьбу нарезать. А на больших ее опасно резать, т.к. шестеренки сделаны из пластика – может ребра сорвать, если метчик упрется в дно отверстия. Но, не все потеряно – метчик можно зажать в цанговый патрон, а патрон вращать вручную ключом на 35 (на моем предусмотрена фиксация патрона в этом ключе). Очень удобно.
Из приятных моментов. Без проблем можно попасть в диаметр цилиндра. Также, несмотря на погрешность в точной подаче, цилиндр можно сделать требуемой высоты с точностью 0,05 мм. При определенных условиях погрешность в ручной подаче постоянная – ее можно измерить и сделать таблицу поправок.
Интересный момент – у меня получилось накатать узор на заготовке накаткой. Накатку можно зажать в тиски, а заготовку в цанговый патрон.
Вообщем, несмотря на все плохое, в станке есть и хорошее. Исследования продолжаются. Если получится сделать коллиматор с точностью 0.05 мм, то станку можно будет поставить зачет.
ID:	259015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259017 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2012, 19:43   54
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
поздравляю
Старый 11.09.2012, 21:13 Автор темы   55
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
поздравляю
Пока еще рано! Поздравлять можно будет, когда я на нем коллиматор сделаю.
Старый 11.09.2012, 23:35   56
Adjam
Аватар для Adjam
По умолчанию
Эм.. как по мне коллиматор лучше на токарке делать.... фрезерных работ там от силы % 5 .... Можно и на фрезерном с поворотным столом, но как быть с резьбой с мелким шагом? Ну и извращение это...
Старый 12.09.2012, 00:45 Автор темы   57
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Согласен, только нормальный токарный еще купить надо! А фрезер под рукой.
Всего 3 отверстия.
Метчиком с плашкой.
Ну и извращение это
Да, уже упарился ручки крутить! Однако, станок хорошо осваивать, когда есть конкретная цель...
Старый 12.09.2012, 18:57   58
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
был у меня както учебник по фрезерному делу, так там были специальные тренеровочные изделия для того чтоб набить руку в управлении станком! надо поискать в сети может найдёш и потренеруешся чтоб минимум движений максимум отдачи!! год выпуска гдето 60тые годы!!
Старый 12.09.2012, 22:43 Автор темы   59
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вроде, не встречал.
Но, основная проблема не в лишних движениях. Этот коллиматор я бы за вечер без проблем сделал. Проблема в том, что у китайцев все кривое и косое.
И опыта мало. В результате, идет не изготовление конкретной детали, а постоянная настройка станка. Я уже сантиметров 80 прутка извел на настройку. Если бы не было отрезного станка – наверно, повесился бы от ручного пиления!
Зато, сегодня после очередного выравнивания головы добился параллельности оснований цилиндра с погрешностью, не превышающей 0,03 градуса.
Также, понял почему у меня круг не получался в центре цилиндра. Он у меня смещается на 0.1 мм от центра. Видимо, наши неправильно название патрона перевели! Там написано "самоцентрирующийся", а по факту он мажет от центра по обеим осям не менее, чем на 0.1 мм на каждую! А я на это дело убил 2 вечера.
И вот такая ерунда на каждом шагу! Как показала практика, подготовить станок к первому запуску - полдела, не меньший геморрой - его откалибровать...
Да, сегодня понял, что цанги под конус не просто желательны, а обязательны для 16VL. Если зажать цилиндр в токарный патрон, то коаксиальный индикатор уже не помещается по высоте. Вот тут уже и нужны эти 5 см.
Старый 13.09.2012, 21:53 Автор темы   60
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Отцентровать цилиндр, зажатый в токарный патрон, без коаксиального индикатора - без шансов. По крайней мере, у меня не получилось. Патрон каждый раз промахивается на разную величину.
А это означает, что на 16VL невозможно отцентровать токарный патрон, прикрепленный к поворотному столику - не хватит высоты даже с цангой под конус Морзе. Соответвенно, станок не подойдет тем, кто не планирует покупать к нему в пару токарный.
Время генерации страницы 0.15062 секунды с 16 запросами
