Просмотров в теме 15582   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2012, 20:50   41
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Зависит от драйвера. посмотрите даташит на диод. Сколько тока ему нужно. Поставьте драйвер на такой ток и будет вам счастье.
Светодиод без драйвера всё равно что машина без двигателя. едет, потому что толкают)
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 11:41   42
lasers_PTsvn
Последняя активность: 20.10.2012 10:38
По умолчанию
Ну не скажите, аккум 2.5.AH позволяет выжать из этого СД хороший луч при прямом подключении, другое дело при разряде зависимость мощности нелинейная.
Линза при работе здорово размягчается. Может охлаждение на линзу сделать? Температура на корпусе нормальная, сделал дополнительное охлаждение на радиаторе диода (намотал пищевую фольгу, поставил на пасту СД) но линза всё равно размягчается.
lasers_PTsvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 15:36   43
lasers_PTsvn
По умолчанию
Кто нибудь менял коллиматорную линзу? Как её аккуратно вынуть?
Старый 23.03.2012, 18:24   44
lasers_Technic47
По умолчанию
Откуда линза? Какая? Фото хотя бы покажи.
Старый 23.03.2012, 22:32   45
lasers_PTsvn
По умолчанию
Старый 23.03.2012, 23:09   46
lasers_Technic47
По умолчанию
Скорее всего часть фонарика с оптикой раскручивается. А линза либо ничем не закреплена, либо стопорным кольцом.
Попробуйте раскрутить всё, что можно) Главное в тисках не сжимать, а то линза треснет.
А чтобы её поменять надо найти ещё аналогичную по диаметру и фокусному расстоянию.
Старый 24.03.2012, 08:49   47
lasers_PTsvn
По умолчанию
Пробовал, такое ощущение что она просто тупо впрессована, пока она была мягкой, поэтому и спрашиваю, может у кого уже опыт есть.
Ура!!! Самое верхнее кольцо на фонарике откручивается! Спасибо всем!
Старый 25.03.2012, 20:09   48
lasers_PTsvn
По умолчанию
Где теперь найти ОТЛИЧНЫЙ отражатель для такого фонарика, что бы заменить коллиматорную линзу
Старый 25.03.2012, 23:27   49
lasers_Technic47
По умолчанию
Советую не отражатель, а TIR линзу присмотреть под подходящий диаметр и угол. Намного эффективней будет.
Старый 25.03.2012, 23:54   50
lasers_PTsvn
По умолчанию
Спасибо! Поищу обязательно.
Хотя нашёл вот такую инфу -Трехмерный график распределения света. Слева - TIR линза. Следовательно, 28% излучаемой энергии при применении отражателя теряются, в случае же использования TIR оптики это...
http://www.diodmag.ru/about...
Так что коллиматорная линза которая у меня уже стоит и есть TIR линза с углом 6 градусов, но она в процессе работы РАЗМЯГЧАЕТСЯ. Поэтому и хочу что нибудь ПОСОВРЕМЕННЕЕ и эффективнее. Сейчас пока пробую добавить охлаждение на радиаторе ЛД, что бы отвести тепло от линзы. Но линза закрывает ЛД полностью, так что тепло полностью отвести не удастся.
Старый 26.03.2012, 16:19   51
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Если у обычной линзы диаграмма направленности аналогичная TIR, это ещё не значит что она и есть тот самый TIR рефлектор. Линза как и рефлектор собирает не всё излучение со светодиода, но они собирают с его разных участков. Рефлектор больше по краям, линза больше спереди, но всё равно остаётся куча не захваченной площади. Если рефлектор не загораживает то излучение, что не захватил (и оно освещает объекты вокруг пятна, что и даёт такой характерный холм на графике), то в случае с линзой это излучение теряется в корпусе фонаря. TIR рефлектор объединяет в себе и рефлектор и линзу, излучение там захватывается практически всё. К тому же сам рефлектор в нём отражает не металическим слоем, у которого есть потери, а внутренним переотражением (от чего и произошло название коллиматора), у которого потерь на отражении, как таковых, нет. В итоге заявленная эффективность таких коллиматоров - 86%. Рефлектору я бы больше 50% не дал, и то глубокому. Линза тоже ненамного лучше...
TIR делается с акрила, который держит такую температуру, что светодиод скорее перегреется, чем что-то станется с коллиматором. Лучше подумать о нормальном охлаждении, если линзы плавятся...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 20:54   52
lasers_PTsvn
По умолчанию
Изменил конструкцию радиатора, гонял два часа, теперь хоть линза не мягкая, но тёплая, так как она полностью накрывает СД, а это тепло от верха излучателя СД не предусмотрено отводить, только звездой радиатора. Там под центром звезды вообще пустота была и только лепестки на кольцевом радиаторе прикручены, сейчас поставил полной площадью радиатора СД и ещё сверху кольцо медное поставил, теперь линза не мягкая и то хорошо.
Время генерации страницы 0.11101 секунды с 16 запросами
